Ja bym się bał zmieniać olej w skrzyni biegów a to dlatego że kiedyś pokusiło mnie zmienić w vw polo. Biegi chodziły dobrze ale delikatnie było słychać szum, więc wymyśliłem że zmienie olej o tej samej specyfikacji, oryginalnie był castrol ale zmieniłem na mobil. Po tygodniu łożyska w skrzyni szumiały jeszcze bardziej, skrzynia do regeneracji, także powodzenia...
[O2] Fotele Combi vs HB
Panowie
Wyczaiłem do swojej O2 HB fotele z kombi z elektryką.
Pytania dwa :
1. czy nie będzie zgrzytu z przeniesieniem (chodzi o montaż/stelaże/mocowanie itp.)
2. wiem że do suwania elektryki wystarcza + i - , a co jest potrzebne do pamięci?BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
No przednie w Combi i HB są teki same, nie wiem jak z tyłem ale tył IMO inne są.
No właśnie o kanapę chodzi. W serwis skody i sprzedawca twierdzą że pasi, ale wolę zapytać czy ktoś już może przekładał.BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
W ETKA nie widzę rozróżnienia na typ nadwozia przy kanapie tylnej.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
RobSto, wszystko zarówno od liftbacka jak i od kombi pasuje- to jest dokładnie to samoZamieszczone przez RobStoczy nie będzie zgrzytu z przeniesieniem (chodzi o montaż/stelaże/mocowanie itp.)
komputer spod siedzenia plus wiązka, inny moduł elektryki drzwi kierowcy(zależy jakie masz auto może sie obejdzie bez)Zamieszczone przez RobStowiem że do suwania elektryki wystarcza + i - , a co jest potrzebne do pamięci?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Dzięki chłopaki za info z kanapą.
piotrek_gdy wiązka i moduł z drzwi rozumiem,Zamieszczone przez piotrek_gdykomputer spod siedzenia plus wiązka, inny moduł elektryki drzwi kierowcy(zależy jakie masz auto może sie obejdzie bez)
a komputer spod siedzenia - powinien chyba tam być?BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
Inne sa tylko boczki tylnych drzwi, ale i z tym można sobie poradzić
Same fotele i kanapa są takie same
Problem z mocowaniem kanapy możesz mieć tylko w przypadku zamiany kanapy nie dzielonej na dzieloną (1/3 i 2/3)
z podłączeniem wielkiego problemy nie: masa na słupek B i zasilanie do skrzynki z biezpiecznikiem chyba 40A
aby działała pamięć samych foteli nie trzeba zmieniać modułu w drzwiach
ale jak napisał piotrek_gdy niezbędny jest komputer pod fotelem kierowcy i podpięcie dwóch kabelków do CAN
modół w drzwiach trzeba będzie zmienić, jeśli ma działać też pamięć ustawienia lusterek
ale wtedy też trzeba zmienić same lusterkaMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Podpowiedź jak się z tym radziZamieszczone przez El ZygmuntoInne sa tylko boczki tylnych drzwi, ale i z tym można sobie poradzić
Znów zapytam - ten komputer na chłopski rozum powinien tam być (chyba że ktoś sobie zostawi)?Zamieszczone przez El Zygmuntoale jak napisał piotrek_gdy niezbędny jest komputer pod fotelem kierowcy i podpięcie dwóch kabelków do CANBYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
trzeba zamienić górną część boczka - rozwiercić plastykowe nity i później zamocować za pomocą krótkich wkrętów (żeby nie wyszły na wylot :P )Zamieszczone przez RobStoDzięki za wyczerpującą odpowiedź.
gdzieś to chyba nawet na forum było opisane
komputer na chłopski rozum powinien być ale nigdy nie wiadomo na jaki pomysł wpadł sprzedający
IMO nie kupuj foteli bez wiązek i komputera
dopytaj się sprzedającego i poproś o fotę fotela od dołuMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
RobSto, El Zygmunto, ci napisałZamieszczone przez RobStoPodpowiedź jak się z tym radzi
sama wymiana jakieś 15min
rozwierczasz górną częśc(plastikowe nity od środka) i zamieniasz np ze swoją :szeroki_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
michalse7, pisałem o tym 8)
nie chodzi o podłokietnik tylko o to czy kanapa jest dzielona czy nieZamieszczone przez El ZygmuntoSame fotele i kanapa są takie same
Problem z mocowaniem kanapy możesz mieć tylko w przypadku zamiany kanapy nie dzielonej na dzieloną (1/3 i 2/3)Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
dokładnie takMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
jeśli masz bez podłokietnika ale dzieloną to mozesz sobie zamienićZamieszczone przez michalse7ja mam 1/3 i 2/3 bez podłokietnika z tyłu (to znaczy na chłopski rozum że można bez problemu podłączyć tą z podłokietnikiem rozumiem)?
PS. To były O2 z tylną kanapą niedzieloną (taka bida)? :shock:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
No i lipa - wiązki i kompa brak. Ale chyba się skuszę bo cena dobra - najwyżej będzie bez pamięci
RobSto, żebyś się nie wpakował
fotel bez pamięci ma inne przełączniki (mają więcej pinów)
dosyć znacząco różnią się wiązki fotela z pamięcią i bez
chyba, że fotele są za przysłowiową złotówkę :diabelski_usmiechMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
ale bez kompa nie ruszy ciZamieszczone przez RobStonajwyżej będzie bez pamięciprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
piotrek_gdy, ruszy tylko trzeba zastosować włączniki z fotela bez pamięci ustawień i duża rzeźba z wiązkąMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
Panowie,
jutro mam dostać foty kabli tego fotela,
jak dostanę to wstawię.
Generalnie fotel z tego co zrozumiałem ma funkcje pamięci tylko brak wiązki,
a o kompie pod fotelem - gość nic nie wie - więc stwierdził że też nie ma.BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
jest pod fotelem kierowcy(no chyba że to Angol to bedzie pod pasażera :szeroki_usmiech )Zamieszczone przez RobStoo kompie pod fotelem - gość nic nie wie - więc stwierdził że też nie ma
wielkości cos jak ECUprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
robert aco ty za foteliki wylukałes skorka + alcantara??BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
bez alcantry,Zamieszczone przez blackrsrobert aco ty za foteliki wylukałes skorka + alcantara??
ale chyba się obejdzie - gość coś ściemnia - trzeci dzień foty wysyła
RobSto, nie kombinuj
tu masz dobrą aukcję
http://allegro.pl/skory-skora-skoda-...809724718.html
tu też
http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-k...2175.html-tych znam, bo kupowałek juz od nich
tu gorzej
http://allegro.pl/fotele-siedzenia-s...786348733.htmlprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
