[O1] Licznik 1U2919034G
  • zawieja
    • 17
    ernestowski, LOL
    Toś mnie rozbawił Myślałem, że któryś ze sposobów to pomyłka :szeroki_usmiech
    Luz blues, spoko loko - Michu, ten sposób z farbą jest niezły - zgłebiłbym tajniki tej sztuki
  • gamblerpl
    • 56
    Witam koledzym
    Obecnie mam licznik 1U2919034G (standartowy komputer z spalaniem,temp,itp.) .. musze wyminic licznik ..czy moge go zaminic na pelny komputer z funkcja ile jeszcze przejade na danym baku itp?
    Skoda Octavia 1,9TDI 2000r.
    Dziekuje za pomoc
    • Buli.31
      • 82
      Raczej nie.
      • gamblerpl
        • 56
        A szukajac nowego licznika musze dokladnie z tym samym nr. ? (zeby pozniej programowac IMO.. itp?
        Dziekuje
        • ccLot
          • 334
          polecam lekturę
          powinno troche rozjasnic.
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
          • gamblerpl
            • 56
            Dzieki ccLot
            Czyli rozumiem ze jesli da sie to zrobic w Passacie to w OCTavce rowniez ?
            Jaki wiec mam licznik szukac? (Rozumiem ze teraz mam MFA a mam szukac FIS lub 1/2Fis
            Znacie kogos w okolicach Konin/Poznan/Kalisz ..Wielkopolska kto takie rzeczy robi?
            Ewentualnie z okolic Krakowa -wybieram sie w bliskim czasie na pare dni wiec moze tez by sie udalo
            • ccLot
              • 334
              Zamieszczone przez gamblerpl
              Dzieki ccLot
              Wg mnie da się powinieneś szukać licznika z numerem w środku 919.
              Może być od passata lub golfa.
              A tutaj przykład ze sie da.
              • gamblerpl
                • 56
                Dzieki ...ale powiedz mi jeszcze czy oznaczenie U1 U2 ma tutaj znaczenie? (Jak pozniej bedzie z przekodowaniem imo... <zebym nie kupil licznika ktory pozniej nikt mi nie zakoduje :/)
                • ccLot
                  • 334
                  nie mam pojecia czym się różnią 1u1 od 1u2.
                  Etka mówi że są to te same. Może chodzić o kolor podświetlenia, bo chyba przed liftowe O1 wychodziło w dwóch wersjach.
                  • gamblerpl
                    • 56
                    wiem ze roznica jest taka:
                    1U1 -Wersja z km/h -europejska
                    1U2 -Wersja mph -Angielska
                    • ccLot
                      • 334
                      No fakt.
                      • gamblerpl
                        • 56
                        Udalo mi sie zakupic licznik z 1/2 FIS
                        Wszystko fajnie ale mam problemy narazie z zakodowaniem go na immo
                        Za licznik dalem 250,-pln wiec nie tak zle .. w cenie koles wprowadzil mi VIN, zmienil mph na km, i przemienil tarcze obrotomierza z Pb na ON (licznik byl z benzyniaka ..a tarcze teraz planuje zmienic sobie z sterego licznika zeby poprawnie wskazywal)
                        Problem zostaje teraz tylko z tym zakodowaniem immo, i z kontrolkami o ktorej ccLot pisal ....
                        Czyli czujnik cisnienia oleju, itp ....
                        No dobra... poddaje sie .. znacie moze kogos w krakowie kto może mi to zrobic ? ... bede teraz pare dni to moze uda mi sie to zrobic
                        Dzieki raz jeszcze
                        Bede opisywal moje boje z przejsciem z MFA na 1/2 fis ... w mk1
                        • ccLot
                          • 334
                          Czy gościu wprowadził ci tylko VIN do nowego licznika, czy sczytał najpierw twój stary licznik i przepisał dane do nowego 1/2 fisa?
                          Jeśli najpierw sczytał twój to powinieneś mieć już kluczyki zakodowane i wystarczy tylko podmienić zegary i powinno wszystko śmigać, nawet przebieg powinien być dobry.
                          Jeśli wprowadził Ci tylko VIN który mu podesłałeś to faktycznie trzeba dokodować kluczyki.
                          Masz PIN do nowych zegarów?
                          Jeśli nie to Commander albo vag tacho.
                          • gamblerpl
                            • 56
                            tak mam pin .. robie zgodnie z instrukcja VAG:
                            Kod:
                            Dopasowanie nowego licznika :
                            Funkcja 17-zestaw wskaznikow
                            funkcja 10 - dopasowanie
                            kanal 21-
                            VALUE 1
                            Testuj/ Zapisz
                            Wyciagam kluczyk ,..na nowo wkladam ..i .... nic ... immo dalej mruga
                            Wiecie moze jak tez mozna pozbyc sie kontrolek ABS,AirBag, Olej, Plyn spryskiwacza, ?
                            Licznik ktory teraz kupilem: 1U0 920 820 B 47 H
                            • ccLot
                              • 334
                              No to delikatnie mówiąc nic z tego nie będzie, kupiłeś zegary od wersji poliftowej czyli z bramką CAN i immo3.
                              Pisałem żebyś szukał zegarów z 919 w środku.
                              • gamblerpl
                                • 56
                                Ten licznik ponoc wlasnie nie ma CAN'a .. dowiedzialem sie rowniez ze CAN mozna pominać
                                Teraz tez przegladajac fora znalazlem takie cos
                                http://forum.vw-passat.pl/showthread...Dzia%C5%82a%21
                                • ccLot
                                  • 334
                                  Można spróbować z podmianką ecu silnika jak ma się w rozsądnej cenie.
                                  • gamblerpl
                                    • 56
                                    jakiego ecu wiec musial bym szukac?
                                    • ccLot
                                      • 334
                                      Myślę, że łatwiej poszukać odpowiedniego licznika niż podmieniać ECU.
                                      • pablokinah
                                        • 576
                                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                        Posiadam taki sam licznik jak w temacie ale dzisiaj mnie naszła chęć podpiąć licznik o numerach 1U0920810B ,podpiołem go tak jak pisało na forum passata odpaliłem auto na starym liczniku wyjołem i założyłem drugi no i działa obrotomierz działa spalanie na MFA działa zasięg pokazuje niemam do niego tarcz bo to dawca ale swiecą dwie pomarańczowe kontrolki jedna to mruga prawdopodobnie immobilajzer na prędkościomierzu a druga na obrotomierzu lewej na dole swieci . ale fakt jest taki że chodzi a auto mam niby bez can przed liftem i obrotomierz nie powinien działać. teraz mam chęć szukać dalej i testować , może ktoś wie coś więcej na temat numerów liczników
                                        jakby co posiadam kabel vag
                                        • Buli.31
                                          • 82
                                          Ja zamontowałem licznik 3B0 920 922 A (anglik) z passata z analogowa kontrolką poduszki z wsadem z golfa 1j0 920 822c wszysko chodzi prawidłowo, prucz błedu czujnika poziomu oleju w silniku (czujnik w misce na dole)
                                          • pablokinah
                                            • 576
                                            W oplu jak zakładałem komputerek to wystarczyło kabelek od czujnika podpiąć do masy i nie było już problemu może tu będzie podobnie lub w wsadzie licznika trzeba coś podmienić .
                                            [ Dodano: Wto 11 Gru, 12 19:52 ]
                                            3B0 920 922 A też taki niedawno kupiłem i zamierzam go wstawić tylko czekam na kabelek vag tacho .
                                            a może masz dostępny wsad od tego golfa ?
                                            • Buli.31
                                              • 82
                                              Wgrałem wsad o nr 1j0 920 820 b z zmodyfikowaną skalą predkosci do 260 km/h pomógł mi w tym kolega grg 474 z forum golfa i wszystko jest ok . Z wsadu 1j0920822C trzeba zkopiowac komórki od 1C4 do 233 i zamienic w wsadzie 1j0920820 b i masz licznik wyskalowany do 260 Na wsadzie 1j0 920 822c nie mogłem wyłączyc informacji o braku czujnika stanu oleju http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=429239
                                              • pablokinah
                                                • 576
                                                Mam dwa liczniki ale aby zacząć coś robić muszę zaczytać piny z auta i tego kupionego nowego ja mam tylko vag , czy ktoś w okolicy ma odpowiedni program i kabelek trchę czasu i chęci pomocy ?
                                                • Krzych
                                                  • 671
                                                  VAG nie odczytu PINu z licznika, mam sprzęt do odczytu, zapraszam do Katowic
                                                  www.chiptuning.katowice.pl
