[O2] kabel vag k+can jak?
Ten temat jest zamknięty
Posty
  • gdpiotr
    • 5
    Idzie to kupić bo sam takie coś zrobiłem:P ale nie w sklepie tylko na szrocie gdzieś i to jak będziesz miał szczęście bo oni to z kablami miedzianymi wywalają na skup. Poszukaj - napewno znajdziesz... a jak nie to na allegro z podobnego silnika. Tylko patrz dobrze bo np mi dał gość z forda galaxy ten zacisk.. jest prawie identyczne ale jednak troche węższe.
  • raVonline
    • 13
    Hej,
    kupiłem taki kabel: http://allegro.pl/vag-k-can-commander-1-4-hit-vw-audi-seat-skoda-i1853494116.html] http://allegro.pl/vag-k-can-commande...853494116.html
    sprzedawca zapewniał mnie że będzie działał z moją octavią
    głównie chodzi mi o to abym mógł odczytywać i kasować ew. błędy
    uruchodziłem program VAK K+CAN Commander jako administrator (win7 64bit) ale nie wiem co dalej? a może jakiś inny program polecacie?
    kto pomoże?
      inny nie będzie z nim chodził wcale
      • Arhoax
        • 181
        Tym kablem usuniesz tylko błąd AirBaga, nic więcej (z zakresu błędów). Ten kabel jest bardziej do cofania liczników ; p Pamiętam jeszcze jak kosztował 130 zł :shock:
        Arek
        • waldek73
          • 23
          a jaki kabelek najlepiej kupić oczywiście żeby miał wszystko
          Jest: OIII 1.4 TSI 4K4K
          Była: OII FL 1.6 MPI 4K4K
          • shado
            • 5315
            o tym to już było akurat srylion razy na tym forum... tylko czasami warto czytać przed kupnem, a nie po...
