Turbina
  • piatka
    • 18
    Turbina
    Jak w temacie:
    Kiedy na biegu jałowym naciskam na gaz powoli, dosłownie po milimetrze obroty rosną równo do wartości 1900 rpm ale od tej granicy samoczynnie wzrastają do 3000 rpm utrudnia to trochę ruszanie z miejsca
    Wczoraj rozebrałem i wyczyściłem dolot, przepustnica była mocno brudna (poprzedni właściciel) więc umyłem, złożyłem, zaadoptowałem i nic objaw nadal występuje.
    Może ktoś miał już podobny problem??
  • Strażnik
    • 6
    Turbina
    Witam wszystkich serdecznie. Mam dwie nowe turbiny, od Toyoty 2200cm3 i VW 2000cm3. Czy mogę którąś z nich wsadzić do mojej Czeszki 110ps AHF??? Dużo trzeba kombinować i co dalej??? Proszę o jasną odp. Z góry wielkie dzięki!!!
      a nie możesz przeczytać co na nich jest napisane? powinno być określone jakie to turbiny dokładnie. Pewnie podejdzie bardziej ta z vw, ale i tak bez grzebania się nie obejdzie zapewne - typu dolot itp.
      • Udesky
        • 1692
        Ta od VW pewnie tak po mniejszych lub większych przeróbkach.
        Natomiast sama wymiana turbiny bez zmiany softu i tak ci nic nie da.
        W Polsce nie ma kryzysu.
