[O2 FL] Automatyczne zamykanie drzwi vs. alarm
  • śliweers
    • 71
    Zamieszczone przez kucykspeedway
    Langusta i Enriquez i inni koledzy , widzę, że macie zakodowany w Instruments Bajt 1 bit 0, czyli Brakepad Warning active/instaled - czyli powiadomienie o zużyciu klocków hamulcowych. Mieliście to z automatu po odbierze samochodu, czy dokodowaliście to sobie sami ?? Pytam, bo mam O2 FL z tego roku i nie mam tego zaznaczonego, a jak włączyłem, to cały czas mi to migało na MAXI DOT (pomaranczowa lampa na samej górze). Trzeba to wykasować, czy samo zniknie ?? Chyba, że mam klocki do wymiany, lub mało płynu :P
    Będę wdzięczny za podpowiedzi
    Sprawdziłem mam zakodowane fabrycznie
    [ Dodano: Pon 01 Paź, 12 02:06 ]
    Zamieszczone przez krzynol
    Langusta, bo trzeba by mieć żarówkę podłączoną do wyjścia na kierunek boczny w bordnetzie
    jak by ci się chciało, to sprawdź to, mogę poszukać który pin to jest
    byłaby rewelacja!!! chociaż tylko w FL :cry:
    Cienko to widzę
    :roll: , ponieważ jeszcze Bajt 11 bit 6 nawet mi nie ruszył, pewnie jeszcze muszę coś zakodować :?: aby uzyskać efekt świecącej lampy z tyłu przy otwartej klapie bagażnika.
    Zakodowałem również
    światła stop bez włączonej stacyjki_zapłonu - nie działa :?:
    klakson bez włączonej stacyjki_zapłonu - nie działa :?:
    kodowania przyjęte bez błędów :diabelski_usmiech
    Mój Szkodnik O1 ASZ
    Pilnie poszukuje kpl zderzak przód octavia rs(z kratkami)oryginalny ewentualnie po znalezieniu do sprzedania kpl zderzak po facelift
  • adr121
    • 19
    Witam!
    Chciałem się podpytać czy może ktoś już natrafił na podobny problem i jakoś go rozwiązał...
    Byłem ostatnio w serwisie żeby zakodowano mi automatyczne zamykanie drzwi po 15km/h (i od razu otwieranie po wyjęciu kluczyka). Wszystko na początku było ok i bez większych problemów udało się zakodować. Problem pojawiał się dopiero przy kolejnej jeździe
    Po zaryglowaniu i ponownym otwarciu drzwi kodowanie wracało do poprzedniego ustawienia (automatyczne zamykanie było wyłączane).
    Mechanik z serwisu który próbował mi to ustawić powiedział że winny jest autoalarm. Poprzedni właściciel zamontował w autoalarm (tak jak odbierał auto z salonu) jednak prawdopodobnie nie był to alarm oryginalny tylko inny założony przez ASO. Zadaniem mechanika to ten autoalarm powoduje resetowanie się ustawień i uniemożliwia ustawienie autozamykania
    Możecie pomóc?
    • Biszczu
      • 5567
      adr121, co to za autoalarm ?
      coś mi się wydaje, że to nie autoalarm ja też mam autoalarm nieoryginalny i normalnie mi się rygluje i odryglowuje. Zrób autoscan VCDS może jakiś błąd wyskakuje
      • baca10
        • 6225
        adr121, ja mialam to samo, nikt nie doszedl czemu sie tak dzieje, teraz mam automatyczne ryglowanie drzwi zaraz po przekreceniu kluczyka
        • adr121
          • 19
          Zamieszczone przez Biszczu
          Diagnostyka była kilka razy robiona - przed i po zmianie a potem też po tym jak system zresetował ustawienia. Komputer nie wykazywał żadnych błędów...
          Zamieszczone przez baca10
          A to jest jeszcze taka opcja? bo takie rozwiązanie też by mi odpowiadało - nie chcę za każdym razem dusić przycisku zamykania...A jak masz z otwieraniem? Drzwi otwierają się po wyjęciu kluczyka?
          • Biszczu
            • 5567
            adr121, zadam pytanie jeszcze raz - co to za alarm :twisted:
            • baca10
              • 6225
              Zamieszczone przez adr121
              kodujesz w samym alarmie, a otwieraja sie po wyjeciu kluczyka
              • Biszczu
                • 5567
                baca10, ale Ty masz seryjny alarm...
                • baca10
                  • 6225
                  dokladany w ASO, a vcds nie wykaze ci czy cos jest z alarmem.
                  • Biszczu
                    • 5567
                    baca10, ale jaki alarm ? ? ? każdy alarm ma inne ustawienia ...
                    np. MetaSystem z 2005 nie zakodujesz, żeby ryglował drzwi ...
                    • adr121
                      • 19
                      co to za alarm
                      niestety nie wiem - poprzedni właściciel go montował a ja widzę tylko migającą diodę na konsoli z przodu...A O2 mam z 2009 roku więc alarm jakiś nowszy (wiem że za wiele to nie mówi )
                      • baca10
                        • 6225
                        co to za alarm
                        podjedz do warsztatu zajmujacego sie alarmami, powinni pomoc
                        • Biszczu
                          • 5567
                          adr121, podejrzewam, że jeżeli alarm był dołożony w ASO Skoda jako dodatkowy, a auto jest z 2009 r. to najprawdopodobniej masz założony alarm MetaSystem.
                          Napisz do producenta powinni pomóc:
                          Kontakt z producentem
                          Najlepiej zadzwoń. Też miałem problem z MetaSystem i bardzo szybko mi pomogli
                          • adr121
                            • 19
                            dzięki za podpowiedź
                            • Biszczu
                              • 5567
                              adr121, spoko
