[O2] Automatyczna wycieraczka szyby tylnej - Maxi-dot, VCDS
  • sterngre
    • 38
    Zamieszczone przez Psycho Dad
    Można też kupić kota.
    Mój przy 140 zaczyna miauczeć ... przy 160 włącza się miauczenie stałe :/
    to przy mojej jeździe więcej do auta by nie wsiadł :lol:
  • gieu
    • 607
    W apendixie do instrukcji O2FL jest informacja, że w Combi można uruchomić opcję: 'automatyczna wycieraczka szyby tylnej' (włącza się co 30 s. przy włączonych wycieraczka przednich). Tę opcję można wybrać z poziomu Maxi-dota (podmenu 'Światła i widoczność').
    Dlaczego tego nie ma w wersji liftback? I jak to włączyć? :twisted:
    Wszystkie poniższe opcje w module centralnej elektryki mam włączone i sprawdziłem także bit 1 i 7, ale nie działa taka opcja, ani nie pojawia mi się dodatkowa pozycja w Maxi-dot.
    LC,21,0,Wycieraczka tylna zainstalowana
    LC,21,1,???
    LC,21,2,Automatyczna praca tylnej wycieraczki podczas przerywanej pracy przedniej wycieraczki -aktywne
    LC,21,3,Automatyczna praca tylnej wycieraczki podczas ciągłej pracy przedniej wycieraczki -aktywne
    LC,21,4,Dodatkowy ruch wycieraczki tylnej (Tear Drop) aktywny
    LC,21,5,Czujnik deszczu/świateł (RLS) zainstalowany
    LC,21,6,Praca tylnej wycieraczki po wybraniu biegu wstecznego
    LC,21,7,???
    Włączyłem też to:
    LC,27,7,Tylna wycieraczka praca ciągła aktywna
    ale także bez zmian. BTW - za co odpowiada ta pozycja (u mnie była wyłączona)?
    Żeby było jasne o co mi chodzi:
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
      Oczywiście ze jest w liftbacku. Dokładnie w tym samym miejscu.
      [ Dodano: Pią 17 Lut, 12 19:44 ]
      Co wiecej działa tez bez maxi dot. Warunek to rain sensor.
      • gieu
        • 607
        Zamieszczone przez Enriquez
        No to tym bardziej jestem ciekawy jak to wlaczyc, bo u mnie tego nie ma. Mam czujnik deszczu.
          hmm, oto moje kodowanie
          Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
          Component: BCM PQ35 H+ 103 0573
          Revision: 00103 AC
          Coding: 46180AB8E0251C9040480080210091E007793300617989605C 3740000000
          Shop #: WSC 21000 456 72198
          VCID: 364DE9D3815C5C3
          Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
          Component: Wischer 18020 22 0601
          Coding: 00D7B7
          Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
          Component: RLS 090709 05 54 0402
          Coding: 1F30ED
          No fault code found.
          Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
          Part No SW: 1Z0 920 843 F HW: 1Z0 920 843 F
          Component: KOMBI H05 0305
          Serial number: 00000000000000
          Coding: 010F00
          Shop #: WSC 21119 456 17731
          ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
          ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
          VCID: 3B5BF8E7B27E81B
          Być może powinieneś coś w adaptacjach instrumentów zmienić?
          Ty masz MY2009 czy 10?
          Ja mam zegary z MY2010, więc być może czymś się różnią.
          Aczkolwiek jak nie miałem w ogóle maxidota to działało...
          [ Dodano: Pią 17 Lut, 12 22:15 ]
          zobacz też tutaj mój ostatni post na tej stronie:
          • gieu
            • 607
            Ja też mam MY2010.
            Oto moje kodowanie.
            Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
            Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
            Component: BCM PQ35 H 103 0575
            Revision: 00103 AG
            Coding: 46180AB888040CC040080001310091E4477900AE617D896058 0440000000
            Shop #: WSC 20580 456 79326
            Component: Wischer 07011 22 0601
            Coding: 00D7B7
            Component: RLS 221209 05 54 0402
            Coding: 0730ED
            Jeżeli chodzi o kodowanie BCM to mamy bardzo podobne. Rożnice, których nie mogę rozszyfrować mamy na pozycji:
            LC,25,0,???
            LC,25,1,???
            LC,25,4,???
            LC,25,5,???
            U mnie te bity mają 0, u Ciebie 1. Wiesz może za co one odpowiadają?
            Btw: co daje zaznaczenie tego bitu:
            LC,09,6,DIS zainstalowany (DIS - Driver information system)
              Dziś zrobię scan przed i po wyłączeniu tego w maxi. Zobaczymy co to zmieni w kodowaniu.
              • gieu
                • 607
                Z gory dzieks. Jakbys mogl jeszcze sprawdzic, czy nie ma czegos w adaptacjach - w moim, starym juz, vcdsie krucho z opisami.
                  Wyłaczone i włączone
                  ... bez zmian
                  • gieu
                    • 607
                    OK. Odpaliłem to, ale sam nie wiem jak ;-)
                    Najpierw przekodowałem większość bitów, tak żeby były zgodne z Twoim kodowaniem (z pominięciem 4 bitów z bajtu 25, których znaczenia nie znam). Zamknąłem VCDS, wyłączyłem zapłon, otworzyłem drzwi ... i nic :-( Pojawiła mi się w Maxi-docie np. opcja auto zamykania szyb podczas deszczu (kiedyś ją wyłączyłem), ale 'auo tylna wycieraczka' niestety nie.
                    Następnie zaryzykowałem i odchaczyłem te 4 bity z 25 bajtu (do których nie ma opisu) i ... bingo, opcja 'Rear wiper' pojawiła się w MD. Co jednak ciekawe, jak wyłączyłem te bity (chciałem zidentyfikować ten, których za to odpowiada, to już nie zniknęła ;-) ... więc nie wiem, czy to czasem nie był opóźniony efekt wcześniejszego kodowania!?!?
                    Cieszę się więc dodatkową opcją w MD, ale jeszcze nie sprawdziłem, czy to faktycznie działa ;-)
                      gieu,
                      działa działa.
                      Dziś robiłem tego scana w pośpiechu z oddechem na plecach rodziny (bo trzeba zapierdzielać na obiad). Być może są jakieś opisy w VCDS 11.11.2 ... Muszę to w spokoju sprawdzić.
                      Ale cieszę się że zabanglało 8)
                      • gieu
                        • 607
                        gieu,
                        działa działa.
                        Moja wątpliwość czy działa wynika z tego, że na postoju, w garażu (brak deszczu ;-), przy przednich wycieraczkach włączonych w trybie ciągłym, tylna nie drgnęła przez ponad minutę. Ruszyła się dopiero jak wrzuciłem wsteczny, ale to inna para kaloszy. Jutro sprawdzę to w trakcie jazdy, a przy najbliższej okazji także podczas deszczu ;-)
                        Za aktywowanie tej funkcji w Maxi-docie odpowiada bit 0 w bajcie 25 (trzeba go zaznaczyć). Chyba nawet w najnowszych wersjach VCDS nie ma on opisu i jeżeli się nie mylę, to Ty Enriquez masz jakąś styczność z Ross-Techem, więc możesz im to 'podrzucić'.
                        Z mojej strony wędruje pomógł dla Ciebie za wsparcie, dzięki.
                        Co ciekawe u mnie Maxi-dot reaguje z kilkunastominutowym opóźnieniem na zmiany widocznych opcji dokonanych VCDSem (w podmenu "Lights & vision"). Dla odmiany aktywacja/deaktywacja opcji w innych podmenu - np. 'obniżanie lusterka na wstecznym' pojawia się od razu ...
                        [ Dodano: Nie 19 Lut, 12 12:19 ]
                        OK, koncze temat.
                        Automatyczna wycieraczka tylnej szyby (wlacza sie co 30 sek. gdy przednie wycieraczki dzialaja w trybie ciaglym) aktywowana (pojawila sie nowa pozycja w Maxi-docie). Opcja dziala tylko podczas jazdy.
                        Do pomocnika dlugiego kodowania mozna dodac:
                        LC,25,0,Automatyczna wycieraczka tylkej szyby
                          Zamieszczone przez gieu
                          Moja wątpliwość czy działa wynika z tego, że na postoju, w garażu (brak deszczu ;-) , przy przednich wycieraczkach włączonych w trybie ciągłym, tylna nie drgnęła przez ponad minutę.
                          no widzisz, a w instrukcji którą przytoczyłeś jest napisane że ma być prędkość powyżej 5 km/h ...
