logi, logi, jeszcze raz logi :?
[O2] Rurki klimatyzacji - montaz
Witam!
Koncze zakladanie klimatyzacji w mojej Octavii 2 i przede mna zostalo juz tylko zalozenie rurek klimatyzacji pod maska. O ile jedna (sa trzy), laczaca chlodnice z kompresorem, udalo sie zamontowac bez zadnego problemu, to dwa idace do nagrzewnicy stanowia juz problem. Po pierwsze nie za bardzo wiem, jak sa poprowadzone fabrycznie (i tutaj prosba o zdjecia po otwarciu maski, jak leca te rurki), a po drugie - czy ktos mial okazje je zakladac / sciagac, by poradzic mi co najlepiej zdemontowac, czy tez w jaki sposob wsadzic rurki na miejsce?
Bede wdzieczny za pomoc - znowu robi sie co raz cieplej i chetnie sprawdzilbym jak dziala moja nowa zabawka
Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm, Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
abstinent, dzięki wielkie, to mi się najbardziej przyda - w ELSA nie widać dokładnie tego miejsca, które mnie interesuje
abstinent, kurcze, dzięki! Jeszcze jakbyś dał radę zrobić fotki tych rurek w okolicy turbo i poduszki silnika, to będzie super. Ja to zupełnie inaczej chciałem montować :lol: Powiedz mi jeszcze - one lecą nad poduszką silnika, czy pod?Jest: Superb III 2020 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
abstinent, kurcze dzięki, czekam na fotki
już się ładują, za chwile będą
nie było łatwo bo kanał pod ciężarowe, do tego nie stanąłem w garażu z myślą o tym że będę dzisiaj pod samochodem :lol:
coś tam się udało
dokładnie to lecą pod zbiornikiem od płynu do chłodnicy, pod nim zakręcają i wychodzą za poduszką
przynajmniej tak to kumam
abstinent, ja pierdolę, dzięki serdeczne! Właśnie teraz montuję węże (lapek się studzi na silniku :P ), dobrze, że zgłosiłem się po pomoc, bo ja to jakąś manianę bym odwalił - a tak, bajeczka, prosto się je kładzie
Naprawdę ogromne dzięki za pomoc
maxpaynemm, wrzucę Ci na PW pod wieczór schematy z ELSA i opiszę trudniejsze sprawy, oki?Jest: Superb III 2020 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
abstinent, nie bylo, zakladalem od zera
Jako pierwszy na forum chyba samodzielnie 8) No to juz mam zlozona calkowicie, tylko nabic czynnikiem i mozna jezdzic latem :szeroki_usmiech
abstinent, yyy no... dobra
Taka do mojego silnika (BJB), numeru nie podam Ci niestety w tej chwili. A czemu pytasz? Moze byc cos nie tak?
abstinent, cholera :lol: Oby bylo dobrze... No nic, zobaczymy
Aha - bez czynnika klima sie nie zalaczy, tak?
Mam kolejny problem - przy kodowaniu w sterowniku silnika, ze mam climatronic, po ponownym wlaczeniu stacyjki od razu wlaczaja mi sie dwa wentylatory i wyskakuje blad czujnika temp plynu chlodzacrgo (Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83) signal too high). Jest jeszcze drugi blad po zakodowaniu - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring. Co z tym fantem moge zrobic? Sa jakos inaczej piny ustawione przy klimie, czy czegoś jeszcze nie mam?
Kodowanie oryginalne: 0003031, po ustawieniu climatronica: 0000071 (jest 0 zamiast jednej trójki, bo w instrukcji kodowania w VCDS też było na tym miejscu 0 i z trójką nie przyjmował kodowania).
Sprężarka załączy się bez zakodowania climatronica w silniku?
[ Dodano: Wto 08 Maj, 12 23:39 ]
Heh... Chyba po prostu nie mam czujnika G83 w mojej wersji :shock: ...no to trzeba będzie się pobawić :roll:Jest: Superb III 2020 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
abstinent, to wszystko co "klimowe", to mam. Patrzylem na schematy i G83 wystepuje "w autach z dodatkowym wyposazeniem". No nic, sadze ze sprezarka i tak zadziala, bo nie ma przeszkod (sterownik climatronic w testach zalacza wentylator), a ja w miedzyczasie dorobie sobie G83
