Malowanie / Lakier do zacisków
  • aciu
    • 685
    witajcie, mam problem z przednimi hamulcami, a mianowicie problem pojawił się kiedy wjechałem na rolki na stacji diagnostycznej. podczas próby zmierzenia siły hamowania osi przedniej kiedy auto było na rolkach bez wciśniętego pedału hamulca pokazuje że jedno z kół jakby samo hamowało.
    spec od hamulców nic nie znalazł.
    klocki są w porządku i tarcze też.
    dodam że tarcze nie były wymieniane od nowości ale grubośc jest ok.
    nie wiem czy to ma coś wspólnego ale czasami sie zapala lampka Abs-u przy uruchamianiu auta i zaraz gaśnie.
    mam prośbę czy ktoś miał coś podobnego z hamulcami albo co to mogłoby byc?
  • herman
    • 456
    Zachcialo mi sie malowania zaciskow
    Czy ktoś wiec gdzie mozna dostac ten zielony lakier do zacisków od RS-a?..Pewnie w salonie mozna by bylo zamowic ale cena sadze tez byla by niezla Motipy na allegro sa po ok 25 zł ale nie ma takiego koloru tylko standardowo czerwony, niebieski, zołty itd..
    Jak nie znajde to chyba niestety bedzie czerwono..
    A co do samego malowania..Widziałem tez jakies zestawy z utwardzaczem i czyscikiem w ktorych lakier nanosilo sie za pomoca pędzla..Jak jest lepiej?? Sadzilem ze wystarczy po prostu pociagnac je sprayem ale teraz to juz nie wiem
    • BioBogon
      • 921
      Czek zis aut: http://www.milotec.pl/?section=1&id_folders=21
      Troche drogi, ale kolor właściwy.
      Leon FR 2.0TDI 170KM
      • #4
        te Motipy za 25 zł to nic nie warte sa, trzeba brac wysokotemperaturowe, moj zestawik kosztowal 80 zł i mial jeszcze jakies badziewie do odtłuszczania i utwardzacz. Z tego co pamietam tez byly zielone.
        Ale zielone juz niemodne :P RS II maja czerwone zaciski (ja mam niebieskie)
        • nico21
          • 2640
          lec, podaj namiary na twój lakier- gdzie kupiłes
          Tez chce taki niebieski - bedzie pasował do mojego blue podświetlenia
          DACAR.team
          • herman
            • 456
            CZerwone to chyba nigdy z mody nie wyjda
            Zielone chialem dlatego ze mam zamiar wymienic felgi na RS-owe 17 i chcialem zeby to wygladalo prawie jak oryginał ale w sumie to czerowny tez moze byc.. W sumie autko robie na "prawie jak RS" z TDi pod maską
            A twoj zestaw do malowania gdzie byl kupiony i jakiej firmy..Nic chialbym wlasnie zeby to byl krotkotrwały efekt..Na allegro jest zestaw Motipa z utwardzaczem i czyścikiem i kosztuje 57 zł..
            Dodatkowo chciałem tez sobie machnac jakis napis na zaciskach ale to juz chyba bedzie ciezko zrealizowac
            • #7
              dokladnie, chyba mi sie cena pomylila albo ja placilem drozej, zdaje sie ze to jest to:
              • nico21
                • 2640
                zieleni nie ma :? a ja jednak bede musiał na zielono - mam green stuffy
                DACAR.team
                • maciej
                  • 68
                  A ja Panowie pomalowałem "hameraid'em" za 20zł. (farba jest elastyczna i odporna na temp.)
                  Dwa tygodnie ostrego jeżdzenia i hamowania i nic się nie dzieje, trzyma jak ch....a, oczyściłem szczotką stalową i płótnem ściernym, malowałem pędzlem i wyszło super. z 1 metra nie widac czy jest oryginał czy nie; a farba ma efekt młotkowy ja osobiście polecam no i cena jest super. jak ktoś chce może wydać ponad 100 zł na spray z milo który chyba niczym się nie różni od "hemerait" lub oddać do lakierni proszkowej i mu napewno farba nie zejdzie po wpaleniu ale czy jest sens-to dla wytrwałych.
                  maciek1024
                  • huwe
                    • 976
                    ja również przyłączam się do "idących na skróty" - hammerite - wściekły zielony.
                    malowane na wiosnę - i do tej pory jest OK. a jak zlezie przez zime - to kupię znowu za 25 zeta puszeczkę i odmaluję z powrotem.( ale zakładam, że nie zlezie ).
                    Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
                    • herman
                      • 456
                      Widze ze hammerite jest popularny Tu mam takie jeszcze jedno pytanie: jak z brudzeniem sie zaciskow po takim malowaniu..W tych produktach motipa czy tam innej firmy jest napsiane ze łatwo sie usuwa zabrudzenia z zacisków..Czy z tego hammerita tez łatwo schodzi?...No i coz ta zima? Gdzies wyczytałem ze moze odpadac
                      Huwe jakbys mogł pstryknac fotke twoich zacisków to bylbym wdzieczny
                      • huwe
                        • 976
                        normalnie się ,myją. jutro pstryknę fotke i wkleję wieczorem
                        • #13
                          Zamieszczone przez huwe
                          Nie zlezie u mnie się już 3 auta przewinęły i w żadnym nie zlazło, Hammerite trzyma dobrze :lol: .Poprzednio malowałem nawet farbą ftalową koszt ok 5 pln i też się trzymało.
                          • wojtasos
                            • 104
                            to ja tez pozwole sobie dodac kilka slow w tym temacie
                            juz drugi rok z rzedu malowalem zaciski najtanszym sprayem kupionym w jakims hipermarkecie. efekt super - kilka razy kierowcy sie wypytywali jak malowalem bo tak fajowo wyglada ze tez chca oczywiscie przed malowaniem trzeba ladnie zaciski wyczyscic - szczotka druciana i drobny papier scierny. po roku farba nie odpada - trudno ja nawet zedrzec szczotka druciana - wiadomo ze kazda wiosna trzeba takie malunki odswierzac
                            reasumujac - kupowac najtansze co jest, bo i tak wiosna warto ponownie pomalowac.
                            • gachul
                              • 852
                              sory ze wywlekam kotlet ale sezon sie zbliza ....moze jakies nowe koncepcje lub doswiadczenia....??? Ja chyba na czerwono pomaluje i tak sie zastanawiam czy inwestowac w jakis drogi lakier czy jak napisali koledzy na skroty "hammerait"
                              gachul
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                gachul, ja mam opcje drozsza, dalem za nia 85 zl w sklepie tunningowym we Wroclawiu. W zestawie byl utwardzacz, specjalny odrdzewiacz i szczota
                                Zalewalo sie jakas miske w odpowiednim stosunku farba/utwardzacz, mieszalo ... Przed tym czyscilo sie idealnie na blysk klocki i ... malowalo. Na sloncu schlo wszystko blyskawicznie. Nalozylem po 3 warstwy - efekt trzyma sie do dzisiaj, zadnych pekniec lakieru czy cos.
                                • paprot
                                  • 66
                                  A czy ktoś ma doświadczenia długodystansowe z lakierem ze strony Miloteca? Jak się zachowuje po kilku sezonach (czy nie złazi, nie łuszczy się itp.)? Czy też jednak "hammerait" byście polecali?
                                  • paf
                                    • 3140
                                    no to może wracamy do tematu
                                    posty o d.maryni poleciały na spad
                                    [ Dodano: Pon 25 Lut, 08 16:27 ]
                                    przeczytajcie proszę co napisałem zanim napiszecie coś jeszcze o kolorze :|
                                    na chwilę zamykam bo widzę wenę
