Tempomat i komputer w Octavi 1 Tour
  • jezusik18
    • 6
    a ja mam z kolei zgrzyt tylko na wyskoich obrotach przy zmianie 2 na 3 i z redukcji 3na 2 Pokombinuje z tym olejem poniewaz od nowsci nie byl wymieniany. Mechanik mi powiedzial ze nie trzeba wymieniac oleju w skrzyni chyba ze sa wycieki to nalezy uzupelnic. Tak wiec juz nie wiem .... :evil:
  • Rollo Tomassi
    • 5
    Posiadam Octavkę 1 Tour z 2009r
    Napiszcie czy jest możliwość założenia tempomatu i komputera(zużycie paliwa,temperatura itp) Czy wystarczy że zmienię przełącznik zespolony i przeprogramuję kompa
    • 2pac
      • 1476
      tempomat na stowke da rade dolozyc, tylko czy jest sens?... ze swojego korzystałem dokladnie 2 razy...
      President Johnny II + President Florida/ ML-145
      O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
      OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
      • soszek81
        • 1245
        Tempomat to sprawa indywidualna.
        Kolega w Carismie prawie nie używa.
        Ja dołożyłem do O1, sporo śmigam po ekspresówkach i nocami - efekt - używam bardzo często.
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • Rollo Tomassi
          • 5
          Często jeżdżę do Szwecji, tempomat podniósł by komfort podróżowania , ale mówiąc szczerze jak mam zmienić przełącznik zespolony to chciałbym mieć komputer , tylko nie wiem czy jest to możliwe do zrobienia za rozsądną kaskę i czy muszę wymienić zegary?
          Mam tylko wyświetlacz z zegarkiem
          • 2pac
            • 1476
            jesli tak, to dolozenie tempomatu to nie jest jakas ciezka droga.
            co do komputera to wszystko da sie zrobic... tylko jesli ma sie odpowiednia kase...
            • pedros
              • 1958
              Pali mniej na tempomacie?
              Teoretycznie zawsze mnie swedzi stopa by dokladac do pieca i przez to mam przepaly....
              • 1 6 D
                • 547
                Tempomat dołożyć to w miarę proste, jednak zależy też czy auto ma gaz elektroniczny czy na linkę.
                Co do komputera to wymiana licznika, manetki i przy tym zakodowanie immobilizera w nowym liczniku. Tu też trzeba chyba kilka kabli dołożyć od manetki do licznika.
                http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                • MagicOl
                  • 15
                  1 6 D: Możesz podać jakieś linki lub opisać jak się montuje tempomat w samochodzie z linką gazu ? (Octavia GLX z 98r 1.6 75KM silnik AEE)
                  Maciek
                  • dominik9420
                    • 1136
                    MagicOl, Z tego co mi wiadomo niestety tempomatu w samochodzie z przepustnicą sterowaną linką nie da się założyć.
                    Tak a propo tego tempomatu. Kwestia zamontowania manetki i podłączenie kabli pod ECU czy coś jeszcze?
                    Pozdrawiam i Szerokości!
                    • splawik
                      • 1292
                      Da się. Braciak miał kiedyś AUDI 90 QUATTRO, gaz na linkę tempomat też, sterowanie silniczkiem na tym elemencie przy przepustnicy. Jak dawałeś gazu tempomatem pedał gazu też opadał Nadmienię, że to było rozwiązanie fabryczne.
                      Ale czy ktoś coś takiego w Octavi montował to trudno powiedzieć.
                      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
