Ile stopni w dolocie?
  • Brzoskwiniowy
    • 25
    nico21, tak
  • DGW
    • 2330
    Było już ciśnienie doładowania i kilka innych wątków a tu proszę Was o podanie jaką macie MAX temperature zmierzoną w dolocie. Kolegów z przerobionym dolotem proszę o podanie jaki IC-ek teraz pracuje w ich szkodnikach. Może żeby to było czytelne to piszcie według schematu:
    silnik: ALH 134KM/303Nm
    IC: seria
    temp.: 103'
    ps.jeśli temat był to proszę ten usunąć
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
    • MiKruS
      • 7976
      temp.: 103'
      W jakich warunkach?
      U mnie na starym IC w 40 stopniowym upale najbardziej zagrzalem dolot do 80 stopni, ale jakbym sie uparl to pewnie byloby jeszcze wiecej.
      TDI 205PS
      • DGW
        • 2330
        Zamieszczone przez MiKruS
        W jakich warunkach?
        No właśnie :!: zapomniałem dodać w jakich warunkach ops: dzięki MiKruS,
        to jeszcze raz:
        IC: seria
        pogoda: 27,3'C na dworze, sucho 42,1% wilgotności
        temp.w dolocie: 103'C
        NFPNorth-West
        • Dzida
          • 2253
          Sorki za OT, ale czy na wydruku od Mastersa jest gdzies podana temp. w dolocie?
          Jakos nie moge znalezc..... ops:
          Podczas hamowania usłyszałem ze jest troche za wysoka, ale na zewnatrz było prawie 34 st C.
          • MiKruS
            • 7976
            Zamieszczone przez Dzida
            Standardowo tego nie ma na wykresie. Jest to jedna z opcji hamowni, gdzie po podpieciu do zlacza diagnostycznego odczytywany jest ten parametr. Mozna go tez opcjonalnie umiescic na wykresie.
            IC: seria
            To niezle Ci sie zagotowal! :shock:
            Rozumiem, ze to nie bylo na hamowni tylko na trasie, tak?????
            TDI 205PS
            • Dzida
              • 2253
              Dzięki za info MiKruS
              • Garret
                • 1196
                Uff.. ciepło masz Grześ, ciepło
                u mnie:
                silnik: AXR 144KM/306,9Nm
                IC: seria
                pogoda: 36C na dworze - upały lipcowe (różnica miedzy mocą na silniku a teoret. była ok 4KM)
                temp.w dolocie: ok. 90'C
                i jak Ali powiedział, by myśleć dalej o mocy trzeba myśleć o wymianie IC na wydajniejszy
                pzdr
                Garret
                • DGW
                  • 2330
                  Te 103' było na hamowni, na trasie nie badane
                  NFPNorth-West
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Eee - to spoko - na trasie bedzie sporo mniej.
                    TDI 205PS
                    • Tymon
                      • 2970
                      silnik: AHF jakieś 200Km/NM??
                      IC: BIG IC Iveco przerobiony by Aligator
                      pogoda: jakieś 25 stp na zewnątrz
                      temp.w dolocie: 35-40stpC jeśli dobrze pamiętam
                      Dokładnie podam jak zestroimy bestie :twisted:
                      • Dzida
                        • 2253
                        ZTCP podczas pomiaru u Mastersa:
                        silnik: AXR 121KM/285Nm (seria)
                        IC: seria
                        pogoda: 34'C na dworze(lipiec br), sucho ok. 40-42% wilgotności
                        temp.w dolocie: 84-86'C.
                        • karolz
                          • 823
                          silnik ASV 146/300
                          IC seria 100
                          IC Aligatro max 60 (60 to juz byl szczyt przy ostrym palowaniu) - przy normalnej jezdzie 40 - 50 st
                          temp otoczenia ok 30 st
                          NajtFukinPatrol North-West
                          • Masmo
                            • 1145
                            Na serii przy 24st C przy bucie stabilizowała mi się temp na poziomie 69 st C
                            Po wirusie (1,35 bara) przy jakiś 26 st C przy bucie przebijałem 80 st C.
                            Pomiar na hamowi jest niemiarodajny bo IC ma znikome chłodznie.
                            Po założeniu SMIC-a by Ali nie sprawdzałęm bo na zewnątrz dość zimno...
                            • lec
                              u mnie na CSMIC'u przy zewnetrznej 8C mialem 18C przy otrym palowaniu na Autobanie do gliwic, przy spokojniejszej jezdzie miastem jakies 4 stopnie wiecej niz otoczenie.
