[O1] Pomysl na lampy O1 przed liftem..
  • zr7
    • 10
    Cześć
    Mam pytanie do fachowców. Czy moduł sterownika drzwi kierowcy 1U4859801D da się zastąpić innym np. z literką B na końcu. Gdzieś widziałem wpisy o podłączaniu plusa i przekodowywaniu, ale sam nie znam się na tym i nie chcę kupować w ciemno. Gdybym dostał jakieś wskazówki to znam kogoś kto mógłby mi to zrobić.
    Nie mogę znaleźć używanego w sensownej cenie a za nowy chcą 1070 pln
  • Baka
    • 49
    Chcialbym zmodfikowac jakos lampy przednie w mojej o1 przed liftem..wiem ze najlepiej byloby kupic od L&K ale niestety ich cena zwala z nog...Chcialem spytac co wy wymysleliscie w swoich O1?Czy udalo wam sie jakos poprawic jasnosc ich swiecenia bo wg mnie..troche kiepskie swiatlo daja? moze polecicie jakies zarowki ktore daja ladne biale swiatlo zamiast zoltego? czekam na wasze sugestie..pozdrawiam
    • str33t
      • 625
      Baka, temat od żarówek masz tutaj:
      Na pewno znajdziesz, coś dla siebie :wink:
      W prawdzie mam OI FL, ale może zwyczajnie masz brudne szkła/obłyśniki? Wyjmij lampę, otwórz ją (z tego co wiem, to w twojej wersji nie były klejone, także łatwo można otworzyć), przeczyść delikatnie miękką szmatka obłyśniki i umyj klosze - powinno być lepiej. Od zwykłych lamp to chyba lepiej świecą tylko ksenony :wink:
      • trooper
        • 525
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        Ja założyłem w tamtym roku Tungsramy +90% i jestem nawet zadowolony. Były dużo lepsze od zwykłych "nie plusów". Temat o żarówkach:
        Moja Balbina
        • Baka
          • 49
          str33t, Chcialem wlasnie przeczyscic klosze ale naczytalem sie ze jak zostana jakies smugi lub zacieki to potem tragicznie rozpraszaja swiatlo..i zastanawiam sie czy zrobic to samemu czy oddac do jakis szpecow
          trooper, a jak z zywotnoscia twoich zarowek..bo opinie sa rozne...
          • str33t
            • 625
            Baka, jak dobrze zrobisz, to nic nie będzie. Z obłyśnikami delikatnie, bo można zetrzeć sreberko, a klosz to plastik - myślę, że ciepła woda z ludwikiem i potem niech spokojnie wyschnie, ewentualnie dla pewności przetrzeć sucha szmatką pod światło i będzie
            • Baka
              • 49
              str33t, klosze mam szklane wiec tym bardziej luzik.. a odblysniki na sucho przetrzec czy jakims preparatem?
              • trooper
                • 525
                Jak narazie zrobiłem na nich ok 14 tysi i świecą.
                Moja Balbina
                • str33t
                  • 625
                  Baka, lepiej na sucho i z wyczuciem, bo to naprawdę delikatna powierzchnia. Hmm... myślałem, że klosze z z plastiku :wink:
                  • dominik9420
                    • 1136
                    klosze z plastiku były w tych po FL
                    Pozdrawiam i Szerokości!
                    • ROBAL_26
                      • 2336
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      dominik9420, tak, po fl-u są z plastiku.
                      • paulob1
                        • 470
                        ROBAL_26, Ujmując temat dokładnie, jest to poliwęglan, czyli to samo, co w komórkach.
                        • ROBAL_26
                          • 2336
                          paulob1, nie jestem jakimś tam specem który raz spojrzy i wymieni cały skład ,z czego jest dana rzecz wyprodukowana,ja mam po fl-u ocie i wygląda klosz na plastikowy pokryty bezbarwnym lakierem który z czasem żółknie ,można to zaobserwować w bardziej zniszczonych autach,bo u mnie tego stanu jeszcze nie było .ok
                          pozdro
                          • czarny_wwa
                            • 411
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            Baka, proponuję ci wymienić klosze na nowe. Na swoim przykładzie wiem, że to dużo daje i najprawdopodobniej nie będziesz musiał żadnych odblasków/sreberek czyścić i się martwić, że coś się zepsuje/ułamie. Wymiana samych kloszy jest banalnie prosta, jedynie należy kierunkowskaz wymontować, bo nie dostaniesz się do jednej spinki (z tego co pamiętam).
                            Jeżeli do tego wymienisz żarówki, np. na jakiś osram night braker lub coś innego, co inni użytkownicy sprawdzili i polecają to będzie pełen sukces.
                            Na koniec dodam, że oczywiście myślę tutaj o zwykłych, nowych kloszach, a nie jakiś L&K lub tym podobnych.
                            Powodzenia!
                            • Baka
                              • 49
                              czarny_wwa, ale ty u siebie wymieniales na ori klosze czy zamienniki? bo ori klosze to za komplet pewnie z 700zl bedzie trzeba liczyc jak nie wiecej..
                              • czarny_wwa
                                • 411
                                Zamieszczone przez Baka
                                Ja kupowałem ori klosze. Z tą ceną to chyba przesadziłeś, ja za sztukę valeo, czy jakoś tak dałem chyba z 7 dyszek, ale ile to teraz kosztuje to nie wiem, musisz sprawdzić.
                                • maxdax
                                  • 94
                                  A jak wyczyścić reflektory wewnątrz ale w skodzie po lifcie? Jakiś patent aby nie uszkodzić?
                                  • str33t
                                    • 625
                                    maxdax, to grubsza sprawa. One sa klejone... :| Najłatwiej zdjąć tylną klapkę, powyjmowac żarówki i delikatnie szmatka przez dziurki czyścić (tak robiłem przy ksenonach - nie wiem czy da się w zwykłch...).
                                    Sposób hardcorowy i mniej bezpieczny, to lampe labo wokół podgrzać opalarką (żeby rozpuścić klej) albo włożyć do piekarnika na 10 min (tylko nie na 200 st.) i poźniej rozkleić, wyczyścić i skleić. Dlaczego niebezpieczne? Bo: 1. można łatwo uszkodzić/roztopić plastik lampy 2. Ciężko skleić lampy spowrotem i ludzie skarżą się, że przeciekają.
                                    Jak lampy na serio świecą do bani, to najlepiej chyba jednak wypatrzeć jakie na naszej giełdzie/allegro czy w jakimś rozbitku i zwyczajnie kupić drugie...
                                    • maxdax
                                      • 94
                                      a jak by je zalał od środka wodą z jakimś detergentem i wypłukał?
                                      • str33t
                                        • 625
                                        maxdax, tego chyba jeszcze nikt nie stosował. Ja bym się jednak nie odważył. Zostaną jakieś zacieki czy coś i będzie problem... :|
                                        • Baka
                                          • 49
                                          maxdax, ogolnie z tym plukaniem sa jaja tak jak pisze str33t, ludzie narzekaja pozniej na zacieki ze rozpraszaja swiatlo i ogolnie kiepsko to wyglada...
                                          czarny_wwa ale ty zmieniales sam klosz szklany a odblysnik zostawiales tak? bo ja ta cene to podalem za cale kompletne reflektory... aha i moze masz jakies namiary na firme gdzie to zalatwiles za takie pieniadze ?
                                          • maxdax
                                            • 94
                                            zacieków raczej nie powinno być jak wleje wodę destylowaną + np tabletkę od zmywarki, poźniej moge najwyżej wrzucić reflektor do zmywarki kuchennej, gorąca para i poxniej wietrzenie i nie powinno byc zacieków - taki plan mam na weekend
                                            • Baka
                                              • 49
                                              maxdax, tylko zeby goraca para nie rozpuscila ci kleju od reflektoru...a zaciek zawsze ci jakis zostanie...nie ma opcji zeby bylo ideal ale daj znac jak tam poszlo bo chyba jeszcze nikt nie probowal zmywarki do czyszczenia reflektorow..jak sie sprawdzi to moje tez tak potraktuje.pozdrawiam
                                              • str33t
                                                • 625
                                                maxdax, kombinujesz chłopie :diabelski_usmiech Żebyś tylko gorszej biedy nie narobił... :P Ale trzymam kciuki, żeby wyszło
                                                • czarny_wwa
                                                  • 411
                                                  Baka, ja wymieniłem same klosze i to w zupełności wystarczyło. Co do zakupu to zapytaj się po prostu w ASO albo u kolegów z forum, którzy handlują częściami. Czasem człowiek szuka nie wiadomo czego, a okazuje się że ori część w ASO jest odrobinę droższa lub w tej samej cenie. Dla potwierdzenia tej tezy dobrym przykładem jest rozpórka do audi S3. Używane, czasem nawet kilku/kilkunastoletnie kosztują kilka dyszek taniej od nowej, ori z ASO.
