xenony do oc 1 i 2 czy tu jest sytuacja plug&play
  • TommyLee
    • 179
    Ale mi się dostało od żony za wyłączony telefon :-)
    Przednia imprezka.
    Proponuję powtórkę, lecz teraz przy "rudej" po tym browarku nieźle mnie w sobotę rzucało.
  • rafalus
    • 1140
    Czy podlaczenie xenonow do OC 2 odbywa sie w systemie plug&play.?
    Czy to prawda ,ze przy podlaczaniu xenonow do octavi 1 trzeba dodatkowy + pociagnac do akumulatora.Dodam ,ze mam wersje drive
    Czy wystepuja bledy na pulpicie/żarówki, poduszki(czasem ponoc sa)?
    Czy dziala regulcja światła?
    nowy cSIMC od Aliego
    • Jabar1975
      • 3331
      w o2 na pewno nie dziala to plug&play
      nasza droga: www.wpzs.pl
      • maciej
        • 68
        ja słyszałem że w OI też nie jest to plug&play, że trzeba rozbebeszyć xenon i zaadaptować go do regulacji silniczkami, no i podłączenie pinów żeby nie gasły normalne żarówki gdy palą się xenony. taka przeróbka w Poznaniu kosztuje 400 zł. Ale to tylko tak słyszałem nie mówie tego z doświadczenia. Dowiadywalem się wstępnie bo sam przymierzam się do Xenonów ale jeżeli jest tyle kombinacji to chyba sobie odpuszczę.
        maciek1024
        • djczas
          • 9612
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=4696 na temat xenonów do o2
          w o1 jest dosc konkretna rzezba bo trzeba wtyki zmieniac
          ad jeden masz pod linkiem pełny opis jak sie montuje i jakie są problemy
          ad2 nie wiem ale był juz chyba taki temat
          ad3 wyskakuja kwiatki podczas diagnostyki ale jak podłączasz z diagnozą lampy
          jesli bez to nic nie powinno sie dziać
          ad4 w zależności jak chcesz standartowe kółęczko nie działa bez przeróbek w xenonie jest silnik krokowy można go zamienić lub zrobić sterowanie potenciometrem ewentualnie zrobić na stałe
          • Tymon
            • 2970
            W oI napewno trzeba przerabiać kilka spraw:
            Silniczek
            Przewody
            Nie wiem jak z wtyczką, nie pamiętam
            Pzdr
            T
              Wtyczka tez jest inna. A wiec albo kupujemy zestaw adaptacyjny na ebay.de, bo u nas czegos takiego nie widzialem razem z poziomowaniem, albo kombinujemy, moze sama wtyczke w ASO mozna kupic, chociaz watpie, bo to pewnie z wiazka bedzie
              • djczas
                • 9612
                Maicroft, wtyczke mozna dokupic
                • rafalus
                  • 1140
                  a co trzeba wpisac by zobaczyc na ebayu ten zestawik do przerobki?
                    Jeden z kolegow w temacie o Xenonach cos takiego wrzucil. Jak wpiszesz xenon golf IV to cos powinno wyskoczyc
                    • maciej
                      • 68
                      Zamieszczone przez rafalus
                      Ale kable to nie wszycho, co z samopoziomowaniem. Z tego co wiem to trzeba założyć i podpiąć czujniki na wachaczach, i pewnie nie jest to tani interes.
                      maciek1024
                        maciej, Mozna ale nie trzeba w ostatecznosci, bedzie na pokretlo i tez dziala.
                        http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Scheinw...QQcmdZViewItem
                        Tu sa takie przejsciowki od tych wtyczek
                        • maciej
                          • 68
                          To mówisz że przejściówki załatwiają całą sprawę i nic więcej nie trzeba rzeźbić?
                          To za co te g....ki w Poznaniu chcą 400 zł.?
                          maciek1024
                            Przejsciowka to tylko zrobienie normalnych wtyczek, zamiast konektorkow do kazdego z pinow.
                            Byla na forum rozpiska pinow w OI i OII jesli chodzi o xenony, musza byc w nich wlozone silniczki od zwyklych lamp, wtedy tym pokretlem mozna regulowac gora dol.
                            Ja w to sie nie bawilem, bo nie mam takiego problemu
                            • djczas
                              • 9612
                              Maicroft, kolega Sebastian_Scomp przerobił kółeczko do regulacji na potencjometr i działa mu bez rzeźby lamp
                              • Staszek20vt
                                • 257
                                Proponuję też prześledzić ten wątek, to moja walka z xenonami...
                                Staszek
                                Powered by DynoSoft
                                286 KM i 549 Nm
                                www.leonclub.pl
                                • wasyl
                                  • 1084
                                  Zamieszczone przez Staszek20vt
                                  No i jak się skończyła...?
                                  Czy ktoś mieszka z was w niemczech lub ma tam rodzine chodzi mi o pomoc w kupieniu tych przejściówek do xenów bo starych lamp nie chce rozwalać (jeszcze się przydadzą) chodzi mi o te:
                                  www.wasilewski-foto.pl
                                  KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                  • Superbman
                                    • 208
                                    Czy ten zestw z ebaya z Golfa IV bedzie w 100% pasowal do Octy ?
                                    252/555
                                    • rafalus
                                      • 1140
                                      ok. nie montuje za dużo kłopotu. Dodakowo widzialem u kolegi ,ze po zalozeniu xenonow wystepuja objawy nie pozadane zncazy; auto wylaczone chodza xenony auto odpalamy wyskakuja przygasaja zegary i bledy asr i td. Mozna wlaczac xenony podczas jazdy Ogólnie objaw jak by za malo pradu dochodzilo do zegarow. Auto musi miec jak wyzsze obroty .
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        rafalus, przy porządnym montażu nie ma takich objawów,
                                        takie objawy to efekt "druciarstwa" :diabelski_usmiech
                                        • Staszek20vt
                                          • 257
                                          Pomyślnie, xenony założone - czekają jeszcze na silniczki do regulacji wysokości.
                                          Powered by DynoSoft
                                          286 KM i 549 Nm
                                          www.leonclub.pl
                                          • rafalus
                                            • 1140
                                            Znaczy sumujac zakladam przejsciowki i pozostaje tylko zalatwic sprawe silnczkow.
                                            Ale gosc co sprzedaje mowi ,ze trzeba dodatkowo zasilanie od akuma ciagnac.
                                            Dodam ,ze nie mam jeszcze przeciwmgielnych.
                                            • conrad81
                                              Staszek
                                              Hej
                                              przesledzilem twoj temat od xenonow mam jeszcze pytanie
                                              1. czy jak nie podlacze tam czujnikow poziomowania to cos sie zbuntuje ?
                                              2. czy przerobka silniczkow wymaga ciecia borowania czegokolwiek i czy slyszal ktos o tym ze te od Fabii pasuja niby idealnie.
                                              • djczas
                                                • 9612
                                                tak bedzie wyskakiwał bład niewiadomego pochodzenia
                                                2 podobno tak
                                                • conrad81
                                                  błąd akurat mało ważny bo nie bede podłączał K-line chce zasilic tylko to co jest na prawde potrzebne czyli manualna regulacja i prawidlowe dzialanie wszystkich punktow swietlnych lącznie z wylaczaniem mijania po wyjeciu kluczyka
                                                  Wczoraj sie do nich dobralem i w sumie najwiekszy problem to to ze trzeba bedzie wyciac kawalek plastiku zeby wpasowac tam moj stary silniczek bo ten krokowy robi out druga sprawa to chcac zrobic kablowa przejsciowke potrzebne jest gniazdko a wlasciwie to samiec wtyczka od starych lamp ktorej pewno nie ma jak kupic
