[O1] AGU- kto jeszcze chipsuje??
  • robson2676
    Sebastian_M26,
    Jaka oliwe stosujesz do swojego tsi ?
  • DOGI
    • 16
    Pytanie jak w temacie - wszystkie wątki o chipie w agu są już stare więc pytam na dzień dzisiejszy gdzie można zrobić jeszcze wirusa w AGU najlepiej okolice południowej Polszy.
    Pozdro
      GTO z Czechowic, na pewno zrobi. Inni wieksi mozliwe ze tez. Podzwonic popytac
      • S3 CHRIS
        • 979
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        napewno GTO zrobi dobrze czyli www.digitun.pl
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Ja też moge zrobić
          • S3 CHRIS
            • 979
            Zamieszczone przez rOBERTO795
            Ja też moge zrobić
            ale komu :lol:
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez S3 CHRIS
              Ja też moge zrobić
              ale komu :lol:
              temu co zapłaci :P
              • Le-Ce
                • 1313
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                mam nadzieję, że mowa o czipowaniu a nie o "lasce" :P
                Moja ADELA
                • navigator
                  • 583
                  Zamieszczone przez Le-Ce
                  ...nie boj, przesz stoi......, że o "cipie" a to przeciwny kraniec układu..... :szeroki_usmiech
                  >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                  • ziutsane
                    • 2376
                    Pany,
                    Pytanie: W skodzie laduje mi maks ok 0.5 bara. Wydaje mi się że powinno ok 0.6B?
                    Czy customowy tip i FMIC mogą tutaj mieć jakiś wpływ? mam nowy DV.
                    Dzięki
                    Bartek
                    Radio: C90r+XDP210EQ
                    Kable:Opt,Skyline,50 mm
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                    • Le-Ce
                      • 1313
                      navigator,
                      jednak na Ciebie można liczyć w ciemno :haha:
                      ziutsane,
                      Umnie jest tak
                      1. na wolnych obrotach +/- -0,5/-0.6 B
                      2 . po minięciu 0 z butowana daje +0,9 w porywach 1/ 1,1B
                      Moja ADELA
                      • ziutsane
                        • 2376
                        Masz czipsa? cos duzo pakuje
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          Zamieszczone przez ziutsane
                          Pany,
                          Dzięki
                          Bartek
                          Wszystko ok. Niedlugo Ci urosnie.:-)
                          • Le-Ce
                            • 1313
                            nie znaju
                            z kresek wynika że nie a zapierdala jak poparzona :diabelski_usmiech
                            Moja ADELA
                            • Mihau
                              • 7461
                              Nooooo, aż strach się bać :roll:
                              • ziutsane
                                • 2376
                                Pany,
                                Dzięki
                                Bartek
                                No musi
                                Czyli tak ma być ?
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                • Le-Ce
                                  • 1313
                                  Mihau,
                                  no szczególnie Ty się boisz :wink:
                                  sory, za dopisek w Twych podziękowaniach, w razie czego to liczę się z "liściem"
                                  Moja ADELA
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    Pany,
                                    Dzięki
                                    Bartek
                                    No musi
                                    Czyli tak ma być ?
                                    tak czasem w peaku do 0,6b
                                    • ziutsane
                                      • 2376
                                      Przejechalem sie kawalek
                                      PEAK skacze do 0,6 max
                                      Trzyma tak 0,5 do 3 tys, potem lekko spada... Nie wiem czy ok, ale tak pokazuje zegar.
                                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        Jest ok
                                        • ziutsane
                                          • 2376
                                          Gitara, trzeba bedzie cos z tym zrobic
                                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                                          • gregor10
                                            • 104
                                            Trzeba zrobic program wtedy mu sie polepszy na pewno moge zrobic w AGU nie ma problemu.
                                            www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
