lepsze hamownie
  • halpor
    • 103
    #26
    Zamieszczone przez hotrain
    piramida, Nie, wystarczy mi opinia kogoś kto miał i zdjął, kogoś kto dla mnie jest autorytetem z zakresu mechaniki
    A, że tak zapytam co bylo negatywnego w stalowym oplocie, że aż musiał zdjąć?
    Sam jeżdżę na oplocie i jest delikatna poprawa (przewody mają mniejszą średnicę = mniej płynu do ściśnięcia = większe ciśnienie przy takim samym ruchu pedałem = większa siła działająca na klocek). Dodatkowo nie mam już uczucia gąbczastych hamulców przy hamowaniu ze 160
    www.brakeparts.pl
    Facebook
    • Ayu
      • 4154
      #27
      halpor, szczerze, kompletnie mnie to nie interesuje co było, chciałem wydać kasę na takie przewody, powiedziano mi że nie warto, ot i tyle. Może akurat dotyczyło to mojej konfiguracji versus moc auta.
      BTW nie masz w zestawieniu Octavii na stronie tarcz 312 mm.
      • halpor
        • 103
        #28
        Przecież są 312mm
        - Octavia II - http://www.brakeparts.pl/category.php?id_category=37132
        - Octavia I - http://www.brakeparts.pl/category.php?id_category=37115
        www.brakeparts.pl
        Facebook
        • arturo_freestyl
          • 704
          #29
          misiek^wro, własnie myslałem o zestawie takim jak napisales z s3/r6 , w sumie to 16 moge zastapic 17 na next sezon zimowy...
          Octavia FWD 370KM/460Nm + NX
          ET 14,607 - Bemowo 2011
          ET 13,482 - Ryki 2012
          ET 13,014 - Ełk 2013
          ET 12,939 - Ryki 2015
          0-200km/h - 13,2s
          2 v-ce Mistrz Polski FWD TURBO PROFI 2015 1/4Mili
          • Ayu
            • 4154
            #30
            halpor, no aj jednak czasem ślepy jestem
            • halpor
              • 103
              #31
              Pewnie zasugerowałeś się opisami 280mm i 288mm - te opisy umieściliśmy tylko do samochodów w których mogły występować 2 rodzaje tarcz. 312mm występuje tylko w RS więc nie umieszczaliśmy informacji o średnicy tarcz
              www.brakeparts.pl
              Facebook
                hotrain, też mam założone stalowe przewody i tak jak pisze halpol hamulec podczas ostrego hamowania z dużych prędkości nie robi się gąbczesty tak więc stalowy oplot coś tam daje ale tylko podczas mocnego hamowania, przy spokojnej jeździe nie czuć różnicy.
                • robreg
                  • 1197
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  #33
                  Zamieszczone przez halpor
                  Na takie tezy Archimedes i cała reszta ludzi z tematem związanych, na czele ze Stwórcą, co to fizykę płynów tworzył, w grobach się przewracają, że ktoś może takie brednie wypisywać! Tego uczyli na lekcjach FIZYKI, o ile mnie pamięć nie myli, w szkole PODSTAWOWEJ!!!
                  Ciecz, to niestety taka parszywa substancja, że w dość dużej dokładności doświadczalnej uznawana jest za nieściśliwą:
                  Zaś w układzie takim jak układ hamulcowy, siła jaka wywierana jest na klocki podczas hamowania, nie zależy zupełnie od tego, jakimi przewodami jest wykonana instalacja. Wszystkie połączenia można by było wykonać rurami o średnicy cylinderków i działanie całego układu nadal byłoby takie samo. Nie ma tam żadnych zmian nagłych, jak to ma miejsce w silniku spalinowym. Zamiast tego działa stara jak świat prasa hydrauliczna. Działanie tego magicznego urządzenia wyjaśnione jest bardzo ładnie tu:
                  Ludzkość przez wieki odkrywała a to koło, a to silnik, a to inne piękne cuda, aż tu nagle przyszedł fejsbuk i w niespełna dekadę, może dwie, cała ta wiedza spłynie w kiblu historii i wrócimy do epoki czarnoksiężników i reszty ciemnoty, rządzonej przez szarlatanów.
                  [ Dodano: Pią 08 Lut, 13 02:06 ]
                  Zamieszczone przez piramida
                  nie robi się gąbczasty na tym krótkim etapie, pomiędzy punktem, kiedy gorący jeszcze płyn jest w stanie wpływać na elastyczność gumowych przewodów (a te w oplocie jednak są na to bardziej odporne), a punktem, kiedy parę stopni później ten sam płyn zaczyna wrzeć, a wtedy święty Boże nie pomoże.
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
                  • halpor
                    • 103
                    #34
                    Zamieszczone przez robreg
                    halpor napisał/a:
                    Faktycznie trochę się zagalopowałem i zapomniałem o podstawie...
                    http://pl.wikipedia.org/wiki/Prasa_hydrauliczna
                    Tego mi nie trzeba tłumaczyć, dobrze wiem na jakich zasadach takie urządzenia działają
                    Jakaś zaćma normalnie, dzieki za przypomnienie podstaw mechaniki płynów
                    A
                    www.brakeparts.pl
                    Facebook
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      #35
                      Mam nadzieję, że dalsza dyskusja nie zdryfuje ponownie w krainę baśni i legend ynternetu i będzie twardo stąpała po fizycznej ziemi. ;-)
                      Swoją drogą sporo się namęczyłem, by sobie przypomnieć, jakie pojęcie fizyki traktowało o dwóch cylindrach połączonych rurką i wzorach tę machinę opisujących. Oczywiście siły, ciśnienia, pola powierzchni tłoków, to po głowie ganiało, ale trochę czasu zajęło, by odkopać, że to o prasę chodzi.
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • halpor
                        • 103
                        #36
                        Dokładnie z tego samego powodu walnąłem taką niefortunną gafę, ale przynajmniej ktoś czuwał i wyprowadził z błędu
                        www.brakeparts.pl
                        Facebook
