[O1] Octavia 1 RS Dump Valve
  • mikrutek
    • 25
    Poszukuję termostatu do O1 1,6 BFQ 75 kW, najlepiej BEHR 1.773.01.500
    Miało być 105KM i 250Nm - było 114,8KM i 278Nm - jest 140,4KM i 339Nm by V-Tech Kraków
  • adi747
    • 1138
    Hej mam pytanie czy ma ktos z was w 1.8T któryś z tych zaworów??
    http://moto.allegro.pl/zawor-blow-of...942261279.html
    http://moto.allegro.pl/zawor-upustow...006655011.html
    http://moto.allegro.pl/zawor-dv-vw1-...961316805.html
    http://moto.allegro.pl/zawor-dv-vw1-...961223960.html chodzi mi oto jak to sie sprawuje bo orginalny zawór mam do wywalenie a podobno nowe tez szybko padaja ops:
    [ Dodano: Sro 06 Lut, 13 15:58 ]
    ponawiam zapytanie rzecz jest pilna
    była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
    2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
    JEST
    megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
    octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
    octavia 2 2.0TDI BKD
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      ja ostatnio wymianelam ,na oryginal z ASO koszt 160 pln
      poprzednik wytrzymal 70tys km wiec nei wiem czy jest sens przeplacac za te co pokazales
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • adi747
        • 1138
        wyczytałem na forum leona albo golfa bo juz nie pamiętam żeby kupić zawór 2 tłoczkowy pro perfekt i bedzie działał i nie bedzie palić sie kontrolka silnika ale chyba odpuszcze ten wydatek i też kupie ori tak jak TY
        JEST
        • andru123
          • 783
          jak bedziesz zakł♦adał to sprawdz dokładnie dolot, czasem nieszczlność powoduje to że sie kontrolka zapala i dziwne inne historie
          była O1 1.9 TDI AGR
          • Puchacz
            • 1194
            Takie laickie pytanie.
            A takie zaworki są w stanie dać efekt dźwiękowy jak Blow Off Valve, czy przy Dump Valve nie ma na to szans?
            Ja tu tylko sprzątam...
            • adi747
              • 1138
              Andru okej puchacz te orginalne nie sa w stanie bo z tego co wyczytałem one puszczaja nadcisnienie w dolot musi być taki co puszcza do atmosfery czyli atmosweryczny najlepiej dwutłoczkowy bo inne podobno będy łapią
              JEST
              • Puchacz
                • 1194
                adi747, aha, dzięki. No ja akurat do Saaba, a tam nie może być BOV, bo łapie błędy. Coś gdzieś mi się obiło, że to kwestia rodzaju czujnika MAF czy coś. I podobno ogólna przeróbka, żeby oszukać kompa jest mocno trudna i nie ma rozwiązania idealnego. Cóż, Saab sapał nie będzie
                • adi747
                  • 1138
                  mnie gość powiedział że 1.8t łapie błędy przez przepływomierz że bow jakoś upuszcza w dolot tak że przedpływka to wyłapuje czy nie puszcza a powinien cos takiego ale zaworek typu properfekt 2 podobno załatwie sprawe i kosztuje 300zł boo juz dzwoniłem do goscia zeby zamówić :diabelski_usmiech
                  JEST
                  • german81
                    • 1414
                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    załuz zwykły zawór z ASO z koncówka 710N ja mam juz przelatane 50 tys . na cisnieniu doładowania 1,1 bar i znam ludzi co jezdza na orginalnych na doładowniu 1,7 bara i nic sie nie dzieje . osobiscie juz pare razy wymieniałem takie cuda ja te z alegro bo nie był wstanie utrzymac cisnienia 0,5 bara .
                    diagnostyka vag 602-614-253
                    • DOGI
                      • 16
                      a ja na co prawda nieco starszym modelu bo AGU jeżdżę z Blow-offem ala HKS i jest ok- nie łapie błędów, wszystko działa jak należy, dźwięk bardzo miły dla ucha...
                      • adi747
                        • 1138
                        narazie założyłem orginalny zawór ale wszystko jest ori pudełko ori na zaworze nabite vw audi a zawór nie jest boscha tylko jakiś hyser wiec nie wiem ale błędów nie łapie i jest ok dzwoniłem do properfektu i zawór do 1.8t kosztuje 300żł i podobno jest ok na nim
                        JEST
