Przeróbka reflektorów. (przyciemnianie)
  • arpo4
    • 21
    Zamieszczone przez elpolacco
    ten spoiler
    może to był jakiś bufet objazdowy :diabelski_usmiech
  • rytcher
    • 420
    Witam!
    Jestem posiadaczem czeski z 98r. Model GLX. Chciał bym przyciemnić reflektory z przodu. A dokładniej myślałem o rozebraniu ich (szkła przedneigo) I pomalowaniu tych częsci odbłyśnika które nie mają wpływu na światło np koło soczewki i obwódki. Czy lampa sie "przyspawana" czy jesli zdejmę uchwyty takie to odejdzie klosz? Ponieważ zauważyłem je u siebie że sa 2 u góry i po boku.
    • str33t
      • 625
      rytcher, nie wiem dokładnie jak, ale w OI przed liftem można normalnie zdjąć klosz. Pewnie są to te spinki, o których piszesz. Poliftowe były już klejone i to trochę większa zabawa...
      • rytcher
        • 420
        No to super. Ja mam przed liftem. Jakiej farby najlepiej użyć do pomalowania aby od ciepła nie odpadła?
        • cysterniarz
          • 1887
          Zamieszczone przez rytcher
          poczytaj o plastidip
          • rytcher
            • 420
            A coś tańszego? Zwykła jakaś żaroodporna czarna farba może byc?
            • str33t
              • 625
              rytcher, popytaj na forum kto czym robił. Na pewno jakąś folią trzeba. Wiem, że na pewno PanX89 (chyba taki ma nick - zerknij do spotów białostockich) miał w swojej OI przyciemniane lampy. Ostatnio też chłopak robił to w polifcie, ale za chiny nie pamiętam nicku...
              [ Dodano: Czw 28 Lut, 13 14:39 ]
              Znalazłem :wink:
              • Arti_r1
                • 2626
                Możesz śmiało pomalować czarna farba w sprayu,nie kobniecznie zaroodporna Byle bedzie jakas porzadna a nie do dekoracji świątecznych:P
                Fabryka Barw :]
                Czarna O1 rs-line tdi
                Srebrna O2 Scout
                DACAR.team
                • Cyfer
                  • 91
                  klosze masz szklane, spinki metalowe, ale jak to zdjmiesz to uszczelke miedzy kloszem a plastikiem szlag trafi, wiec pozniej bedziesz sie meczyl z jakims sylikonem albo cudami...
                  (przekladalem plastiki zamiast tych szklanych kloszy)
                  podsumowanie: wez to zostaw bo sp***sz
                  O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
                  • Udesky
                    • 1692
                    Zamieszczone przez Cyfer
                    Zdejmowałem wielokrotnie klosz, uszczelki wypadały, włożyłem, założyłem klosz i nie musiałem używać żadnego silikonu. Nic nie parowało.
                    W Polsce nie ma kryzysu.
                    • rytcher
                      • 420
                      To jak to wreszcie jest? Mi sie wydaje że jak uszczelka jest to będzie ok. Najwyżej przesmaruje wazeliną. I nie powinno parować. A przy okazji przeczyszczę klosz od środka.
                      • str33t
                        • 625
                        rytcher, ja Ci powiem tak: jak nie zdejmiesz klosza, to nie przyciemnisz. Jak nie przyciemnisz, to dalej będzie niedosyt :P Także zdejmuj, przyciemniaj, a jak będzie jakiś problem, to będziemy radzić :twisted:
                        • rytcher
                          • 420
                          Dokładnie tak będzie ops: miałem przyciemniać je dopiero na wiosne ale znając mnie to będzie na dniach robione :twisted: Gril już czarny jest. Ramki od tablic tez tylko szkiełka brakuja :twisted:
                          • Cyfer
                            • 91
                            a u mnie uszczelki zdechly :P
                            przyciemniaj i daj fote :P
                            • rytcher
                              • 420
                              Jeszcze pare pytań :twisted:
                              1-Jaka farba? Mat czy połysk?
                              2- czy malować doł odbłyśnika czy nie? (nie chce aż takiej czerni wydobyć tylko coś al'a black hella. :evil:
                              [ Dodano: Pon 04 Mar, 13 12:17 ]
                              Jak okleje odbłysnik taśmą przed malowaniem to nic nie uszkodze?
                              [ Dodano: Sob 09 Mar, 13 23:18 ]
                              Witam!
                              Lampy przyciemnione. Nie było żadnych problemów.
                              • wolas
                                • 290
                                jak możesz to wrzuć foty. Które części odbłyśników pomalowałeś? swiatła świecą ok?
                                • netpro
                                  • 96
                                  O lampie przed liftem sie nie wypowiem, ale po lifcie przyciemnione mam u siebie. Malowalem zwykłym czarnym matem, w poprzednim samochodzie tak samo i sie trzyma jak nalezy, nic sie z nim nie dzieje złego.
                                  Mała fotorelacja w moim wątku - KLIK
                                  O1 Black Edition
                                  • zielas87
                                    • 144
                                    czyli dobrze rozumiem że w O1 przed liftem po odpięciu spinek mocujących szklany klosz będzie można go zdjąć bez babrania się w sylikonie? bo jest tylko wkładana uszczelka?
                                    • mozgi
                                      • 1129
                                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                      Zamieszczone przez zielas87
                                      ja wczoraj wymieniałem u siebie szklane klosze, żadnego silikonu nie ma,
                                      1.odkręcasz 1 śrubkę od kierunkowskazu np.kombinerkami, wyciągasz delikatnie , odkręcasz torksem chyba 4 śruby i podważasz płaskim śrubokrętem spinki (7 spinek, 2 z góry, po 1 po bokach, 3 na dole) i to wszystko,
                                      max 15 min pracy
                                      PS. Ja proponuje dać od razu nowe uszczelki,bo stare mogą być w różnym stanie, w ASO uszczelka 30zł /sztuka, uszczelka jest wkładana(wciskana bez żadnego kleju)
                                      ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
                                      Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
                                      • zielas87
                                        • 144
                                        mozgi, masz fotosa jak to wygląda u Ciebie w przedlifcie? czy tylko wymieniałeś szkło?
                                        kierynki zostawiłeś normalne czy tak jak netpro, ?
                                        • mozgi
                                          • 1129
                                          niestety zdjec nie mam,wymieniłem tylko szklane klosze, ale to jest dosyć proste, kierunki zostawiłem stare,bo są całe a poza tym kierunkowskaz (ten kolo lampy z przodu) kosztuje ok.110zł sztuka
                                          • rytcher
                                            • 420
                                            Witam!
                                            Przyciemniłem jednak klosze. Oto mała zajawka.
                                            • zielas87
                                              • 144
                                              zapodaj jeszcze zdjęcie z przodu jak są zgaszone i zapalone jeśli możesz
                                              • rytcher
                                                • 420
                                                Zapodam ale to dopiero jutro. Ponieważ dziś nie odpalam szkodnia
                                                • ChillOutPL
                                                  • 672
                                                  rytcher, widze, ze masz zadbane te klosze, u mnie widać male wżery:/ zarzuc jakimiś zdjęciami, albo podaj link do Twojego autka na "Showroom'ie"
                                                  Moja dawna O1
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
                                                  Dawny Volkswagen GOLF Mk4
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
                                                  MOJE SEICENTO SPORTING
