Lakierowanie paneli - tutorial
  • kejek
    • 40
    a wylaczales silnik pomiedzy testami z zapieta i wypieta przeplywka ....?
    Ja wczoraj zrobilem ten sam test i doszedlem do takich samych wnioskow. Dopiero pozniej skumalem ze to moze dlatego za jak odpialem przeplywke to komp. wszedl w tryb awaryjny i pozostal w nim pomimo podpiecia przeplywki (na wlaczonym silniku).
    Nie wiem czy moje wnioski sa sluszne, nie jestem majstrem w tych sprawach, jezeli ktorys z kolegow wie cos na ten temat to prosze o opinie.
    Maciek
  • DirkDiggler
    • 220
    W prosty i przystępny sposób można sobie poprawić estetykę wnętrza. W kilku punktach streszczam jak ja to zrobiłem latem.
    1. Zdemontowanie panelu - lekko podważając płaskim nożem panel wyskakuje z zatrzasków. Jeszcze łatwiej jest zdemontować plastikowy panel pod mieszkiem gałki biegów.
    2. Po zdemontowaniu paneli należy przystąpić do szlifowania plastiku. Oryginalnie ma on fakturę lekko chropowatą i po naniesieniu lakieru powłoka byłaby również chropowata, czyli nie taka jak chcemy. Najpierw papier ścierny 600, a potem 1000 i 2000 - tak by plastki był gładki i jedwabisty.
    3. Następnie plastiki myjemy pod bierzącą wodą oraz wodą z płynem do naczyń w celu odtłuszczenia powierzchni. Po wysuszeniu nakładamy podkład Motip (biały). Primer należy solidnie wytrząść przed użyciem i najlepiej włożyć puszkę do gorącej wody na ok 15 min.
    Kilka strzałów z puszki na karton w celu udrożnienia dyszy i możemy rozpocząć nanoszenie podkładu na nasze elementy.
    Nanosimy 10 cieniutkich warstw odczekując ok 10 min między warstwami. Dzięki temu unikniemy zacieków a powierzchnia będzie idealna.
    4. Po wyschnięciu podkładu - ok 12 h - rozpoczynamy szlifowanie. Papier 600, a potem 1000 i 2000 wodny. Powierzchnia musi być gładka i jedwabista. Po szlifowaniu kolejne mycie w wodzie z płynem do naczyń i suszenie.
    5. Po wyschcnięciu nanosimy lakier metalik, w moim przypadku był to srebrny MOTIP do plastików. Ilość warstw - 8 - tu musimy dłużej poczekać między nanoszeniem kolejnych warst, lakier schnie znacznie wolniej niż podkład. Warstwy powinny być nanoszone "jak mgiełka". Po naniesieniu warstwy lakieru należy kilkukrotnie obrócić lakierowany element we wszystkich możliwych osiach. W ten sposób minimalizauje się powstawanie zacieków, a lakier równomiernie zasycha na całej powierzchni.
    Po wyschnięciu lakieru - 24h nanosimy 5 warstw lakieru bezbarwnego MOTIP do plastiku.
    Odczekując między warstwami podobnie jak przypadku metalica.
    Po 100% wyschnięciu lakieru bezbarwnego czyli po ok 5 dniach można zrobić polerkę flanelą.
    Efekt jest bardzo dobry, i profesjonalny.
    Koszty:
    materiały ścierne - 6pln
    Primer - puszka 500 ml (starczy na kilka octavii) - ok 25pln
    lakier srebrny met - 500 ml - ok 25 pln
    lakier bezbarwny 300ml - ok 15pln
    Radość z posiadania własnoręcznie polakierowanej konsoli: BEZCENNA
    Jak posprzątam w aucie to postaram się zrobić folderowe fotki.
    WORK: Mondeo Titanium
    FUN: TypeR ver.IV
    • bezduszny
      Świetny pomysł.
      • Arek
        • 3143
        jak dla mnie tez fajnie ale brakuje Ci popielniczki
        • paf
          • 3140
          i świetny tutorial, brawo DirkDiggler
          kurcze - w czarnej wersji wnętrza może to jeszcze fajniej wyglądać!
          [ Dodano: Pią 22 Gru, 06 21:44 ]
          Arek, racja a w Twojej furce - jak sądzisz jak wyglądały by jeszcze pomalowane kratki nawiewów?
          aha i co to masz obok ręcznego?
          • Ziomal
            • 5841
            Zamieszczone przez paf
            schowek na okulary , ja wyjąłem bo przeszkadza w zaciąganiu rękawa :szeroki_usmiech
            Jest O1 1.6 BFQ
            • Arek
              • 3143
              Zamieszczone przez Ziomal
              paf napisał/a:
              też mnie wkużwia ale jak go wymontowałem to zostały 2 dziury i dlatego go zostawiłem :?
              mysle ze fajnie,załuje ze od razu nietrysnełem za jednym zamachem
              • KUBAŃCZYK
                • 574
                no no fajny pomysl i nie droga zabawa chyba tez cos takiego zrobie w swojej octcie i wielkie dzieki za szczegolowy opis prac.gratulje pomyslu!!!! :lol:
                • DirkDiggler
                  • 220
                  [quote="Arek"]jak dla mnie tez fajnie ale brakuje Ci popielniczki
                  Popielniczka to będzie stage2. Kratki nawiewów chyba sobie podaruję.
                  Jak uda mi się obić boczki drzwi skórą bądź welurem to zabiorę się za rączki od drzwi. Polakierowane też będą wyglądać dobrze w połączeniu z czarną tapicerką.
                  Przykład z vwortex:
                  FUN: TypeR ver.IV
                  • lec
                    super, a dla leniwych dodam ze gotowce. Sam mam caly paneli ladny srebrny ze Skody , lacznie z popielnica.
                    Boczki mozna zaadopotowac z Golfa IV czy Bora/Jetta. W ostatni latach produkcji wychodzilky wersje z alu nakladkami.
                    [ Dodano: Sob 23 Gru, 06 14:58 ]
                    minusem wlasnego malowania boczkow jest fakt ze bedzie nam sie szybko to srebro scierac
                    [ Dodano: Sob 23 Gru, 06 15:01 ]
                    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=148891814
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Zamieszczone przez Arek
                      to zostały 2 dziury
                      nie biorę tego do głowy
                      Zamieszczone przez lec
                      a widziałeś rączki w drzwiach w golfach IV? podrapane i farba złazi tak samo w seatach .
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • DirkDiggler
                        • 220
                        Jak się polakieruje kilkoma warstwami, a na to kilka bezbarwnego to nie powinno się tak szybko wycierać.
                        Przecież te "oryginalne" też są lakierowane, a nie barwione w masie.
                        FUN: TypeR ver.IV
                        • Leafy
                          • 229
                          DirkDiggler z ta iloscia warstw to dowaliles strasznie
                          ja sie oraniczylem do 1x podlklad (04064)... 3x srebro(55240) i 2xlakier(nie pamietam numeru) i tylko papier 1000 i jak dla mnie jest cool
                          lekka fabryczna chropowatosc zostawilem ... bo wcale ona taka zla nie jest ...
                          Popielniczke tez osrebrzylem ... natomiast odpuscilem sobie drzwi ... stwierdzielm, ze zbyt wiele srebra to moze byc przesada ...
                          podobnie jak ty tez bralem 500ml ... ale potem sobie plulem w brode, ze za duzo ... ale ... najlepsze jest to, ze mojej zonie sie podoba i wszystkie Motipy przydadza sie na Fabie
                          • barciob
                            Świetny pomysł z lakierowaniem.. Brawa za oryginalność ja w swojej octavce okleiłem folią karbonową i też jest super bede miał fotki to pokaże... pozdrówki
                            • pyza99
                              • 467
                              swietny pomysł chciałem u siebie to pseudo drewno prysnac na czarno ale boje sie ze bedzie odłazic :? pozatym nie wiem czy da sie sciagnac te drewnopodobne okładziny z boczków drzwi w L&K :? ktos probował :?:
                              były:
                              L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                              Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                              jest:
                              Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                              • DirkDiggler
                                • 220
                                Leafy
                                Ja jestem po prostu modelarz w chwilach wolnych i z tą liczbą warstw to tzw. "zboczenie hobbystyczne".
                                FUN: TypeR ver.IV
                                • QBA
                                  • 2646
                                  pyza99, pojedz w niedziele po pracy na slomczyn i kupisz komplet plastikow za 50PLN-ow
                                  • pyza99
                                    • 467
                                    Zamieszczone przez QBA
                                    moze i tak zrobie dzieki...
                                    były:
                                    jest:
                                    • Leafy
                                      • 229
                                      Dzisiaj widziałem Octę, która ma na grafitowo prysnięte panele ... nie powiem ... ładnie to wygląda
                                      • lu122782
                                        Odnowione wnętrze Octavi 1 pomalowane plastiki
                                        Popatrzyłem na wasze fajnie polakierowane części w Octavi i postanowiłem też tak zrobić i z popielniczką a nawet nawiewach i przełącznikiem świateł,niedlugo zamieszcze zdjęcia jak wyszło....bo teraz schnie podkład własnie.lakier dobrany komputerowo w kolorze nadwozia (metalis srebrny DVV 9102 KOD)
