Zamiana Zegarow na Maxi-Dot
  • rado
    • 70
    a macie moze jakies podpowiedzi jak sprawdzic czy wszystko ok?
    moze by tak rozgrzac silnik i przygazowac do 4tys obrotow. jak przezyje taki test to chyba powinno byc ok, co?
    RADO!
    www.imoli.pl
  • twhite
    Mam Octavie II w wersji Ambiente. Czy wiecie jaka jest mozliwosc wymiany zegarow na te z wyswietlaczem Maxi-Dot? Czy prosta zamiana zegarow zadziala? Z gory dziekuje za odpowiedz.
    • karmel
      • 1363
      tez sie podłacze pod temat bo jestem ciekawy
      TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
      Zobacz fotoblog
      • NEOrADEk
        • 1469
        Jak by co to będę wdzieczny też za info czy się udało i oczywiście ewentualna fotorelacja mile widziana.
        O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
        "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
        Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Napewno trzeba bedzie zakodowac od nowa immo.
          I pewnie tez sam maxi dot i chyba tyle.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • JOY
            • 641
            A można MaxiDota gdzies kupic ?
            • Nexus6
              • 4847
              Zamieszczone przez JOY
              pytaj sie kolegi Grygy
              • wojtass
                • 473
                a jak to sie robi te kodowanie mozna samemu czy nie?
                • GS1
                  • 82
                  Mi wymienli zegary w aso, koszt to ok 200 zł, nie było problemów, podobno samemu nie moża tego zakodować.
                  • Salvatore
                    • 282
                    Zamieszczone przez GS1
                    Pewnie że nie można - bo chłopaki z ASO nie pozwalają :diabelski_usmiech
                    • dariuspolo
                      • 1168
                      Zamieszczone przez Salvatore
                      ...nie zupelnie do nowych aut nie ma juz stalego pinu( tak jak w G4, O1) tylko
                      czasowy (po kilku dniach przestaje dzialac), a jak przepadnie to trzeba placic od nowa.
                      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                      Zuzycie paliwa
                      • wojtass
                        • 473
                        daruiuspolo
                        stary mozesz mi powiedziec dokladnie krok po kroku jak to sie robi Zielony jestem a chcialbym taki maxi dot zalozyc dzieki
                        • Maru 123
                          • 4660
                          też jestem zainteresowany to może tak krok po kroku ktoś wytłumaczy co trzeba kupić jakie czujniki itd. i co robić po kolei... a wogóle da się to zamontować do auta z 99r przed liftem?
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                          TOYOTA LAND CRUISER J95
                          • dariuspolo
                            • 1168
                            ...krok po kroku nie opisze, co do pytania Maru123, jezeli masz maly komputer pokladowy to nie potrezeba zadnych czujnikow tylko szafe z maxi dotem, ale musisz
                            kupic licznik z maxidotem pod odpowiedni immo (taki jak masz 1,2,3?), najczesciej sa do kupienia doty z immo3, jezeli kupisz niewlasciwy to go nie zaprogramujesz( jedyna mozliwosc wtedy to calkowite wylaczenie immo). Do programowania potrzebny jest kod PIN, w starszych autach zdarza sie ze jest przy breloczku (taka zdrapka w plastikowym etui) otrzymanym przy odbiorze nowego auta (jezeli brak to magicy od licznikow zczytuja go za jedyne 350-400pln, lub do kupienia w ASO za wieksza sume).
                            Jezeli ktos nie ma z tym doswiadczenia to proponuje sie udac do ASO lub magikow,
                            bo przy nieudanej probie zostaniecie z unieruchomionym autem, a po kilku probach
                            nastepuje czasowa blokada ECU.
                            Zuzycie paliwa
                            • _tm_
                              • 2333
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              Zamieszczone przez Maru 123
                              Ja kupiłem zegary z Maxi-Dotem od kolegi Grygy. Nie bylo żadnego problemu z montażem i zakodowaniem (robione to było w ASO, bo tam stało auto po awarii auto-alarmu). Z tym, że moja Octavia jest z 2004 roku, czyli wersja po liftingu. Musisz zapytac Grygiego czy zegary od niego będą pasowały do Twojej Octavii.
                              S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
                              Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
                              O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
                              O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
                              O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
                              • Maru 123
                                • 4660
                                _tm_, jaka cena za wszystko?
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • _tm_
                                  • 2333
                                  Zegary 500pln + przesyłka 80pln. Montaż i zakodowanie w ASO ok. 130pln (ale ja mam tam zniżki, więc pełna cena może być trochę wyższa).
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    _tm_, napisałem do koja86... zobaczymy czy ma MAXIora i jak będzie pasował to drąże temat dalej :diabelski_usmiech
                                    pisałem do koja86- u mnie to nie będzie działało :? czyli u siebie temat MAXI DOTa zamykam niestety...
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                      A nie bylo Maxidota do OI L&K przed liftem ?? Bo tam byl stary immo.
                                      Druga opcja zawsze mozna pozbawic auto IMMO :diabelski_usmiech
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        chyba nie ale siurka sobie nie dam za to obciąć
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        • rrysio
                                          • 493
                                          Zamieszczone przez dariuspolo
                                          A jakie czujniki są potrzebne jeżeli nie ma się komputera pokładowego w ogóle :?:
                                          • dariuspolo
                                            • 1168
                                            Zamieszczone przez rrysio
                                            ...napewno ten od tem.zewnetrzej, reszta jest brana z ECU i czujnikow predkosci obrotowej
                                            i ABSu, poza tym potrzebowal bys manetke i okablowanie.
                                            Zuzycie paliwa
                                            • rrysio
                                              • 493
                                              Dzięki dariuspolo za info, pomęczę Cię jeszcze trochę
                                              Luzik - temperatura zewnętrzna już mi się wyświetla od nowości (mimo, że nie mam komputera pokładowego - wersja Mint).
                                              To okablowanie łączy manetkę z szafą?
                                              Wiesz może jak poznać typ immo, który się ma? I skąd można się dowiedzieć który typ immo obsługuje szafa?
                                              • marc!n
                                                • 275
                                                dołaczam sie do pytania - chce kupić maxi-dota, ale nie bardzo wiem jaki sa oznaczenia.
                                                nie cciłabym wydać niepotrzebnie kasy
                                                moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
                                                sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
