SWAP
  • Ziemuciu
    • 3
    SWAP
    Jak ten RS bedzie mial tyle mocy co to zdechle TDI to pogadamy :diabelski_usmiech
  • MurekMan
    • 18
    SWAP
    Witam. Jestem posiadaczem Octavi 1.6 z 2004 roku z silnikiem 1.6BFQ. Miałem pozbyć się auta bo mam już inne, ale przyszedł mi do głowy pomysł na wymianę silnika - tak w ramach hobby. I tu moje pytanie: mam dostęp do kompletnego Golfa IV z silnikiem 1.8T AUM z anglika od znajomego, silnik z przebiegiem około 120 tyś z 2001 za kilka piw :-). BFQ jak wiadomo mocą nie grzeszy, więc +50 koni nie zaszkodzi. Mechanicznie wszystko pasuje p&p, natomiast przy swapie będzie potrzeba wymiany ECU, wiązki silnika, przekodowania licznika i imo - to wiem. Natomiast czy ECU od AUM z 2001 roku będzie współpracować z resztą instalacji od BFQ z 2004 roku? Czy ten Golf ma Can? Czy ma to szansę działać?
    Fan starego FSO, ale że nie ma nowego to padło na SKODĘ
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      MurekMan, kolega nikoś151 robił ostatnio swap z 2.0 na 1.8T. powinien Ci pojaśnić co i jak
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • nikoś151
        • 563
        Re: SWAP
        Zamieszczone przez MurekMan
        Podzespoły pod maską masz wszystkie inne. czyli jedziesz tak z angola wypinasz :
        całą wiązkę silnika ( czarna puszka na podszybiu a w niej 3 kostki)
        kostkę która znajduje się pod akumulatorem ją najlepiej odetnij i dolutuj do swojej (różnią się ząbkami wejściowymi)
        ECU - wywalić immo, albo jeżeli masz takie majstra jak ja, to przekodować, mocowanie ecu
        wiązka od ecu do cewek
        oczywiście wszystko co możliwe pod maską jest ci potrzebne. tj.
        map sensor/czujnik węgla aktywnego ( u ciebie jest inne wejście) Czujnik pracy cewek
        sondę
        Wyjście z turbo Flansza + pierwsze kolanko
        Cały układ dolotowy
        Moja rada : jak będziesz rozbierać silnik golfa podpisz każdą kostkę, bo będziesz musiał przedłużyć 2 kostki jak pamiętam węgla aktywnego i chyba sondy. ( jeżeli przekladasz z angola)
        Dalej potrzeba ci
        Pompa paliwa
        zwrotnice + zaciski + tarcze + klocki + jarzma przód.
        tył mocowanie tarcz kotwicznych tarcze klocki zaciski jarzma (bo masz z tyłu bębny)
        bodajże półosie również masz inne twoje są chudsze.
        najlepiej kupić całe auto i przekładać. bo kupować na sztuki to wyższa jazda.
        aaaaa a jak masz pedał gazu? na linkę czy potencjometr?
        • MurekMan
          • 18
          Witam. Mój szkodnik ma 1.6 BFQ więc przepustnica na silniku krokowym - bez linki do gazu. Auto ma już zrobiony swap hamulców 4 miesiące temu - przód 288 mm wentylowane a tył 232 niewentylowana tarcza, bębny wywalone. Do tego zawieszenie po naprawie - wymienione wszystkie tuleje, nowe amorki, nowe sprężyny z tylu. Nie zależy mi na budowie wyścigówki, tylko żeby to co mam troszkę lepiej śmigało. A po zmianie hamulców myślę że jest to dobra baza do silnika 150 KM. Widzę w opisie że jest z Elbląga, a z Malborka - może pozwolisz zobaczyć auto na żywo?
          • nikoś151
            • 563
            jestem notorycznie w gdańsku
            napisz na priw napewno byśmy się zgadali
