Demontaż bocznych listew OCT I
  • Młodyy
    • 13
    Zamieszczone przez krzynol
    podobno tylko jakiś wysokiej klasy/drogi sprzęt jest w stanie coś zadziałać?
    Prawie codziennie mijam tą reklamę zadzwoń zapytaj (wzmacniacze gsm to około 1000zł) Reklama GSM
  • Młodyy
    • 29
    Siemanko Zrywał ktoś boczne listwy z drzwi? Jak sie do tego zabrać,czym to podważyć? Czy po zerwaniu listew nie zostaną ślady lub nie zejdzie lakier z drzwi ?
      • 15998
      Młodyy, najlepiej małym płaskim śrubokrętem owiniętym szmatką podważyć na środku przy słupku B, a potem to już ręką pójdzie. Tylko nie za mocno żeby nie połamać. Lakier nie zejdzie, ale zostają ślady po taśmie (na brzegach) i klej (na środku). Samemu ciężko się tego pozbyć, ale każdy lakiernik zrobi to za 10-15 zł.
      • Młodyy
        • 29
        Dzięki na info co i jak.Powidz mi jeszcze czy nie będzie śladów ? Chodzi mi jak sie stanie z dalsza i popatrzy na auto z profilu czy nie będzie innego odcieniu lub śladów po listwach.Auto jest czarne
          • 15998
          Młodyy, szczerze Ci powiem, że nie wiem. Podejrzewam, że jak się przyjrzysz, to będzie widać jakąś różnicę w odcieniu, w końcu lakier pod listwami nie jest narażony na promienie UV więc aż tak nie blaknie. Ale myślę, że jak już będziesz resztki taśmy i kleju usuwał u lakiernika to za nieduże pieniądze może Ci tak wycieniować, że nie będzie widać. A tak z czystej ciekawości, to po co się chcesz listew pozbyć?
          • Młodyy
            • 29
            Jak zrobi polerkę to wydaje mi sie ze az tak nie bedzie widac.A co do pomysłu zrywania to podoba mi sie Oct bez listew A u mnie jeszcze przyjdą inne koła,gleba spora więc powinno to ładnie wyglądać
            • lukasz16v
              • 271
              To może kolego listwy w kolor tak jak ja mam np u siebie...tylko to już troszke chyba większy koszt bo trzeba dobrać lakier i jeszcze inny jako podkład do plastików...całe szczęście że są klejone bo tak to by nie jeden jeździł z odstającą listwą
              U mnie chociaż by tak to wygląda;P
              http://zapodaj.net/3d27ea3fa5396.jpg.html
              Też miało być bez ale są gusta i guściki i wszystko poszło w kolor i jest dobrze;P
              O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
              Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
                • 15998
                Zamieszczone przez Młodyy
                ale polerkę czyli to wycieniowanie , o którym wspominałem? Bo to 2 różne rzeczy są :wink:
                ja to u siebie przerabiałem, bo mi się odklejała na drzwiach pasażera przy słupku B. Pojechałem do lakiernika i za 10 zł oczyścił drzwi, listwę i przykleił na taśmę dwustronną - muszę jechać jeszcze raz, żeby dał klej, bo sama taśma kiepsko trzyma. Jakbyś miał zamiar sam oczyszczać drzwi/listwy z kleju, to najlepiej podgrzej opalarką albo suszarką do włosów, bo inaczej to ten klej jest twardy jak kamień :wink:
                • Młodyy
                  • 29
                  Listwy chyba jednak zerwę.Zrobi to i to bo polerkę tez będę chciał zrobić całego auta
