abstinent, kij ze sprzętem, chodzi o umiejętności człowieka. Nie wiem, czy jakiemukolwiek pracownikowi warsztatu blacharsko-lakierniczego chciałoby się tak bawić. Tak można się "wygłupiać" jak się robi na swoje.
Octavia I AGR Pompa 10 na 11.
Witam!
Mam Octavie 1.9 tdi AGR z padającą już pompą ;/ Oryginalnie jest 10-tka. W przyszłości myśle nad podnoszeniem mocy tak do 150km. Czy jest możliwośc przerobienie tej pompy na 11-tke? Podobno nastawik trzeba wymienić. Czy jest sens takiej przeróbki czy jednak tylko zregenerować tą starą pompe? Dodam że prawdopodobnie właśnie nastawnik mi pada ponieważ szarpie mi obrotami na jałowym biegu. A jak sie nie da lub za duży koszt to jaką to szukać pompe?
Spaliny są takie gryzące aż oczy łzawia jak sie zapali w garazu.Zamieszczone przez banshee12Śmierdzi paliwem czy olejem?
Silnik pracuje równo, czy "kuleje"
W jakich ilościach i kiedy występuje?
Obecnie chwilowo brak w moim posiadaniu szklanej kuli. :wink:
Jak zapale lub zostawie go na wolnych obrotach chodzi tak jak ma chodzić. Ale np jak chce stanąć przed skrzyżowaniem lub gdzie indziej to obroty szarpią tak jak by spadały za nisko.
Dym przy odpalaniu oraz jak sie wciśnie mocniej gaz tak ok 70% w zwyż jak jade po mału to nic nie dymi.
zregeneruj dobrze tą co masz.
