Kat OUT i filtr Pipercross
  • Toporzak
    • 24
    SS, ja jechałem pierwszą C5. Tam jest faktycznie super jeśli chodzi o komfort. Potem podobno się to zepsuło...
  • Kingu
    • 74
    Pytanie jak w temacie...
    Jakich przyrostów KM i Nm i zużycia paliwa i hałasu można się spodziewać?
    Silnik 1.9 TDI ASZ 130 koni
    Proszę o wypowiedź ludzi, którzy to robili i mogą podzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami.
    Wszelkiej maści tunerzy "gawędziarze" wróżący z fusów co by było i jak by było gdyby...
    Niech nie spamują tematu.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      w seryjnym aucie żadnych.
      • Tony065
        • 2497
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        Kingu, wycięcie kata da Ci parę zł w portfelu i inny dźwięk turbo, filtr PC jest przereklamowany...
        @ by Tune-up Gdańsk
        TDI VP++ i jeszcze rośnie
        Antek
        • DGW
          • 2330
          minimalna zmiana charakterystyki pracy silnika pod obciążeniem, przy przyspieszaniu a jeśli chodzi o cyferki to nie zmienią wartości chyba że kat jest zatkany
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • Kingu
            • 74
            Katalizator nie jest zatkany tylko mogę zrobić tą modyfikacje plus filtr nie wydając ani złotówki. Skoro mówicie że lepiej się będzie auto zbierać to jest dobra opcja.
            Pytanie za 100 pkt. do jakiego niuta wytrzymuje fabryczne sprzęgło w ASZ bo będę też zmieniał program i wolę mieć mniej Nm ale wykres bardziej płaski kosztem tego że sprzęgło zostanie fabryczne.
            • DGW
              • 2330
              Sprzęgło w asz jest dość mocne i wątpię żeby samym softem dojść do granicy jego wytrzymałości. Zresztą ten kto będzie robił program powinien wiedzieć jak go zrobić żeby dwumasie, sprzęgłu itp. nie było za ciężko- głównie chodzi o dół obrotów.
              Jeszcze słowo o filtrze:
              załóż seryjny filtr dobrej firmy np. Mann i śpij spokojnie bo podejrzewam że po tej wkładce PC będziesz pisał o gwiżdżącej turbinie. Seryjna wkładka starcza spokojnie do 200KM
              NFPNorth-West
                Zamieszczone przez Tony065
                O ile nasi juz tam nie byly, jak to czesto bywa w uzywanych autach
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Zamieszczone przez DGW
                  U mnie wkładka piper-a dała ok 8-10 g/s w porównaniu do Mann-a.
                  • DGW
                    • 2330
                    _________________
                    na wolnych czy w max.?
                    i czy myślisz że kolega to odczuje? Moim zdaniem nic nie odczuje bo nawet jeśli "przesunie się" któraś mapa w funkcji MAF to ile taką wartością (8-10g/s) ster puści więcej paliwa? Pod warunkiem oczywiście że jesteśmy ograniczeni MAF-em (zakładałem 8-10g/s max)
                    W wolnossaku na pewno ma to znaczenie, być może w turbo benzynie też (nie wiem) ale czy w dyszlu?
                    Powiem tak. Miałem wszelkiego rodzaju filtry- wkładki, wielkie walce, dedykowany airbox i do takich mocy o których mowa najrozsądniejszym rozwiązaniem jest ori wkładka- przede wszystkim najmniej uciążliwa w codziennym użytkowaniu. Wyjmujesz starą, wkładasz nową- koszt żaden. Bez przedmuchiwania, czyszczenia,"prania" itd.
                    Aktualnie mam coś takiego tyle że długości 260mm http://allegro.pl/bmc-filtr-carbonbo...863668873.html i czyszczenie go doprowadza mnie do szału a i tak po jakimś czasie element filtrujący trzeba wymienić
                    NFPNorth-West
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      _________________
                      Przy pełnym bucie ale moje auto nie jest do konca seryjne. W seryjnym aucie podejrzewam ze zmieni sie dzwiek i nic wiecej, w dieslu-hymm ponoc lepszy dół-ale to nie moje zdanie i niebardzo sie z nim zgadzam. W rs6 daje 17KM
                      • dzony
                        • 111
                        Wycięcie kata daje subiektywne odczucie że jest lepiej na dole. Generalnie ani mocy ani momentu z tego nie będzie. Moim zdaniem jak juz coś tam ruszać to wsadzić DP 2,5 cala wyciecie samego kata jest bez sensu no chyba że jest przytkany. Filtra bym nie ruszł.
                        PS na takie pytania to jest milion odpowiedzi w internecie! Trzeba tylko ruszyc cztery litery :wink:
                        "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
                        176Km 343Nm
                        hamulce 312mm przód i 256mm tył
                        • DGW
                          • 2330
                          Zamieszczone przez rOBERTO795
                          W rs6 daje 17KM
                          zacnie, nie jeden użytkownik octavii chciałby mieć taki przyrost po wymianie filtra powietrza
                          NFPNorth-West
