Maly wyklad o pudelkach z moca czyli BOXach ...
  • koleszek
    • 99
    no musze przyznac ze smiesznie bylo , Ziomal, milo bylo Cie poznac dawaj foty
    Wielkie POZDRO dla PURCHAWY za zorganizowanie tego :szeroki_usmiech
  • Czader
    • 145
    Pozwolilem sobie napisac pare slow o BOXACH i PROGRAMACH jako ze ostatnio na tym forum i innych sporo sie pisze o "boxach z Allegro" ...
    Trzeba rozdzielic dwa przypadki: silniki na pompie wtryskowej VP i na pompowtryskach PD . Te pierwsze uzyskuja niezle efekty po "oporniku" czy boxach z alegro. Natomiast z pompowtryskami jest problem - boxy z allegro daja przyrost kilku KM i zdecydowanie szkodza silnikowi. Dlaczego ? W pompowtryskach nie ma latwej drogi aby podniesc ilosc wtyskiwanego paliwa - pozostaje oszukiwanie czujnika temp paliwa co powoduje zwiekszenie dawki paliwa tak jakby silnik byl zimny.
    W pompie wtryskowej jest natomiast cos takiego jak nastawnik dawki - to cos reguluje ilosc paliwa i upraszczajac ma dwa uzwojenia - 1 steruje ruchem nastawnika 2 daje napiecie zwrotne ktore "mowi" sterownikowi w jakim polozeniu ( czyli ile daje paliwa) jest nastawnik. Znieksztalcajac ten sygnal zwrotny (np. poprzez opornik) mozna latwo podbic ilosc paliwa. A jak chyba wiecie silniki TDI seryjnie pracuja na 20% zubozeniu czyli dodanie do 20% paliwa nie spowoduje dymienia a moc wzrosnie tez o ok 20%.
    Kolejna rzec ktora mozna zrobic to "oszukac" (tez za pomoca opornika :-) )czujnik cisnienia doladowania w ten sposb zeby realne cisnienie wzoslo o np. bezpieczne 0,2 atm i mozemy sie cieszyc kolejnym przyrostem mocy 10 % ??? Moze nie az tyle ale usykamy w sumie mozemy miec 20% z absolutnie nie dymiacym silnikiem. Bo bez podniesienia cianienia doladowania zalecane jest poprzestac na 15 % przyroscie mocy.
    Nie chcialbym nikogo zachecac do boxow chociaz sam uzywam boxa - tyle ze zmodyfikowany wg. mojego pomyslu tzn. jest aktywowany tylko przy "gazie" wcisnietym
    ponad 70%. Uwazam ze nie zaszkodze silnikowi - dopal jest uwyany tylko wtedy gdy potrzeba a i BOX jest ustawiony na ok 15% przyrostu i auto nie dymi.
    Dobry program jest oczywiscie zawsze lepszym rozwiazaniem - zobacznie moje male podsumowanie:
    BOX (ale tylko w VP) :
    plusy:
    -tani
    -latwo zdemontowac
    -regulacja mocy
    minusy:
    - zle zestrojony (przesterowany) powoduje problemy nawet powazne
    - tylko podnosi przebieg momentu obr. fabrycznego - moze uszkodzic sprzeglo
    - nie specjanie poprawia sie "ciagniecie " na wyzszych obrotach
    PROGRAM ( w kazdym TDI) :
    plusy:
    - wiekszy przyrost mocy
    - bezpieczniejszy
    - mozliwosc ustawienia roznej charakterystyki momentu ( bezpieczniejsze sprzegło )
    minusy:
    - drogi
    - nie mozna go uzyc ponownie w innym aucie
    - zly program (niektore gotowce z allegro) jest nawet bardziej niebezpieczny od zle nareguowanego BOXa
    Mam nadzieje ze te moje wypociny pozwola nieco rozjasnic tajemnice pudelek z moca i jeszcze bardziej tajemniczych "wirusow" :-)
    Czader
    OCTA COMBI 2003 ALH
    • herman
      • 456
      Witka
      Co tematu boxa w PD dodam ze mialem boxa z vtechu..Hamowalem auto na inercji w serii i z boxem..Wyniki wyszły kosmiczne,,Tj seria 148KM i 358Nm(!) w co nie wierze, po boxie 159 KM i 373NM..Hamowanie raz za razem..Czyli dal 11KM i 15NM na maxymalnym ustawieniu, bo moze chociaz miedzy wynikami byla zgodnosc, bo koncowa moc na 100% taka nie byla jak ta hamownia podała..poza tym Ślizgało mi sie sprzeglo w chlodne dni...Teraz mam soft by Ali..Auto jest szybsze..Sprzeglo jest ok...
      Wg mnie box to dupa, jak ktos chce mam ten wykres na dowód ze takie wartosci mi podniosł
      Co do wrazen: nawet zakladajac ze te wykresy bylo ok..To co napisales o wyzszych biegach i predkosciach jest prawda..Przy 4000 rpm mam obcenie moment wyzszy o ok 60Nm.. A moc prawie o 25KM wieksza w porownaniu do boxa....
      • rastafari
        • 14
        Potwierdzam slowa hermana z dodaniem ze On mial boxa V-techu a ja mam boxa z Zastecow i mi podnosni moc o 38 km a nm o 76. Auto smiga juz tak tysiace kilometrow i nic sie nie dzieje.
        Pozdro herman
        Jak to wladza uderzyc potrafi ludziom do glowy, nawet namiastek wladzy internetowej
        Pozdrawiam OCP
        • Tymon
          • 2970
          rastafari, box nie równy programowi :wink:
          • rastafari
            • 14
            Jak uwazasz, nie bede tu rozpoczynal burzy bo widze wszyscy zgodnie z moda instalujecie wirusy
            box boxowi nie rowny jak i wirus wirusowi, zalezy kto i jak robi.
            Pozdrawiam OCP
            • Tymon
              • 2970
              rastafari, jakiej burzy :?: nie wiem co masz na myśli ze wszyscy zgodnie z modą instalują wirusy :roll: ale proponuję pojeździć kilkadziesiąt tyś z boxem a drugie tyle z programem :wink:
              Zamieszczone przez rastafari
              No przy boxie nie jesteś w stanie za dużo pokombinować :wink: a logiczne jest że jak program to nie z alledrogo.pl :wink:
              • Martinez
                • 1366
                Pozdro herman
                Wydawało mi się że się zarzekałeś że sobie nic takiego nie założysz....
                Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
                czarna AR 156 1.8 T.Spark
                • rastafari
                  • 14
                  ale co Ci sie tu nie podoba w tym wykresie*, jak dodalem z autem nic sie nie dzieje, nie lapie notlaufow, nie kopci (oprocz lata :P ) to po co mam nagle przechodzic na drozszego wirusa?
                  Bo wszyscy mowia ze taaaaaka jest roznica i jednoczesnie napedzaja klientow koledze od programow?
                  *jakosc zdjecia do d. 146/316 ze seryjnej 110.
                  Martinez cos pomieszales, boxa mam juz 3 lata
                  Ale z boxami tak jest ze wiekszosc to mozna o kant d#$%, ale akurat ja ze swojego z Zastecow jest mocno zadowolony i zreszta nie tylko ja 8)
                  A o takich V-techcah czy v-tekach slyszlaem same zle rzeczy... to sie przyjelo ze boxy sa do d.
                  Pozdro
                  Pozdrawiam OCP
                  • herman
                    • 456
                    Rasta rowniez pozdro..
                    Rasta ile kosztuje BOX w zastecu?? Czy jest tanszy od wirusa to bym polemizowal
                    Ja moge wstawic tu dwa wykresy dla porownania z boxem i program i mozesz sobie looknac..Na programie bez porownania u mnie auto lepiej ciagnie na wyzszych obrotach, moment jest rowniej rozlozony, tu powiem tak jak mialem (jesli to prawda a watpie) maxa przy 2000 rpm i 373Nm to przy 4000 RPM mialem ich 240NM, teraz nie mam ponizej 300Nm w tej samej skali..Moc jest szybciej dostepna w dluzszym przedziale obrotow...Szczerze to nie ma porownania co do boxa a mam mocy raptem o 8KM wiecej niby na programie a nizszy moment maxymalny..Auto jest szybsze..
                    Box to podbijak tego co dala seria..Moj wykres na chipie a na boxie jest tak rozny ze w zyciu bym nie powiedzial ze to to samo auto o podobnych niby parametrach
                    Rasta jedz na hamownie do Na gaz na mahe i sprawdz ile ma bo jestem ciekaw
                      herman, Kolega powyzej chwilowo nie odpisze, bo zaczal podskakiwac w jednym z watkow, jak widac dalej po dobroci do niego nie dotarlo.
                      • #12
                        Zamieszczone przez Tymon
                        :twisted:
                        Zamówiłem takowy do 1.8T AUM moje żony....
                        Jak mnie takie jeden nie wywali to wstawie raport i testy jakie zrobimy z Cieq w jego ASO w Chełmie (tam będzie montowany).
                        Potrzebuje jeszczy tylko namiar na jakąś hamownie w Lublinie.
                        • rob555
                          • 748
                          Proponuje zyc w szczesliwej nieswiadomosci ze to jebniecie momentem z dolu nie odbije sie w zaden sposób na sprzegle lub silniku....
                          Diagnostyka i tuning
                          hybrydowe wtryski i turbiny
                          www.tune-up.pl
                          • #14
                            .... lub dwumasie
                            • Krzych
                              • 671
                              Zamieszczone przez bezduszny
                              Diesel jeszcze zniesie jakiś przypadkowy program, ale w przypadku chipa "no name" do 1.8 T możesz mieć aluminiowy deszcz z rury wydechowej...
                              www.chiptuning.katowice.pl
                              • meridomaniak
                                • 875
                                na szańcowej jest hamownia
                                był Golf | jest Octavia
                                • #17
                                  meridomaniak, dzięki )))))
                                  Krzych, nie wiem na ile można wierzyć sprzedawcy... ale wg, niego jest to program tej firmy: http://www.bs-chiptuning.com/
                                  • herman
                                    • 456
                                    To ja odpisze za niego..Box Power tec do PD kosztuje w ZASTECU 1900zł bo znalazlem to na ich stronie, tak wiec czy jest tanszy niz program..Nie..A po znizce np dla OCP to juz zupelnie nie jest tani
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      bezduszny, a druga jest zdaje sie na firlejowskiej od jakiegoś czasu. hamowałem kiedys na szańcowej i coś pokopali , poza tym pifko stało na biurku a takie zakłady to należy omijać raczej....
                                      GVI 1.4TSI
                                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                      • Techno200
                                        • 782
                                        • Tesla
                                        leszekmw,
                                        Tez cos slyszalem e jest, chyba sie bedzie trzeba wybrac
                                        • rastafaraj
                                          • 52
                                          Zamieszczone przez rob555
                                          .... lub dwumasie
                                          No tak bo jedno zaprzecza drugiemu
                                          :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                          moze innaczej to napisze
                                          Rozumiem ze wada Boxa w takim razie jest to ze za duzo momentu podnosi??
                                          Bo juz nie kumam?
                                          A skrzynia sie wysra czy na boxie czy wirusie, predzej czy pozniej... u mnie to juz 100 tys 3 lata bez nawet wymiany zimeringow bo silnik nie rzyga olejem, tak jak w niektorych seriach przy mniejszych przebiegach...no ale wiadomo samochody sie roznia
                                          O ceny w zastecach spytac sie nalezy osobiscie
                                          heheh
                                          • Iron
                                            • 281
                                            rastafaraj, też mam włożony box z ZASTEC od samego początku eksploatacji skodziny (cena 1500zł). Po dwóch latach dowiedziałem się, że mają nowszą wersję. Za 300zł wymienili i samochodzik chodzi. Nawet koleś z diagtronic jak nim jechał był miło zaskoczony, nie mówiąc o serwisantach w Skoda. Mam już tak przejechane ponad 100k km i nie ma żadnych problemów. Mogę gorąco polecić tą firmę i ich boxy oczywiście jako alternatywa wirusa w samochodzie na gwarancji
                                            Oczekuje:
                                            Superb III L&K 2.0 TSI 280KM 4x4 DSG - niedługo będzie
                                            Obecnie:
                                            Citigo Style ASG
                                            Kymco Downtown 300i ABS
