Kodowanie pompy Mk60 po swapie hamulców
  • pkleszcz
    • 95
    Zamieszczone przez aniol
    Czas operacji 10 sekund.
    ręcznie korektę liczyli? :wink:
  • toomasz
    • 910
    W Mojej O1 zmieniłem przednie hamulce 280 na 288 zacisk FN3.
    Chciałbym zmienić kodowanie lecz nie wiem jakie mam wpisać.
    Obecne kodowanie to 0021505
    Czy może ktoś z Was będzie mi w stanie poradzić jakie kodowanie zastosować.
    Koła to 16 cali
    Dzieki
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      toomasz, OI ma starą "elektronikę". Z tego co szukałem na forach o autach na bazie Gofra IV nie da się zmienić kodowania. BTW, zmiana z 280 na 288 nie aż tak drastyczna, nie trzeba nic innego zmieniać.
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • JanuszSz
        • 2835
        toomasz,
        Odbierz emila.
        • kornat
          • 578
          Jak dobrze pamiętam to do swojego kodowania musisz dodać 512 lub 514
          • pablokinah
            • 576
            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
            Jest taki temat na forum Skoda Club
            kodowanie abs esp po zmianie hamulcy felg na większe
            jakby co posiadam kabel vag
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              Tony065, za pożycząjac od kolegi z leonclub i skoda :
              Axee napisał(a):
              bono napisał(a):na 99% MK20
              to podobnie jak ja i dlatego mamy gorzej ...
              W przypadku MK60 kodowanie jest w miare proste, wyciagajac po rodzaju zaciskow,
              dla oski:
              +0000002 = FS3 54 14"/15" (zacisk z tarczami 256,280)
              +0000514 = FN3 54 15"/16" (zacisk z tarczami 288,312)
              +0000517 = 2FN 42 17" (zacisk dwutloczkowy z tacza 334)
              dla czterolapa:
              +0000006 = FS3 54 14"/15"
              +0000518 = FN3 54 15"/16"
              +0000521 = 2FN 42 17"
              Zatem zmieniajac z FS III dodajesz do kodowania +512 i masz 288,312, lub +515 i masz 334 dwutloczkowy.
              W przypadku MK20 nie mam rozpisanego kodowania, ale zauwazylem ze kodowanie ma postac np. 03304, 13304. "1" na najwyzszej pozycji maja pompy ABS z EDS, zwykle ABS maja "0". U mnie kodowanie bylo 03304, po zmianie na 03504 ABS dziala twardziej, tzn. bardziej na sile hamuje kola. Z ciekawostek Golf IV GTI '00 z pompa MK20 ma kodowanie 13504, leon sport '99 ma 13304, leon signo '01 03304, toledo '99 03504, octavia 03304, sharan 12502, 12812. Zatem trudno powiedziec od czego to zalezy... Jesli ktos ma rozpisane kodowanie dla MK20 to z checia zapoznam sie z tym.
              • banshee12
                • 61
                Przekodowałem u siebie z serii 21505 dodając 512 i szału nie robi. Jakoś różnicy nie czuję.
                Dlaczego nie przyjmuje wartości 21505+515?
                Obecnie mam alu 17" i przydałoby się więcej siły na zaciskach :-)
                Można coś z tym fantem zrobić?
                • kornat
                  • 578
                  Zamieszczone przez banshee12
                  A skąd wziąłeś 515? Jeżeli już coś to 514
                  • banshee12
                    • 61
                    Heh, z postu powyżej przepisałem.
                    Tak, dodałem 512 i taką przyjął, czyli 22017.
                    Jak wpisałem 22020 to już wartości nie łapał i pozostało na 22017.
                    [ Dodano: Sob 12 Lip, 14 22:44 ]
                    Zamieszczone przez ROBAL_26
                    dla oski:
                    1.Jeśli dobrze zrozumiałem to w serii mam 0000002.
                    2.Setup 1 - od 514 odejmuje 2 (serię), wychodzi 512 i dodaje do kodowania 21505.
                    3.Setup 2 - od 517 odejmuje 2 (serię), wychodzi 515 i dodaje do kodowania w serii 21505=22020
                    Tylko setup'u 2 u mnie nie przyjmuje.
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      banshee12, wyższej wartości jak 22017 już nie przyjmie ,nawet kolega tak miał
                      ..u mnie bylo identycznie jak na zdieciu do gory od AHFa.
                      MK60, ASV orginalne kodowanie pod 280/232 = 21505, dzisiaj zmienione na 22017 pod 288/232 .
                      różnica jest wyczuwalna powyżej 60km/h .ok
                      • kornat
                        • 578
                        Przeczytaj jeszcze raz jaki zacisk i średnica tarczy
                        Czyli Ciebie się to nie tyczy.
                        Przy 288mm ludzie pisali, że nawet nie ma potrzeby kodowania. Już wiesz dlaczego
                        • banshee12
                          • 61
                          Spoko, wszystko rozumiem.
                          Niestety nie założę innych hebli, bo mam zimówki 15", a na lato 17".
                          Poza tym nowe zestawy tarcze-klocki zagościły niedawno w moim aucie, więc tym bardziej.
                          Miałem nadzieje, że zmiana kodowania będzie wystarczająca.
                          Może faktycznie powyżej 60km/h lepiej hamują, muszę jeszcze to wyczuć.
                          P.S.Miałem nadzieje, że skoro da się przekodować na 288 to i na dwutłoczkowy również.
                          Przecież w obu przypadkach oszukuję sterownik, bo nie ma na kołach takich zestawów.
                          dzięki
