Zamieszczone przez conan
Różnice przodu FL/Nie-FL/RS/L&K
Mam ten sam i niestety nie jest to możliwe u mnie, więc zapewne i u Ciebie nie bedzie trybićTagi: Brak
Cześć
Mam szkodnika L&K z 2000 roku, przed liftem i zastanawiam się nad kompatybilnością różnych części.
Rozumiem, że grill, reflektory, zderzak i jego wzmocnienie różnią się między liftami.
Wiem, że kierunki L&K Nie-Lift są przezroczyste, natomiast nie wiem czy są takie same jak wszystkie inne FL, czy wyglądają tak samo i czy mają takie same mocowania?
Czy przedni zderzak RS przed liftem podpasuje bez żadnego problemu do mojego szkodnika?
I jakie kierunki boczne powinna mieć seryjnie L&K przed liftem i RS przed liftem?
Czy w jakiejś wersji występowały dymione kierunki boczne lub przednie?
Pozdrawiam i sory za takie pytania, ale liczba kombinacji powala :shock:
O cholera. Moje niedopatrzenie
ops:
Znaczy żeby zapodać zderzak od RS to musiałbym też belkę zmieić...
A co z tymi przednimi kierunkowskazami? Czy do przedliftowej L&K pasują fizycznie kierunki poliftowe? I czy różnią się wyglądem?
I jednocześnie mocowanie kierunków jest ciut inne, że nie daje się tego spasować :evil:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Pomarańczowe.Zamieszczone przez Endru95I jakie kierunki boczne powinna mieć seryjnie L&K przed liftemOctavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
_______
Piotr
Belka jest inna na 100% bo FL ma szersze lampy od strony grilla, a kierunki jak masz białe to masz te same co FL
praktycznie z wersji przed i po FL to niezmienna jest tylko pokrywa silnika cała reszta do wyprucia. zderzak, belka,.reflektory i kierunki no i grill. Co do kierunków bocznych to zlikwiduj je i wmontuj w lusterka, ale wmontuj ledy z OII po lifcie ???? ładnie wyglada
