rygielki
  • dudik
    rygielki
    a moze wy macie jakies sprawdzone dojscie do OI lub OII godnych polecenia ??? jak cos to prosze o info
    dudik
  • Barabasz
    • 6
    rygielki
    czy rygielki od drzwi w octavi 2001 sie wykrece czy jakos inaczeju sie je demontuje??\
    kupilem sobie ladne chromowane ryggielki ale nie moge wykrecic starych(plastikowych)
    nie chce nic robic na sile zeby nic nie zniszczyc
    prosze o porade
    • djczas
      • 9612
      Barabasz, wykręca sie jes opornie idzie ale do tego jest potrzebne kleszcze oraz szmatka aby nie porysować
      • Samiec
        • 4287
        Re: rygielki
        Zamieszczone przez Barabasz
        prosze o porade
        Precik pod rygielkiem ma gwint, ale nie do konca, z jednej strony jest spilowany na plasko. Z koleji dziura w rygieleku wyglada mniej wiecej tak: (''), gdzie ten wystajacy w srodku plastik wpasowuje sie idealnie na precik, gdzie jest spilowany gwint. Metoda montazu jest bardzo prosta, bo przekrecamy rygielek w lewo lub prawo i ten plastik wzyna sie w gwint unieruchamiajac rygielek. Demontujac musisz przekrecic i trafic w te splaszczone miejsce i rygielek powinien wyjsc do gory (wymienialem je juz dawno i nie pamietam czy tak samo schodza seryjne jak montuje sie te chromowane, jezeli okazalo by sie ze nie tak samo, to w drugiej opcji je po prostu wykrecisz ). Przynajmniej u mnie tak bylo w chromowanych plastikowych rygielkach skody. Jezeli masz metalowe chromowane to pewno tylko nakrecisz.
        Do przekrecenia polecam male kombinereczki i najlepiej przez jakis kawalek skory, aby tego chromu nie zniszczyc :wink:
        U mnie wyszlo troche dziwnie, bo jedne zamontowalem wyzej drugie troche nizej ops: Aby bylo idealnie powinienem zdjac tapicerkie (bo tymi kombinerkami to nie ma az tak za co dobrze zlapac) a tego mi sie nie chialo.
        Milej zabawy zycze
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
        • Adrian
          • 662
          Zamieszczone przez Samiec
          może to tak musi być bo ja jak to robiłem to lewe są wyżej a prawe niżej. Mimo wszystko Samiec, opisał to idealnie.
          PerfectService by DGW
          Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
          • Samiec
            • 4287
            Zamieszczone przez Adrian
            Tylko ze u mnie to kazdy jest inaczej :wink: Wydaje mi sie, ze po zdjeciu boczkow zamontowaloby sie je duzo precyzyjniej i raczej powinny byc rowno.
            • Arek
              • 3143
              Samiec napisał/a:
              to tak jak u mnie :diabelski_usmiech
              • Samiec
                • 4287
                Mam tylko nadzieje, ze jest to w miare zrozumiale i sie komus przyda
                • tasher
                  • 170
                  No i mnie się przydało :lol: Zamówiłem na allegro takie najtańsze (coś 16 zeta za komplet). Właśnie przyszły i i dzięki opisowi samca bezproblemowo je zamontowałem. Mam tylko małą radę aby wszystkie równo wystawały. Po zdemontowaniu starych nowe należy wsunąć na pręcik (dzyndzelek w rygielku musi przesuwać się po spiłowanym gwincie) na odpowiednią wysokość i następnie lekko przekręcić w prawo. Wtedy wszystkie będą równo.
                  Samiec
                  Zobacz ile Ci zostało czasu:
                  http://zegarsmierci.info/s/zegar
