zarowki led octavia I
  • aniol
    • 5228
    etr, To nie musi być sklep typu inter cars.Teraz są na topie oświetlenia ledowe i powstało dużo mniejszych sklepików z oświetleniem ledowym do mieszkań.Np.takich co sprzedają oprawki halogenowe,żarówki halogenowe ledowe,taśmy ledowe itd.I w większości też mają samochodowe ledy.Musiał byś sie u siebie rozeznać albo na necie sprawdzić gdzie w okolicy jest taki sklep.
    Pozdrawiam ANIOL
    • etr
      • 132
      #27
      muszę się rozeznać, mam nadzieję że coś się znajdzie choć pewnie marżę w takim sklepie sobie naliczają :P a jak nie znajdę to zamówie stąd http://allegro.pl/zarowki-5x-led-w5w...839023456.html i będzie cacy
      • opermon
        • 318
        O ledach do O1 możesz poczytać na forum Skoda Club, ja do mojego auta kupowałem w http://sklep.motohid.pl/ . Zerknij na Skoda Club jest tam info jak uzyskać rabat.
        edit: coś mi nie działa link, ale po wejściu na forum SCP w dziale Octavia O1 jest temat dotyczący ledów w O1.
        Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
          • 15997
          opermon,
          [404] File Not Found : Plik nie istnieje
          • wolas
            • 290
            #30
            ja założyłem led do oświetlenia wnętrza, nawet po wyłączeniu lekko się jarzy, niby miała być z CAN ale chyba sprzedawca się pomylił, da się ja jakoś teraz przerobić??
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              #31
              wolas, jedynie rezystor równolegle do żarówki led. Czy jest z can czy nie to często widać po cenie ;p
              • OczeK
                • 86
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                #32
                Zamieszczone przez rafiki
                Jeśli chodzi o P21 LED to ja szukałem na podmiankę do wstecznego i niestety w PL nie znalazłem nic. Kupiłem na aliexpress.
                Rafiki jak nie ma w PL jak są:
                http://allegro.pl/zarowka-led-py21w-...909307176.html
                Moja bryczka:
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79825
                  • 15997
                  OczeK, jak szukałem to nie było. I kupiłem tego typu: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...771422822.html z SMD
                  • aniol
                    • 5228
                    OczeK, rafiki, W sklepie z linku ja się zaopatruje i nie tylko w ledy.Gość ma zajeb....ty asortyment elektryki i elektroniki i nie jest drogi.Polecam
                    Pozdrawiam ANIOL
                      • 6657
                      do kierunków przednich/tylnych z trzonkiem P21
                      wiem, że nie ma syganlizacji spalonej żarówki ale czy aby nie miga ona szybciej właśnie tak jak w przypadku spalonej żarówki kierunkowskazu ?
                      Słabo szukałeś.
                      http://allegro.pl/listing/listing.ph...isqm-1-mt-0113
                      Zamieszczone przez etr
                      lagunie I
                      Ja mam scenica i wszystkie żarówki oświetlenia wnętrza + drzwi były na żarówkach W5W
                      Tyle, że rocznik auta 2009'
                      Tu masz w5w - najtańsze
                      http://allegro.pl/zarowka-led-5-smd-...055422432.html
                        • 15997
                        oolsztyniak, nie powiem Ci tego, bo nie sprawdzałem
                          • 6657
                          To ja Ci powiem bo sprawdziłem :-)
                          Led podmieniony z żarówką od kierunkowskazu będzie migał szybciej właśnie tak jak w przypadku spalonej żarówki.
                          Nie znalazłem żadnej z Can-Bus - pewnie trzeba na własną rękę lutować jakiś opornik albo rezystorek (nie znam się) - w innym przypadku efekt będzie jak spalona żarówka.
                          Sam się nadziałem bo chciałem być "trendy" ale nie udało się wykorzystać żarówki P21 pomarańczowej do kierunkowskazu.
                            • 15997
                            oolsztyniak, skoro sprawdzałeś to pewnie masz rację mi tam na ledach w kierunkach nie zależy
                            PS.
                            Opornik i rezystor to jedno i to samo
                            • etr
                              • 132
                              #39
                              kazda P21 bedzie pasowac na podmianke do wstecznego? Bo az dziwne, ze na ali wychodzi po 20+ zl, a na allegro po pare zl, cos tu nietak :roll:
                              • aniol
                                • 5228
                                etr, Na allegro lepiej uważaj z zakupami ledów.Same ceny mówią za siebie.Ja zawsze robie zakupy osobiście w sklepie z linku bo mieszkam w tej samej miejscowości.Ale prowadzą oni sprzedasz wysyłkową i moge za nich poręczyć.Porządna firma.
                                Pozdrawiam ANIOL
