[O1] zmiana wnetrza
  • Adam_154
    • 7
    [O1] zmiana wnetrza
    Właśnie się kończy weekend, ale pocieszające jest to, że jest spot i będzie wesoło.
  • robbox6
    • 9
    [O1] zmiana wnetrza
    witam,
    zastanawiam sie nad tym czy jest mozliwosc przelozenia deski gory i dolu oraz tunelu srodkowego z octavi do golfa 4
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      Teoretycznie jest to możliwe. Z praktycznej strony przekładka deski wiązałaby się z przekładką również boczków drzwiowych a te mało prawdopodobne że będą pasowały. Mogą być tez różnice w wiązce, a konkretnie w wtyczkach przełączników. Generalnie dla chcącego nic trudnego, tylko zastanawia mnie sensowność takiej przekładki. Deski Octavii i Golfa niewiele się różnią. Jeżeli masz uszkodzoną, to deskę VW łatwiej dostać i taniej (bo domyślam że chcesz deskę po lifcie).
      • 4tech
        • 4247
        Jest również pewne, że nie wszystkie mocowania będą pasować, a to skutkuje wibracjami podczas jazdy, skrzypieniem i podobnymi dolegliwościami :wink:
        No i tak jak kolega utek napisał, czyli będzie cię czekać jeszcze przeróbka instalacji, żeby wystarczyło kabelków do włączników i innych pierdoletów :twisted:
