[01] tdi ALH ile wytrzyma dwumas
  • StefanKapelusz
    • 0
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    misza_zabrze, to damy radę
  • StefanKapelusz
    • 28
    hej
    wiecie może ile wytrzyma ori dwuamas niutonów w ALH
    w sensie czy wtryski od 110 i korekta softu bardzo mu zaszkodzą ? 8)
    Pozdrawiam WAS!!!
    • ulysse
      • 496
      Bardzo Ja miałem w serii 190 Nm i poszedł do wymiany na sztywne koło. Teraz jest 280 Nm sztywne koło i jest spokój
      • buldoggg
        • 351
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        Moim zdaniem nikt ci nie napisze konkretnej odpowiedzi,ponieważ nikt nie wiem w jakim stanie jest twój samochód,najlepiej jedz do gości co zajmują się tuningiem i oni ci zrobią bezpiecznie w konikani i niutonami
        • kornat
          • 578
          Zależy jak moment obrotowy będzie poprowadzony. Z takim zestawem będzie ok. 140KM i 300-320Nm.
          • StefanKapelusz
            • 28
            Teraz mam Panowie 268, i sprzęgło daje radę ....od nowości to na pewno ono nie siedzi :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
            Nie podoba mi się pomysł jednomasu,
            Wolę wsadzić nowy dwumas,
            • ulysse
              • 496
              Zamieszczone przez StefanKapelusz
              A mogę prosić o konstruktywny komentarz do tego ? Czy nie bo nie ?
              • StefanKapelusz
                • 28
                Możesz 8)
                Drgania
                Gorsza kultura jeśli w Tdi mowa o kulturze heh
                • ulysse
                  • 496
                  A jeździłeś więcej niż 10 km octavią 1.9 TDI ze sztywnym kołem zamachowym ?
                  • rob555
                    • 748
                    Możesz 8)
                    Drgania
                    Oczym piszesz kolego?
                    O jednomasie na sprzegle VR6 to sie zgodze...
                    Dedykowany zestaw Valeo pracuje o wiele ciszej niz jakikolwiek uzywany dwumas, sprzegło jest miekkie i mile w pracy. Wytrzymuje 350Nm bez kłopotu...
                    Diagnostyka i tuning
                    hybrydowe wtryski i turbiny
                    www.tune-up.pl
                    • StefanKapelusz
                      • 28
                      Ale gdzie ktoś mi powiedział że to nie będzie pasować od vr6
                      • ulysse
                        • 496
                        Nie wiem kto Ci to powiedział, ale powiem Ci z własnego doświadczenia, że różnica między dwumasem a sztywnym kołem jest taka że na postoju są delikatnie większe drgania poza tym różnice to :
                        - niższa cena
                        - wytrzymałość
                        - tak jak pisał kolegarob555, spokojnie 350 Nm wytrzymuje
                        A vr6 jest już na zdecydowanie większe moce i tutaj faktycznie drgania są większe.
                        • StefanKapelusz
                          • 28
                          A ile zestaw kosztuje ?to jest P&P? Od VR6. ?
                          • kornat
                            • 578
                            Koło jednomasowe używka 100-200zł
                            sprzegło Sachs z G60 nowe ok. 400zł
                            śruby dwa komplety po 6szt. do 100zł
                            Montaż standardowo jak w przypadku 2masy.
                            • StefanKapelusz
                              • 28
                              Jak padnie włoże jednomasa !!!!!
                              • rob555
                                • 748
                                Caly dedykowany zestaw Valeo ok 1150-1200zl
                                Jest o wiele cichszy od skladanego VR6 (ten to naprawde telepie)
                                Do aut seryjnych czy tylko po chipsie w zupelnosci wystarcza.
                                www.tune-up.pl
                                • wesol
                                  • 689
                                  ja mam coprawda do 6 biegowego ale kolega ma zalozony do 5 biegowego AXR w golfie jednoasowy zestaw z silnika AGR plus docisk i tarcza od G60 i pieknie sie jezdzi. Nic nie telepie. Poprostu bajka jak umnie na valeo. A i AXR zmodzony na 165 km z turbo od ASZ. Wiecej sie nei dalo bo pompki sa za malo wydajne. BEdzie zmiana pompek jeszcze oraz zmiana skrzyni albo na GGU ale pewnei wpadnie KBL.
                                  • spanky
                                    • 79
                                    Re: [01] tdi ALH ile wytrzyma dwumas
                                    hej
                                    Pozdrawiam WAS!!!
                                    jak jest w znośnym stanie i przebieg momentu obrotowego będzie poprowadzony łagodnie to nie masz się o co martwić ...
                                    www.edc-tuning.pl
                                    Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
                                    https://www.facebook.com/edctuning
