Sprawdz tez wezyki podcisnienia, u mnie byly ok, bledow na komputerze brak, w ciemno wymienilem przeplywke.i okazalo sie ze to bylo to juz nigdy sie nie pojawialy w/w objawy
automatyczne unoszenie pokrywy bagażnika
Życie to nie bajka . Moje zycie to szybka jazda na bikachTagi: Brak
Witam. Czy jest możliwe aby klapa bagażnika w Octavia I unosiła się automatycznie? np. po naciśnięciu przycisku. Może ktoś już o tym myślał?
tylko ze tutaj mowa jest o klapie bagaznika :? wiec raczej ona sama by sie nie otworzyła...Zamieszczone przez szkodajuz widze otwarcie maski w czasie jazdy
colera wie jest to bydle bardzo ciężkie a jeśli się uda to czy długo to popracuje? bmw klape ma lekką w porównanu do octaviTakie zwykłe Ambiente
No właśnie...dość ciężka. Widziałem gdzieś na foto że w jakimś van'ie Chrysler'a jest to zrobione poprzez silnik i jakąś przekładnie i daje radę z dużą i pewnie ciężką klapą, ale to jest montowane seryjnie.
Chciałem włąśnie wiedzieć czy coś takiego było w OCTAVI I lub moze jakaś firma tuningowa coś takiego wymyśliła, lub ktoś wpadł na genialny sposób jak coś takiego zamontować.
W sedanach podobno jest to silnik krokowy gdzieś na osi zawiasów bagażnika... czy silniki krokowe mają na tyle mocy żeby podnieść klapę bagażnika Octavii?
znalazłem zdjęcie chrysler'a
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat...0&fpart=2&vc=1
Unioszona klapa
Myślę, że należy rozwiązać dwa podstawowe problemy:
1. Sterowanie zamkiem
2. Uniesienie klapy
:idea:
Ad 1:
Szwagier w swoim VW Golfie IV ma taki siłownik, który po naciśnięciu przy klapie odblokowuje zamek, więc:
1. zakup i wstawienie pojedynczego siłownika, który zdalnie (idealnym wydaje się rozwiązanie z Octavii z otwieraniem wlewu, bo przełacznik standardowo można dodać do listwuy przełączników, podłączyć do siłownika) odblokuje zamek bagażnika. Rozwiązanie z przełacznikiem powinno być estetyczne i skuteczne.
Ad 2:
Albo zamocować silniejsze od seryjnych siłowniki klapy (o ile takie są!? byłoby to prostrze i estetyczniejsze) aldo mechanizm sprężynowy, który przy zamknięciu maganyzowałby energię i po odblokowaniu unosiłby klapę.
UWAGA: trzeba brac pod uwagę fakt, że ktoś może stać przy bagażniku i mógłby nawet lekko dostać klapą i po drugie... nie polecałbym otwierania w niskich garażach i pomieszczeniach, bo mogłaby klapa uderzyć w strop lub coś innego i... klapa.
Nad punktem 1- zdalnym zwalnianiem jeszcze pomyślę.... punkt 2 ze względów bezpieczeństwa uważam za zbyteczny i trochę ryzykowny....
Przykład:
Kumpel spakował się na wakacyjny wyjazd, jak zwykle kupa gratów, mało czasu i na dodatek rower - oczywiście na dachu. Ponieważ padał deszcz zrobił to w garażu. Jak wyjechał i stanął przed garażem, to miał dach do roboty, rower do wymianu i drzwi elektryczne garażu do remontu.... :?
MORAŁ:
Czasami jest lepiej pójść, i samemu coś zrobić, niż wierzyć rozwiązaniom automatycznym....
:diabelski_usmiechSkoda Felicia 1.4MPI, Ford Escort 1.6 16V ZETEC
VW Passat B4 kombi 1.8 B+G .... i teraz
Skoda OCTAVIA 1.6 75kW
ja bym sbie chetnie cos takiego zapodał
tylko jak narazie brak czasu nad opracowywaniem koncepcji takowej :/
OII i bogatsze wersje Fabii mają elektrycznie otwieraną tylnią klapę (zamek się oblokowuje i klapa lekko unosi nie podnosi), podnoszenie klapy jak już pisałeś może uderzyć :wink:Zamieszczone przez SeventhSonSzwagier w swoim VW Golfie IV ma taki siłownik, który po naciśnięciu przy klapie odblokowuje zamek
najlepszy do tego był by jakiś serwo. w tedy klapa unosi się ruchem jednostajnym i nie ma możliwości żeby ktoś dostał w ząbki
koja86, :jump::zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
dla mnie taki automacik wydaje sie całkowicie niepotrzebny. otwieranie automatem trwa chyba dłużej niż ręcznie
) trzeba cos wcisnąc a jak przycisk jest w srodku to nawet wsiąśc i wysiąśc. chyba że...
juz jestesmy w aucie, czekamy na swoją lepszą połowę aż wyjdzie z hipermarketu, słuchamy muzyczki itd..... o widzimy że wraca......"możesz mi pomóc?" zapytuje a ty mówisz jasne że tak, z diabelskim uśmiechem wciskasz guziora i bagażnik otwarty.
no i tu pojawia się miejsce na realną potrzebę, mechanizm domykania bagażnika, dla którego widzę większe uzasadnienie niż dla otwierania
najlepiej niech się sam całkowicie zamyka, po takiej akcji Twoja połowa tak pierdzielnie klapą, że dowiesz się czy w twojej octavi pękają szyby. :diabelski_usmiech
przydałby się taki bajer domykający, klapa w octavi jest strasznie ciężka co ułatwia trzaskanie.
czy 0II ma domykanie, czy tylko zwalnia blokadę przy otwieraniu?
jak byłem za wielką wodą to w HOME DEPOT'cie widziałem taki serwo który wysuwał elektrycznie teleskop na bodajże 60 cm. koszt jak dobrze pamiętam coś 75$.:zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
taki mechanizm otwierania i zamykania baganzika ma chraisler pacyfica. sory za literwoki. Pamietam jak szedl z pelnym rekoma nadusil guzik bagaznik powoli sie otworzyl do konca i gdy wlozyl bagaze nadusil guzik na pilocie i bagaznik sie zamknal sam takze powoli.w obydwu przypadkach tj podnoszenie i opuszczanie towarzyszy dzwiek pikania -ostrzegawczy
wtedy nie ma obawy o to ze ktos zarobi w łeb z klapyZamieszczone przez lisiaczekw obydwu przypadkach tj podnoszenie i opuszczanie towarzyszy dzwiek pikania -ostrzegawczy
patent COOL
brandO, pikanie nie problem zrobić. buzzer + dioda LED mrugająca.:zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
w sumie racja :roll:Zamieszczone przez deespebuzzer + dioda LED mrugająca.
ops: :lol:
