[O1] Kompendium wiedzy o wtryskach
  • jm1964
    • 21
    Skasowane bo linki nie działają
    [ Dodano: Sob 12 Sty, 08 21:29 ]
    HEJ HEJ
    Jest tu ktoś......
    jm1964
  • jaro4444
    • 508
    Wymieniamy końcówki, kombinujemy z modami, zastanawiamy się ile i co nam da. Więc proponuję założyć kompendium wiedzy o seryjnych i nieseryjnych końcówkach wtrysków i całych wtryskiwaczach.
    Zaczynam:
    Wtryski ASV
    - końcówka z otworkami 0.205 mm,
    -ciśnienia otwarcia 220/300 bar,
    - nr VW 038 130 202A - wtryski zwykłe,
    - 038 130 202B - wtrysk sterujący na kostkę prostokątną do 2002 r,
    - 038 130 202E - wtrysk sterujący po 2002 na kostkę prostokątno-półokrągłą.
    Przy pompie 10 i seryjnym turbo GT1749A moc do ok 145 KM, przy 11 pompie nawet ok 160 KM ale już z większym turbo.
    Końcówki Bosch silniki AXG lub AHY.
    - średnica otworków 0.216 mm.
    - zamontowane na korpusy ALH/ASV całe sety naprawcze (nr Bosch DSLA150P764 zestaw), ustawione na ciśnienia 220/300 bar dają możliwości wzrostu mocy do ok 160 KM przy pompie 10, przy 11 może się okaże :diabelski_usmiech Oczywiście niezbędne jest większe turbo jak seria w VP i najlepiej FMIC.
    Końcówki AGR
    - nr VW 038 130 201F sterujący na kostkę prostokątną,
    - nr Bosch KBEL 58 P144 normalny wtrysk,
    - ciśnienia otwarcia 190/300 bar,
    - otworki - wg. Wojtka Aligatora AGR ma 0.184 mm
    - moc - jak patrzę po wykresach to seryjne AGR + program dają ok 112-118 KM, z wtryskami ASV nawet ponad 130 KM, więc pewnie trzymają je w ryzach wtryski :szeroki_usmiech
    Wtryski ...
    Proszę uzupełniać dane o znanych parametrach technicznych, szczególnie o średnicach otworków i możliwych modach na mniejszych wtryskach (AGR, ALH, ...).
    Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
    • cowboy
      • 106
      Końcówki Bosch silniki AXW lub AHY.
      ten nowszy silnik to chyba AXG - 2437010060
      Zamieszczone przez jaro4444
      ja słyszałem o 185KM
      i mały schemacik
      - otworki ?
      to chyba 0.190 ?
      • jaro4444
        • 508
        Zamieszczone przez cowboy
        - tak, walnąłem się coś na klawiaturze pewnie ops:
