[O2] 2,0 FSI plus turbo?
  • Guest's Avatar
    Witaj X A N,
    Są to pytania często zadawane i często dyskutowane na forum.
    Dopiero co się zalogowałeś więc proponuję Ci trochę poczytać i zadawać pytania dopiero kiedy będziesz je miał bardziej sprecyzowane.
    Jeśli auto jest zadbane i wiarygodne to możesz smialo brać nawet jesli przebieg jest duzy.
    Na naszym forum są auta, ktore mają grubo ponad 300.000 km i jezdzą bez problemów.
    A tak w ogole to nie jest łątwo znalezc Octavię w dobrym stanie, niebitą, serwisowaną.
    Wiec raczej nie przebiera się jak ulęqałkach.
    Moc auta powinna byc podana w dowodzie rejestracyjnym w KW.
    Ewentualnie możesz ją ustalić po kodzie literowym silnika (3 litery, np. ASV, ALH, ASZ), ktore podane są na naklejce w bagażniku, pod wykładziną.
    Generalnie poczytaj trochę forum i skorzystaj z szukajki - polecam.
    [ Dodano: Sro 23 Sty, 08 11:52 ]
    EDIT: Spóźniony - Widzę, ze na cześć pytan juz padla odpowiedz.
  • jareczek333
    jeżdżę obecnie OI 1,8 T z automatem. Czas na O2 ale jest mały problem. Jedyna sensowna benzyna z automatem (automat to jest wymóg obowiązkowy) to 2,0 FSI. Czyli w sumie slabiej niż obecne 1,8 T.
    SAP nie wie, czy 1,8 TSI będzie oferowany z automatem więc ma w sumie opcje; kupić 2,0 FSI lub czekać (nie wiadomo ile).
    Ale przyszło mi do głowy głupie pytanie; czy z 2,0 FS da się zrobic 2,0 TFSI? Czy miało by to sens?
    Jarek
      Z uturbianiem motoru to roznie bywa, szkoda rzezby w nowym aucie, ktore potem stanie sie ciezko sprzedawalne.
      Moze jednak dolozyc i wybrac 2.0TDI z DSG + program i powinno byc dobrze
      Zwykly 2.0 FSI tez jakos tam bedzie jezdzic, ale chocby mial 170KM to nie oczekuj od niego wrazen jak po silniku turbo doladowanym
      • Kaszana
        Pomysł bardzo zły.
        • Jabar1975
          • 3331
          Zamieszczone przez jareczek333
          ni ma NAJMNIEJSZEGO SENSU
          taniej wyjdzie od razu kupic RSa i skrzynie DSG wlozyc do niego (np. z golfa GTI)
          cos mi sie wydaje ze kolega woli benzyne, ale jak zwykle najlepszym rozwiazaniem jest TDI + program :diabelski_usmiech
          nasza droga: www.wpzs.pl
            Zamieszczone przez Jabar1975
            To tylko alternatywa. Jak kogos nie rusza srednie spalanie 10-11l po 4,4 a woli zeby cos palilo 7 po 4pln to wtedy kombinuje.
            • jareczek333
              No to jest koncepcja. Ktoś to może trenował?
              Wolę, niestety TDI ze swoimi zaletami ma też wadę
              • Ziomal
                • 5841
                to jest to samo , rzeźba od nowego a co z gwarancją?
                Jest O1 1.6 BFQ
                • stysiek
                  • 537
                  no to raczej O2 nie kupisz
                  • Kaszana
                    Jeden z forumowiczów ( nie pamiętam nicku ), który chyba pracuje w salonie Skody przedstawiał kiedyś tabelę z nowościami, które będą wprowadzane do Octavii i z tego co sobie przypominam była tam informacja, że w RS-ie ma pojawić się DSG.
                    Warto może o to zapytać SAP.
                    • S3 CHRIS
                      • 979
                      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                      uturbiac 2.0 FSI nie warto jestem ciekaw kto by się tego podjał
                      ktoś zaproponował montaz DSG do 2.0TFSI masz jeszcze jedną możliwość SWAP silnika 2.0 TFSI do Twojej skrzyni a tak na serio to chyba lepiej poczekać....
                      • Jabar1975
                        • 3331
                        Zamieszczone przez Ziomal
                        jesli dla Ciebie tym samym jest odprezanie silnika, zmiana kpl. ukladu wydechowego (z kolektorem), kpl. remap silnika itd to to samo co wymiana samej skrzyni (elementu badz co badz wymiennego) to chyba mamy rozne pojmowanie tematu
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Jabar1975, głównie chodzi mi o to że od nowości już człowiek rzeźbi w samochodzie i przez to traci gwarancję i nie masz pewności czy nie wysra Ci się to za 10 tys km :roll:
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • cieq
                            • 745
                            • AGU 1.8 20VT 150 KM
                            Tak, jakiś czas temu zamiesciłem taką tabelę. W przyszłym roku ma się pojawić RS DSG, nie wiadomo jednak kiedy dokładnie oraz z jakim motorem (czy z TFSI, czy z TDI, a może z jednym i drugim? :roll: ).
                            www.pinkbike.com
                            • stysiek
                              • 537
                              POCZEKAJ
                              już jest 1.8T w O2
                              • cieq
                                • 745
                                Że jest w O2 1.8 TFSI to wiadomo nie od dziś, ale koledze zależy na automacie (patrz 1szy post w tym temacie).
                                www.pinkbike.com
                                • stysiek
                                  • 537
                                  Zamieszczone przez cieq
                                  dzięki za przypomnienie, ale o tym pamiętam
                                  jeśli jest w 1.6 automat to na 90% będzie i w 1.8TSI
                                  • cieq
                                    • 745
                                    Widzę, że masz lepsze informacje niż dealerzy :szeroki_usmiech Pozdrawiam
                                    www.pinkbike.com
                                    • fernando
                                      • 1890
                                      Może Leon FR 2.0TSI DSG? (sorry za herezje :twisted
                                      • cieq
                                        • 745
                                        fernando nie pomyliłeś forum? :wpysk: :szeroki_usmiech
                                        [ Dodano: Czw 20 Wrz, 07 09:27 ]
                                        Czas na O2
                                        zresztą decyzja już podjęta 8)
                                        www.pinkbike.com
                                        • jareczek333
                                          Dzięki za rady i informacje.
                                          Postanowiłem tak;
                                          Czekam na RS DSG (TFSI miejmy nadzieję) do przyszłego roku.
                                          W międzyczasie może 1,8 TSI zastąpi 2.0 FSI z automatem to wezmę to
                                          • djczas
                                            • 9612
                                            jareczek333,
                                            już niedługo będzie można już zacząć zamawiać
                                            • Kaszana
                                              Zamieszczone przez djczas
                                              Czy cena jest znana?
                                              • djczas
                                                • 9612
                                                na dniach sie ma pojawić cennik z opcją dsg
                                                • jareczek333
                                                  Wolę wierzyć Tobie niż informacji od SAP
                                                  Q "Witam, chciałbym sie dowiedzieć czy, a jeśli tak to kiedy będzie dostępna Octavia RS ze skrzynią biegów DSG."
                                                  A "Szanowny Panie. Bardzo nam przykro, niestety w chwili obecnej nie posiadamy informacji od Producenta o planach związanych z wprowadzeniem takiej jednostki dla tego modelu. Z wyrazami szacunku Zespół INFO"
