Zamieszczone przez shado
[O1] Upgrade ukl. hamulcowego - w co inwestowac ?
Przegladam i przegladam i juz sam nie wiem....
Stan aktualny:
- przod 288mm
- tyl seria z AHF'a
na przod laduja raczej 312mm jak tylko dorwe (moze ktos ma na sprzedaz???). a na tyl ??? co tam wsadzic - pewne jest ze juz nie daja rady....
Chcialem pojsc dalej - rozmawialem z pewnym specem o ukladach hamulcowych z wyzszej polki (zestawy 10 tloczkowe i tarcze 340mm), ale kosztuje to koszmarne pieniadze a i tak sam sprzedawca mi odradzil gdyz:
- moge zapomniec nawet o 16" na zime
- roznica w cenie w stosunku do upgrade na 312mm jest kosmiczna, zarowno jesli chodzi o zakup i pozniej eksploatacje - hamowanie tez lepsze ale ie na tyle by tyle za to placic.
Tak wiec - czy sa jakies tansze alternatywy dla 312mm na przod, i co zakladac na tyl? Zeatawy z Cupry praktycznie nie do dostania...
1. na przód potrzebujesz juz tylko jarzma do tarcz 312 mm - cena z ASO ok. 500 zł za parę
2. na tył jednak szukaj zestawu 256 mm z wentylowaną tarczą - warto :szeroki_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
A ile posiadasz mocy, i jakie są możliwości twego auta że chcesz założyć heble powyżej 312?
288 ci nie wystarcza?, czy po prostu chcesz zmienić dla zmiany.
Pozdrawiamdużo KM/i jeszcze więcej Nm
To jednak powinny wystarczyć 312 po mojemu, dla mnie wystarcza 312 nawet przy agresywnej jeździe.
312+dobry płyn+miekkie klocki+dobre tarcze+oplot na przewodach i powinien jeszcze ci zapas zostać.
No chyba że złożysz tarox-y dużą felgę i bedziesz szpanu zadawał
Bond, pisalem ze 312 na przod... gorzej z tylem
[ Dodano: Nie 04 Lis, 07 23:47 ]
Bond, co masz z tylu u siebie , serie ?
...o ile pamietam u Bonda na ostatnim setupie jest ok.250 konikow.Zamieszczone przez lecBond, co masz z tylu u siebie , serie ?
Aligator tez myka na 312mm/232mm i nie ma problemow.
Ja śmigam na Ori rozmiarach z zestawem EBC + płyn EBC.
Robie naprawdę dużo kilometrów i jak miałem 197KM to dawało radę.
Nie wątpie że na większej tarczy jest lepiej, ale wszystko zależy od kierownika.Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
prawda jest taka ze o tych hamulcach z tylu zaczalem myslec od niedawna, albo mi sie blokuje z tylu zacisk albo hamulce nie daja rady - bede sprawe weryfikowal... w kazdym razie juz przynajmniej 2 razy poczulem smrodek klockow z tylu....
Tymon, z przodu masz nadal 280mm ? :shock:
lec, tak nadal mamy z Lucą serie i jest wszystko w jak najlepszym porządku.Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Tymon, wiesz Tymek - moze to wynika ze specyfiki drog po ktorych Wy jezdzicie - czyli jak podejrzewam wieksze odleglosci to po a4 a potem lokalnie tylko kawalki....
Ja jednak wiecej smiga po drogach lokalnych - prosta - hamowanie - prosta - hamowanie....
Juz na mocach rzedu 15x KM mialem problem z seryjnymi hamulcami - kilka ostrzejszych hamowan i pedal zaczynal wchodzic jak w maslo... teraz nie mam tego problemu, ale jakos super tez nie jest
lec, zapewniam Cię że specyfikacja naszych dróg nie odbiega od twoich.
Ja nie narzekam i nie zmieniam.
Owszem może to się wydawać niektórym złe, ale mi to w zupełności wystarcza.
PzdrŻycie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
lec, B5/B5CG i B6 mają otwory 5x112 mm, jeśli już to TT (I) 5x100 mmWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Lec przód 312 mm bezwarunkowo daj a tył 265mm poprawi całość :diabelski_usmiech
Zobacz na P.W. :twisted:Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Ferodo Premier... U mnie nawet 20 kkm nie osiagneły. Hamowań ostrych raczej nie miały (tarcze tylne bardziej rdzewiały niż się zużywały :wink: ), materiał klocków kruszył się na brzegach. W jednym klocku oddzielił się zupełnie od płytki metalowej, chociaż miał jescze ok. 6 mm grubosci.Zamieszczone przez MaicroftZ tylu mam serie, teraz mam juz w bagazniku Ferodo Premier moze beda ciut lepsze, chociaz jak sadze nawet 40kkm nie przejada
Przypadek ? sam nie wiem, ale się uprzedziłem :wink:
Obecnie testuję ATEPzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Maicroft, moja wypowiedź nie miala byc krytyka, a moze tak wygląda :wink:
Tak u mnie się zdarzyło, było to tak paskudne, że tkwi w pamięci. Był to jeden mój przypadek. Ale fakt, że się uprzedziłem i więcej doswiadczeń nie chcę.
A i na dodatek płytki metalowe klocków bardzo mocno korodowały w miejscu współpracy z jarzmem (pod farbą), aż puchły. Mogłem trafic pechowo, a może podróba ? Kupowałem w Norauto.Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
a w temacie to dzis mi sie trafila okazja i dojedzie do mnie niedlugo zestawik do upgrade'u na 312mm + tarcze EBC TURBO GROOVE i klocki EBC red stuff - chyba bedzie dobrze nie ? :P
sorry Nexus, ale tym samym nie wezme Twoich. Grzech bylo nie skorzystac....
U mnie tak sie z klockami dzialo jak sie klocki na prowadnicach zapiekly. Okladzina z klockow odpadla przy demontazu,a bylo jej jeszcze wlasnie z 6mm grubosci.Zamieszczone przez RomanSmateriał klocków kruszył się na brzegach. W jednym klocku oddzielił się zupełnie od płytki metalowej, chociaż miał jescze ok. 6 mm grubosci.
