Czujnik temperatury oleju - ASZ
  • wosiu
    • 5
    Myślałem, że uda mi się dzisiaj zajechać do ASO, ale niestety :cry: ,
    ale umówiony jestem na jutro ...
    Napiszę co i jak jak się czegoś dowiem (mądrego) :?
    ______________________
    Superb 1.4 Tsi Elegance
  • Adamek
    • 3
    Panowie... Nosze się z zamiarem dołożenia do swojego bolidu dwóch dodatkowych wskaźników.
    1. Temperatura oleju
    2. Ciśnienie turbo.
    Co prawda to nie Skoda a Seat Leon 1.9 TDI ASZ rok 2005" ale silnik ASZ taki jak w Skodzie
    Problem mam z temperaturą oleju... Jak to jest z tym czujnikiem do mierzenia temperatury?
    Czytając forum dowiedziałem się, że w silniku ASZ znajduje się specjalny otwór pod czujnik umiejscowiony w podstawce filtra oleju! Niestety nie znalazłem go.
    Później dowiedziałam się o opcji dziurawienia miski i montażu czujnika... ten sposób kategorycznie odpada!
    Trzeci i ostatni sposób to montaż czujnika w korku spustowym! <- myślę właśnie o tym sposobie.
    Znalazłem na allegro człowieka który sprzedaje czujniki w korku: Link do allegro.pl
    Napisałem do niego o czujnik do mojego samochodu ale on powiedział,
    że ma dwadzieścia różnych typów i mam mu podać dokładne dane!
    Na pierwszego maila odpisał mi to: "Musiałby pan znać numer czujnika jaki tam pasuje, są różne otwory w miskach"
    Na drugiego tak: najlepiej spytać w serwisie... może powiedzą jaki typ tam podejdzie, oni
    maja dokumentacje fabryczna.
    Możecie mnie oświecić jaki powinienem mieć korko-czujnik ?
    Walcze z tym tematem już kilka dni i normalnie wymiękam.
    • JanuszSz
      • 2835
      Adamek, Napisz do kolegi Neck99.Może jeszcze ma ,lub może mieć.
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Zamieszczone przez Adamek
        No wlasnie nie dokonca. W jednych byly w innych nie i niezalezlo to od silnika, ale jak fabryka montowala.
        Dlaczego? Ja tak mam i wiele osob i nic zlego sie nie dzieje. Tylko trzeba to porzadnie zamontowac.
        I to jest chyba najgorszy sposob. Te korki z czujnikami ciekna, a po za tym wystaja sporo i latwo je urwac.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • misiekwaw
          • 7715
          Zamieszczone przez Purchawa
          IMHO to najkulturalniejszy sposob :wink: korki bez czujnikow tez ciekna, jak chamy w ASO gwint urwa :evil:
          a w ASZcie korek nie jest skierowany bezposrednio w dół (AFAIR) wiec nie powinno byc problemu ze bedzie troche wiekszy :roll:
          http://www.disi-tune.pl
          Był WRX
          Była Octa
          • Adamek
            • 3
            Mam młody samochód i nie uśmiecha mi się robić dziury w misce.
            Najlepiej jakbym dorwał czujnik z korkiem spustowym, wtedy byłoby po problemie.
            Napisałem już PW do kolegi Neck99
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              Zamieszczone przez MisiekWAW
              Zgoda, najmniej bezinwazyjny.
              Jednak z tego co sie czyta/slyszy rozwiazanie takie bywa problemowe.
              STOP ECO-TERRORISM!
              • Samiec
                • 4287
                To moze najlepszym wyjsciem bylo by skolowac taka podstawkie z czujnikiem ? :roll:
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • Adamek
                  • 3
                  A od czego zależy czy jest ten otwór czy go nie ma?
