Spodobał mi sie jeszcze wzór felg z Octavi RS: Link do aukcji WZÓR RS
Jesli ktos wie gdzie moge kupic komplet nowych 16" lub 17" i zna mniej wiecej cene to bede wdzieczny
Znalazłem podobny wzór z Firmy MAK : MAK VELENO
Co sądzicie o firmie MAK i o samych felgach?
[ Dodano: Pon 11 Lut, 08 20:46 ]
mi się strasznie podobają wzory felg Maka. W/g mnie jedne z najładniejszych w swoich cenach. też się zastanawiałem jak one jakościowo stoją. Może ma ktoś takie i może sie pochwalić?
Chciałbym załozyc felgi 7,5Jx17H2 ET 35 (link ) na oponkach 225/45 r17, pytanie tylko czy wtedy koła nie bede mi wystawały poza obrys auta??. Słyszałem ze to niby ma zwiazek z ET (osadzenie) felg, jakie powinno byc prawidłowe ET w octavi I ??... Zakladajac te felgi bedzie trzeba zastosowac jakies pierscienie centrujace czy cos w tym rodzaju??...prosze o rady pozdro BARTEZ
bartez, pierścienie i śruby powinny być w zestawie , jak nie to będziesz musiał je dokupić . felgi dedykowane sa pod grupę vw więc problem pierścieni powinien byc z głowy. montowałem ostatnio repliki do golfaV ale nie pamiętam czy miały pierścienie czy nie. uważaj na jakość i wykonanie takich replik , odszukaj mój post sobie jak chcesz gdzie pisałem o nich....
ET w O1 - poproś kogoś kto ma ori alu do O1 i leżą teraz z letnimi w garażu niech Ci odczyta , szukaj felg z jak najbardziej zbliżonym ET , na forum to też już było pewnie 100 razy , wpisz sobie na przykład ET w szukajke i powoli pewnie dojdziesz....
ET stali to 38.
Witam... po długich poszukiwaniach w koncu upatrzyłem sobie model felg:DOTZ
teraz nie wiem jaki wybrac rozmiar opon przy parametrach felgi ( 7x 17" ; et 38) raczej przy tych rozmiarach nie powinno nic obcierac przy oryginalnym zawieszeniu.
- 215/45 r 17
- 225/45 r17
istotne jest ze moja Octavia narazie ma 90 KM ale ale przymierzam sie niedługo do 130 moze 140 KM.
Prosze o konkretne rady który rozmiar wybrali byscie na moim miejscu??
z góry dzieki...BARTEZ
witam doradzcie mi co muślicie o alu 17" na polskich drogach, i jaki profil do tego byście polecili bo chciałbym założyć jakieś większe alu na średnim profilu żeby mi troche podniosło do góry auto bo przednią łużwą na parkingu chacze nawet o najmniejszy krawężnik, mało tego czasem są przepadki że podczas jazdy po wjechaniu w jakąś dziure przytre przodem. a poza tym tak czy inaczej jakieś dobre alu by podkreśliło wygląd auta
Szukam alu "15" do Octavii II (liftback) czy ktoś mógłby jakieś polecić?
"15-tek" ponieważ mam takie opony a kupienie "alu" 16-tek i nowych opon to dość spory wydatek.
Na ile jest sens kupować alufelgi "15" do O2?
Przy "16" doczytałem, że odczuję różnicę w stosunku do stalowych "15" ale czy założenie alufelg "15" zamiast stalowych "15" spowoduje jakoś zmianę w zakresie jazdy?
Wygląd zewnętrzny mnie nie interesuje.
Przy 16" i szerokości odczujesz różnice na spalaniu i osiągach, dużo lepiej się prowadzi na zakrętach, dziur i nierówności jeszcze tak nie czuć jak np. w 17".
Taki uwagi mam poz mianie 195/65R15 stalowych na 205/55/R16 alufki ( przy czym czy metalowa, czy aluminiowa to nie ma wpływu na zachowanie na drodze )
chyba, że masz odpowiednią moc i wysokie spalanie - wtedy nie odczujesz :diabelski_usmiech
w BKD+ żadnych zmian w kazdym razie nie zarejestrowałem :szeroki_usmiech
saport techniczny baj DGW
Nie wiem jak sie jezdzi na 15" na dluzsza mete. Od zawsze w obu Octach byly opony 205/55/16 tak wiec nie mam porownania. Wiem jak jest na 17" i mozna przyjac ze na dziurach trzepie bardziej i jak jest mokro to czasem bywa lekko slisko :twisted:
w seryjnym BXE do przyjęcia pod wzgledem trakcji, w lekko dłubniętym już nie, a zakręty, no to wiadomo, że żenka raczej czy tak czy tak.
w BKD generalnie się nie sprawdzają
Na 195/65R15 czuć jak auto się "uślizguje" wchodząc szybciej w zakręty, na 16" już tego nie ma.
W BXE seryjnym już odczuwa się zużycie paliwa większe o około 0.3l/100km ropki i lekki spadek osiągów. Przynajmniej ja to odczuwam. szkoda, wyprzedzę twoją odpowiedź - wirus będzie, tylko że po gwarancji.
IMO bardzo zgrabnie to opisałeś No może z tymi osiągami to jak wspomniał Szkoda, zależy od mocy, choć ja czuję pewne subtelne różnice :szeroki_usmiech
