W tym artykule widac ze tam sie rozchodzi o silnik 90KM AGR, z ALH masz juz duzo latwiej bo aby zrobic z niego 110ke wystarcza wtryski(sprzeglo pomijam) i program.
[O1] 1.9 TDi ALH prolog
Tak myślałem... a przy okazji elektroniki, czy ASR z ABSem nie głupieją po chiptuningu? Nie wiem jak jest to rozwiązane w Octavii: czy tylko przyhamowywuje koła w uślizgu, czy też zmniejsza moc silnika, czy też obie te czynności równocześnie? Jeśli podniosę moc do 140ps to znaczy, że będę musiał śmigać z ASR off? Znalazłem takiego posta, ktoś może coś więcej dodać z własnego doświadczenia?Mądry Polak po ©kodzie...
Klauzero, nic z tych rzeczy.
Nic nie zgłupieje.
ASR off tak w wrzeczywistości nigdy nie oznacza pełne off.
Było już o tym na OCP. poszukaj kolego, to naprawdę kopalnia wiedzy.
Pzdr.
Klauzero jestem na srode umowiony do Wojtka do Katowic ..tez mam silniczek ALH i szczerze to nie martwie sie tym co bedzie ... tylko nie moge sie juz doczekac jazdy po wirusiku
pzdr,
krzemykO1, O2 Elegance
Zamieszczone przez TymonZamieszczone przez krzemyki szczerze to nie martwie sie tym co bedzie ...
Banan na twazry :szeroki_usmiechO1, O2 Elegance
Zamieszczone przez KlauzeroZamieszczone przez MaicroftASR sie odlacza tym guziczkiem, ale nie udaje sie odlaczyc EDS i to wlasnie wali pod autem - tzw elektroniczna szpera :lol:
tego EDSa nie da sie odlaczyc guzikiem ASR :wink:
MarcinSeat Leon TS 4x4
Zapomnieć co to brak trakcji- bezcenne
www.leonclub.pl
www.tdiracing.pl
Taaa... czasami czyta się to, co chce się przeczytać, a nie to co jest napisane :lol:
Prawie wszystkie wątpliwości rozwiązane... dzięki Wam! Dzięki jeszcze raz.
Pozostał jeszcze problem z kompem pokładowym, czy ktoś będzie to w stanie wyregulować po wirusie? No i wtryski... nowe, hybrydowe czy używki? Jakby ktoś miał do czynienia z tym tunerem w Łodzi to byłbym wdzięczny za relację. Moim skromnym zdaniem jeszcze się uczą, skoro mój ALH po ewentualnej zmianie wtrysków byłby pierwszy do chiptuningu (ze standardowymi był już jakiś grzebany u nich).
Pewnie polecicie wycieczkę do Stolycy lub Katowic i chyba jest to najrozsądniejsze rozwiązanie 8)Mądry Polak po ©kodzie...
Zamieszczone przez KlauzeroPewnie polecicie wycieczkę do Stolycy lub Katowic i chyba jest to najrozsądniejsze rozwiązanie 8)pozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
Niestety czas na epilog... trochę OT, ale... miała być wycieczka do Katowic (bynajmniej nie krajoznawcza), nowe wtryski, program i banan na twarzy, ale cytując podpis jednego z forumowiczów: "życie to nie bajka, to k...wa ciągła walka" nie sposób nie przyznać racji. Zakupione auto zostało wybebeszone z poduszki pasażera przez nieuczciwego komisanta, a w jej miejsce trafił opornik. Auto sprawdzane na wszystkie sposoby, a jednak firma działająca od 1995 roku zrobiła wała. Będę walczył, ale prawdopodobnie przyjdzie mi rozstać się z moją szaro-metaliczną NiuniąJakby ktoś znał dobrego prawnika z Łodzi, to proszę o info.
Dzięki za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi, następna Octa z pewnością będzie już minimum z motorem ASV, a będzie na pewno...Mądry Polak po ©kodzie...
Zamieszczone przez KlauzeroBędę walczył, ale prawdopodobnie przyjdzie mi rozstać się z moją szaro-metaliczną NiuniąJakby ktoś znał dobrego prawnika z Łodzi, to proszę o info.
I moze wyjsc cie duzo taniej taka opcja o jakiej pisze :roll:
Niestety, było zrobione wszystko aby ukryć przede mną przeszłość wypadkową... wymiana kokpitu, opornik, pokasowane błędy z kompa itp. Drzwi są z identycznego auta, więc próbnik lakieru też na nic się zdał (lakier fabryczny). Poduchy pasażera nie było wcale, tylko atrapa, poducha kierowcy jest raczej sprawna, ale koło kierownicy ma wyłamane uchwyty poduszki (te które łamią się przy strzale). Do tego sterowniki i czujniki ciśnienia zostały zresetowane, ale nie ma pewności czy zadziałają kiedy trzeba. Razem około 10 koła. W umowie wpisany jest jako bezwypadek, więc walczyć będę.Mądry Polak po ©kodzie...
Witam, też mam w planie podniesienie mocy w mojej Octavii 1.9 TDI ALH 90 KM, i tu moje pytanie.
Najechane mam 188 000 km (przebieg pewny bo auto od Taty a On kupił z salonu), mam w niej oryginalne sprzęgło, chciałbym zrobić 120-125 KM i podejrzewam że sprzęgło prędzej czy później odmówi posłuszeństwa.
Czy coś takiego wytrzyma mój pomysł:
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=23d2b235&cat[cmf]=34f&cat[cmo]=a55&cat[cve]=21ca&cat[art]=be031&cat[atg]=1631e0d&offset=0&sort=-2#tabs=0
Pzdr
Kolego, nie tędy droga :wink: . Najpierw zrób hample, bo to padło zapewne ma bębny z tyłu i 280mm z przodu. Moc bardzo łatwo możesz podciągnąć samym programem. Polecam poczytać parę świeżych tematów, bo jest tam czarno na białym co i jak trzeba zrobićpowodzenia.
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Jest wiele innych tematów do których dużo wniosłem i akurat wszystko o co pytasz...
- jednomas
- regeneracja turbiny - zmiana na mocniejsza
- wymiana tylej belki i hamulców
- czy też na koniec jest wykres z ponoszenia mocy w moim ALH.
Także jest wszystko jak na tacy. Należy tylko poszukać i zadać pytania w odpowiednim temacie.
A co do wypowiedziTony065, to akurat się z nim zgadzam bo bębny które są zamontowane w octaviach z silnikami ALH i AGR są gówniane i jak najszybciej należy je wymienić jeżeli chce się myśleć o podnoszeniu mocy.
picia87, chłopie wyluzuj... Za prawie 3k pln to można sporo zrobić, ale nie sprzęgło, bo to z robotą to jakiś tysiak. Nie spinaj się i nie wyważaj otwartych drzwi. Nie chcę obrażać autka od tatusia, ale OI ALH w dobie O3 to staroć. Pytanie ile chcesz wsadzić kasy na mody, bo najmocniejsze ALH na tym forum /zdaje się że DGW/ miało ok 270KM :diabelski_usmiechBlack Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
