strona bardzo pomocna przy wyborze felg
  • vigo12
    • 28
    Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
    po porannym odpaleniu silnika, przy temperaturach <10'C gdy na szafie pojawi się 90' to tak naprawdę olej ma około 50' i trzeba zrobić pare km żeby doszedł to tych 75'
    Czyli stwierdzenie:
    Zamieszczone przez dariuspolo
    temperatura na liczniku jest tlumiona programowo, tak aby kierownik nie zaznal stresu( od 75-105 zawsze szafa pokazuje 90°C).
    jest jednak nieprawdziwe?
    No to brniemy w szaleństwo dalej. Skoro startując w temperaturze powietrza <10°C po osiągnięciu zegarowych 90°C mamy tak naprawdę ~50°C, to zapewne zaczynając jazdę w temperaturze powietrza <0°C mamy naprawdę ~30°C a przy temperaturze powietrza <-20°C mamy naprawdę ~... °C
    No to w takim razie może ktoś powie/wyliczy ile km trzeba przejechać przy poszczególnych temperaturach, żeby mieć pewność, że silnik (olej, płyn chłodzący) jest rozgrzany np. do 75°C (ciągle twierdzę, że to dobra temperatura). A może lepiej nie w przejechanych km zrobić wyliczenie a w minutach jazdy? Może ktoś spróbuje wykres zrobić? :box
    Aha. Spodziewam się jeszcze pytania na forum jaką temperaturę miałem na myśli pisząc "temperatura powietrza". Bo przecież można mierzyć przy gruncie i na pewnej wysokości. :hacker
    Echhh. Zyebane te Octavie na maksa :P
  • Rogii
    • 7
    poniżej podaje link do bardzo ciekawej strony która robi coś w stylu VT i możemy dopasować do bardzo wielu modeli samochodów jeszcze większą ilość felg różnych producentów w różnych rozmiarach. a z resztą po co ja to piszę odpalcie stronę i się pobawcie
    LINK: http://www.bmf-gmbh.de/cgi-bin/goodyear/fr_auswahl.pl
    • Keczer
      Chciałbym do mojej Octy zakupic Felgi TOORA T250 17"
      plus opony Dunlop SP Sport 225/35R17
      http://www.opony.pl/opony.asp?oid=100015&rodzaj=1 W związku z tym mam Pytanie czy Felgi 17 calowe na oponach 225/35 zmieszcza sie do mojej octy?? Prosze o pomoc!! Lato nadchodzi powli więc trzeba sie pokazać na ładnych felgach!!
      • misiekwaw
        • 7715
        Zamieszczone przez Keczer
        http://www.opony.pl/opony.asp?oid=100015&rodzaj=1 W związku z tym mam Pytanie czy Felgi 17 calowe za opoach 225/35 zmieszcza sie do mojej octy??
        zakładam że się pomyliłeś i chodziło Ci o profil 45 - taki jest standardowy zamiennik dla Octavii - tak zmieszczą się bez problemu k
        http://www.disi-tune.pl
        Był WRX
        Była Octa
        • Keczer
          czemu profil 35 nie moge wrzucic?? wiem ze to troche niebezpieczne na polskie drogi ale..
          • Nexus6
            • 4847
            1 . kłóci się to trochę ze zdrowym rozsądkiem;
            2. prędkościomierz będzie przekłamywał, ze względu na inną średnicę kół w stosunku do standardu :diabelski_usmiech
            • misiekwaw
              • 7715
              bo będziesz sie niezdrowo podniecał że masz super szybka fure a to tylko przeklamania predkosciomierza beda :P
              Był WRX
              Była Octa
              • betoncjusz
                • 47
                czy do OI wejdą 17'' bez zadnych przeróbek?
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez betoncjusz
                  oczywiscie :!:
                  saport techniczny baj DGW
                  • betoncjusz
                    • 47
                    a ile musze szykowac zeby sprawic sobie komplet nienajgorszych 17'' z oponami (raczej uzywanych bo na nowe mnie nei stac)
                    • szkoda
                      • 22543
                      rzuc okiem na allegro czy gdziekolwiek, mysle ze 1600+
