Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
    • 11009
    pobaw się kodowaniem columbusa bolero czy gatewaya też
    wersja variant/limousine - coś takiego szukaj
    [ Dodano: Czw 07 Kwi, 16 23:03 ]
    u marbaba bodajże różne samochodziki ustawialiśmy
    • DJ MŁODY
      • 5908
      ja zmieniałem w 10 Park ...
      tam w bajcie 3 lub 2 jest lista gdzie wybierasz autka ja miałem Yeti a teraz HB octavke
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • greg44
        • 1198
        Ja mam na grafice na Columbusie Passata B7 w Kombi, uważam, że jest najładniejsza, przypomina bardziej Octavie niż ta co jest przypisana pod tą nazwą, wybierasz w kodowaniu radia.
        • maxpaynemm
          • 1764
          DJ MŁODY, na jaki zmieniałeś?? Z czujnikami z przodu czy masz tylko czujniki z tyłu?? Trudne to jest do zrobienia??? Ja mam tylko czujniki z tyłu więc chyba bedzie tylko wymiana modułu + kabelek do can.
          • DJ MŁODY
            • 5908
            maxpaynemm, zrobiłem tylko tył na razie , montaż bardzo prosty ,
            jak potrzebujesz wiązkę CAN napisz na pw
            a do Ciebie chyba inny nr sterownika potrzeba poczytaj tutaj od początku
            mała ściąga tu jest
            pozdrawiam Adam
            Spontany Katowickie
            • gradek
              • 12906
              Jak pisałem wcześniej uruchomiłem OPS. Dzisiaj pojawił się problem przy jeździe z przyczepką. Po podłączeniu przyczepki nie wyłącza mi czujników.
              Kodowanie:
              Adressword : 10
              Numer VAG : 5J0919475A
              Nazwa : Sygnalizacja przy parkowaniu 2
              Opis ster. : J446 PARKHILFE 4K
              Komunikacja : UDS, EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
              Wersja SW : 0005
              Kodowanie : 10810E
              Nie wykryto usterek.
              Koniec odczytu sterownika
              • spacewalker
                • 943
                Zamieszczone przez gradek
                Kodowanie:
                Adressword : 10
                Wersja SW : 0005
                Kodowanie : 10810E
                a jak ma wykrywać jak jest zakodowany na BEZ HAKA
                Moduł haka masz org ? bo inaczej to dupa bedzie
                zakoduj tak:
                11800E - jezeli masz Hak i MANUAL
                11810E - Jezeli masz HAK i DSG
                • gradek
                  • 12906
                  Dzięki spacewalker. Więc trzeba przekodować. Nie będę chyba miał możliwości sprawdzenia. Nie co dzień ciągnie się przyczepę, ale dzięki.
                  • naver
                    • 784
                    U mnie się okazało, że nie mam ori haka i po zakodowaniu, że rzekomo posiadam hak sypało błędem i OPS nie działał.
                    Jak napisał spacewalker jak ktoś nie ma ori haka, to jest problem, bo przy cofaniu trzeba liczyć się z tym, że będzie wyjąca dyskoteka.
                    Moje 1.6 MPI BSE
                    • gradek
                      • 12906
                      U mnie jest tako hak jak na zdjęciu poniżej
                      • leonn
                        • 2729
                        Ten na zdjęciu to jest ori hak, mam taki sam.
                        • robreg
                          • 1195
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          Obrazek
                          a co wspólnego do zachowania sie systemu OPS ma to, jakiego kształtu żelazo masz przykręcone do d...?
                          chodzi o to, w jaki sposób realizowana jest funkcja ŚWIATEŁ PRZYCZEPY - innymi słowy, jakiego rodzaju jest MODUŁ HAKA zastosowany w samochodzie, a nie to, z jakiej huty wyjechał uchwyt do kuli, jaką stosujesz do ciągnięcia auta. : : :
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          furmanka.blogspot.com fan ;-)
                          • gradek
                            • 12906
                            robreg, chciałem tylko pokazać, że mam oryginalny hak i moduł również jest ori.
                            • robreg
                              • 1195
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              Gradku, to, że hak masz oryginalny, nie ma wpływu na to, jakiego rodzaju elektronika obsługująca przyczepę drzemie w bagażniku.
                              Elektroniką pochwaliłbyś się, pokazując np. skan z VCDSa, wykazujący oryginalny moduł haka produkcji VW. Stąd mój komentarz.
                              Po zmianie kodowania zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami w tym wątku, wszystko powinno być w porządku.
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              • spacewalker
                                • 943
                                dokładnie, hak możesz mieć nawet pozłacany ... pisząc org hak miałem na mysli i mechanikę i elektronikę org ,
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  DJ MŁODY, dziękuję za zdalną pomoc w uruchomieniu moda no i za wiązkę CAN.
                                  Mod prosty, najgorsze chyba ciąganie wiązki do CAN bo dużo rozbierania auta.
                                  • gradek
                                    • 12906
                                    spacewalker, robreg dla waszej informacji moduł haka w mojej O2 to 1K0907383.
                                    • robreg
                                      • 1195
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      Cieszę się Twoim szczęściem :-) Zmień kodowanie i sprawdź efekty rozwiązania SWOJEGO problemu :-P
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      • gradek
                                        • 12906
                                        Dzisiaj może będzie okazja od kuzyna przyczepę podpiąć dla testów
                                        • jedrek86
                                          • 25
                                          Panowie, szybko pytanko: czy sterownik z Leona II o nr 5P0919475B zatrybi z OPS, oczywiście sam tył, samochód sprzed FL?
                                          Dzięki za pomoc
                                          • roberta
                                            • 413
                                            czy podejdzie ten moduł 1Z0 919 475 B
                                            roberta
                                            http://chomikuj.pl/Roberta9
                                            • Ciekavy
                                              • 4303
                                              • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                              roberta, przód/tył/oba ??
                                              Cena kosmiczna swój sprzedałem za 150 zł na przód-tył
                                              Mój szatan
                                              Paweł
                                              • roberta
                                                • 413
                                                Zamieszczone przez Ciekavy
                                                przód i tył cena kosmiczna ale to jest nówka a nie używka
                                                roberta
                                                • Ciekavy
                                                  • 4303
                                                  roberta, jak pod columbusa ma byś to musisz mieć 1Z0 919 475 F
                                                  Po co Ci nówka? Szkoda przepłacać
                                                  Mój szatan
                                                  Paweł
                                                  • leonn
                                                    • 2729
                                                    To nie jest żadna nówka ma wybita date produkcji 15.12.09 i jest 4K, a nie 8K. W Ganinexie w Katowicach kupiłem nówkę na gwarancji z końcówka E do mojej Flki za 280zł :wink:
