Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    #276
    Bo osobno piszczy przód a osobno tył.
    To jest system audio dla wizualizacji
    Mój szatan
    Paweł
    • DJ MŁODY
      • 5975
      mam głośnik na głośnik wymieniać - po co ?
      może mi to ktoś łopatologicznie opisać , bo już 3 stronę pisze i ...
      mam obecnie czujniki tył i chce uruchomić OPS na Columbusie
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • Ciekavy
        • 4303
        #278
        Możesz też zrezygnować z głośnika ale ja osobiście bym miał ciężko bez niego teraz.
        Jednak patrze w lusterka i słyszysz co się dzieje, a nie ślepo w columba patrze
        To nie jest głosnik do radia tylko malutki może z 5 cm ma średnicy
        Mój szatan
        Paweł
        • DJ MŁODY
          • 5975
          wiem , przecież go mam bo mam czujniki z tyłu
          pozdrawiam Adam
          Spontany Katowickie
          • Ciekavy
            • 4303
            #280
            Skoro już masz na tyle to trzeba tak było od razu.
            To tylko sterownik wymieniasz i kabelkologia opisana wczesniej i wsio
            Mój szatan
            Paweł
            • DJ MŁODY
              • 5975
              tylko przepinanie pinów w kostkach , czy musze jeszcze cos kupić
              pozdrawiam Adam
              Spontany Katowickie
              • patryk23
                • 1105
                Ciekavy, przez moment miałem wrażenie ze piszesz o jakimś innym OPS -ie
                Młody nic wiecej nie potrzebujesz
                • Ciekavy
                  • 4303
                  #283
                  patryk23, no trochę się zakręciłem, bo nie wiedziałem że ma już tył ops:
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • DJ MŁODY
                    • 5975
                    a może ktoś jeszcze opisać gdzie jaki pin w kostkach pozamieniać
                    z kodowaniem sobie poradzę
                    pozdrawiam Adam
                    Spontany Katowickie
                      • 11348
                      Zamieszczone przez Ciekavy
                      dlatego kilka razy go pytałem co chce uzyskać a co ma już, ech....
                      młody, czyka cię przeciągnięcie dwuprzewodowej wiązki (najlepiej skręconej ze sobą)
                      od sterownika z tyłu, do bordnetza lub gatewaya z przodu i tam się wpinasz w magistralę CAN napędu
                      (jak u siebie robiłem tego moda, to miałem łatwiej, bomagistralę napędu mam po kanapą tylną do haldexa :P )
                      potem schematy w rękę i przepinowujesz w sterowniku wtyczkę
                      masz tam tylko 6 przewodów do przełożenia (i jedno zasilanie potrzebujesz tylko)
                      wszystko widać na schematach
                      • DJ MŁODY
                        • 5975
                        krzynol, dzięki ( szkoda że dzieli nas PN - PŁ bo po modzili byśmy )
                        lubię mieć wszystko czarno na białym
                        gateway-a :
                        mam Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                        a potrzeba Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
                        wiec nie potrzeba wymieniać
                        co do kabelków to chyba najlepiej będzie dokupić CAN kabel (000 979 987)
                        bo i tak 2 kabelki CAN trzeba ciągnąć
                        no i wymiana sterownika na 1Z0 919 475 B lub 6R0 919 475
                        pozdrawiam Adam
                        Spontany Katowickie
                          • 11348
                          Zamieszczone przez DJ MŁODY
                          120zł
                          • Ciekavy
                            • 4303
                            #288
                            Zamieszczone przez krzynol
                            120zł
                            Lub zrobić samemu za te cene z 10 szt
                            W końcu to tylko 2 żyły plus końcówki
                            Mój szatan
                            Paweł
                            • gradek
                              • 12923
                              ETKA podaje, że następcą 1Z0 919 475 B jest 5J0 919 475 A.
                              Czy ktoś to potwierdzi?
                                • 11348
                                gradek, zgadza się i powinien zatrybić
                                • gradek
                                  • 12923
                                  Moduł 5J0 919 475 A zamówiony. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca podmienię i dam znać. Jak sobie radzicie ze skrętką CAN-a. Wiem, że musi to być skrętka o odpowiednich oczkach. Czy CAN napędu również musi być poskręcany tak samo jak CAN komfortu?
                                    • 11348
                                    bez przesady - skręć je ze sobą po prostu
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      kabelek dać 0,8mm czy 1 mm
                                      ile mb wychodzi ?
                                      poprosiłbym o nr pinów
                                      " kabelki skręcać w lewo czy prawo " :P
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                        • 11348
                                        ori są 0,35 mm2 na CAN
                                        0,5 wystarczy spokojnie
                                        • patryk23
                                          • 1105
                                          Dobry patent na skętkę to z jednej strony w imadło 2 żyły drugie z drugiej do wkrętarki ,naciagamy i skrętka wychodzi jak z fabryki najlepiej kolor pomaranczowy - flamastem robimy czarny pasek na jednym kabelku (w celu identyfikacji ) ew żólty (jako kolor serwisowy)
                                          3,5 mb styknie ,dorób końcówki a z drugiej i tak lutował/ na złączki to obetniesz na wymagany wymiar
                                          • DJ MŁODY
                                            • 5975
                                            a wiec zamierzam usprawnić same czujniki tył + OPS na Columbusie
                                            pacjent Octavia Tour II rok 2012 ( czyli trochę FL )
                                            wszystko oryginał a nie druciarstwo
                                            1) wymiana sterownika na 1Z0 919 475 B ( opcja 5J0 919 475 A lub 6R0 919 475 ) ja wole sprawdzony 1Z0 919 475 B
                                            2) wykonanie wiązki CAN i tu pytanka :
                                            a) kolory przewodów 0,35mm2 to : zielono żółty oraz biało - żółty czy inne ( wersja dla FL )
                                            b) piny to N907 647 01 - 2 sztuki ( czy inne ) lub kabelek serwisowy 000 979 009
                                            3) z kostki gdzie sa podłączone czujniki będą wypinane piny - czy można je wykorzystać do wiązki CAN
                                            4) z tego co wyczytałem będzie odpinany - wyciągany pin drugie zasilanie z kostki i ma byś zaizolowany , chciałbym go również wypiąć z drugiej strony instalacji
                                            Prośba czy ktoś może mi podesłać schemat
                                            pozdrawiam Adam
                                            Spontany Katowickie
                                            • gradek
                                              • 12923
                                              DJ MŁODY poniżej schematy:
                                              • DJ MŁODY
                                                • 5975
                                                patrzę na schematy i widzę ( chyba że się mylę ) że są to schematy tego co obecnie mam w autku czyli przed przełączeniem ( wymianą sterownika na OPS )
                                                - czy dobrze rozumie
                                                z kostki T 16 piny 3,7 i 14 wyciągnąć i izolować może ktoś napisać drugą stronę aby je również tam wypiąć
                                                pozdrawiam Adam
                                                Spontany Katowickie
                                                • patryk23
                                                  • 1105
                                                  Nie , to schematy do OPS-a
                                                  • DJ MŁODY
                                                    • 5975
                                                    patryk23, nie do końca
                                                    masz tylko 2 kabelki CAN a są potrzebne 4
                                                    schemat jest chyba z O2 bo u mnie są inne kolory i inne podłączenie np. czujników tył
                                                    zgodnie z opisem od Grygy
                                                    1) Kostka T16 s oran¾ovo/hnìdým drátem-pin 7 a oran¾ovo/zeleným na pinu 14
                                                    - Wyjmi piny 3,7 a 14 a izolovat
                                                    2) CAN kabel
                                                    - zeleno/¾lutý (CAN High) na pin T16/6
                                                    - bílo/¾lutý (CAN Low) na pin T16/15
                                                    3) Dorobic kabel do Gateway
                                                    - CAN-High - zeleno/¾lutý na T20e Pin 16
                                                    - CAN-Low - bílo/¾lutý na T20e Pin 06
                                                    4) Glosnik przod
                                                    - na piny 3 a 4 (glosnik przod) kostka ve srodku T12 (czujniky przod)
                                                    - pøepojit piny ze svorkovnice T16/2 a T16/10
                                                    5) Prawa kostkaT12 (czujniky tyl)
                                                    - piny 1,7,8,9 do pinu 8
                                                    - piny 6,10,11,12 do pinu 11
                                                    6) Glosnik Tyl
                                                    -- piny na T16/2 a na T16/10
                                                    pozdrawiam Adam
                                                    Spontany Katowickie
