Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • Libero124
    • 20
    #226
    Z tego co się dowiedziałem to czujniki mają nr 4h0919275.
    • rrafalboss
      • 30
      #227
      Zamieszczone przez Libero124
      Bez zadnej literki na końcu?
      I to wszystkie czujki musza być takie?
      • Libero124
        • 20
        #228
        Tak wszystkie takie same bez literki na końcu. Tak jest wg ETKI.
        • rrafalboss
          • 30
          #229
          U siebie juz zrobiles?
          • kowaltom99
            • 760
            Czy może ktoś mógłby pomóc jak wygląda rozmieszczenie czujników parkowania w Octavii 2 fl na zderzaku przednim i tylnym? Szukam tego w sieci i nie mogę dotrzeć do tego jak odmierzyc miejsca pod otwory na czujniki:-/
            Jak zdejmiesz zderzaki to na wewnętrznej stronie będziesz miał zaznaczone miejsca do wiercenia otworów
            • Libero124
              • 20
              #231
              kowaltom99 dzięki właśnie to chciałem wiedzieć czy tam będą oznaczone miejsca żeby 2 razy na darmo nie ściągać zderzaków.
              Jeszcze nie zrobiłem bo czekam na resztę zamówionych czujników.
              • b.kamola
                • 10
                #232
                Czujniki i bolero
                Przebrnąłem przez wszystkie posty i chyba będę musiał rozpisać proces po swojemu, bo póki co dla mnie (laika), to czarna magia... Kupiłem O2 Tour z listopada 2011 roku bez czujników parkowania i z radiem blues, które chcę wymienić na bolero lub columbusa.
                Podpowiedzcie proszę, co lepiej zrobić w 1 kolejności. Wydaje mi się, że powinienem zacząć od czujników, a następnie radio - czy uważacie, że inaczej? (Jakieś sugestie "w krokach"?)
                W związku z tym, że nie wierzę w swoje umiejętności manualno-elektryczne na pewno będę chciał, aby zrobił to ktoś inny - na pewno montaż czujników (radio może się odważę)
                Jak dzwonię po ASO, to chcą skasować za usługę montażu jak za zborze i nie założą na przód czujników, bo seryjnie nie montowali (choć przecież w starszych wersjach montowali...). Poza tym nie chcą montować radia i OPS, bo za często mieli reklamacje (ten argument wywalił mnie z butów - w ASO nie umieją zrobić tego co opisujecie w wątku?!) W warsztatach montują zwykle tylko czujniki nieoryginalne z dodatkowymi wyświetlaczami (ale tego nie chcę), lub w ostateczności niektóre mogą założyć jak przywiozę wszystko do nich. Chcę pójść trochę na łatwiznę, kupić nowy komplet i zgłosić się, żeby mi założyli czujniki + ew. od razu radio.
                Czy jeśli kupię ten zestaw to będzie możliwe następnie podpiąć pod bolero lub columbusa: http://allegro.pl/pdc-z-ops-przod-ty...337051172.html ? Tylko, czy jeśli tak, to czy wcześniej nie powinienem jednak dołożyć radia?
                  • 11351
                  b.kamola, ten zestaw jest ok, a radio możesz wcześniej lub później założyć
                  • b.kamola
                    • 10
                    #234
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Dzięki za szybkie info. A możecie zerknąć, czy ten zestawi zawiera wszystko co potrzeba, żeby następnie podpiąć czujniki pod radio? Czy to jest tak, że zestaw dotyczy wyłącznie czujników, a żeby później wyświetlać je na bolero lub columbusie, to będę musiał "dłubać" (kabelki i dodatkowe elementy)?
                      • 11351
                      wygląda, że jest wszystko co potrzeba, czyli czujniki + wtyczki
                      głośniczki + wtyczki i sterownik + wtyczka
                      • b.kamola
                        • 10
                        #236
                        Super, dzięki za info
                        Ważne jest dla mnie, żeby mieć wszystko w komplecie, żeby nie okazało się, że nagle zabraknie jakiegoś kabelka bo kupię zły lub innej pierdoły i zostanę z rozgrzebanym autem.
                        W takim razie umawiam się z jakimś warsztatem na montaż czujników, a później będę kombinował z radiem. A może macie zaprzyjaźniony dobry warsztat na terenie Wawy, gdzie ogarną temat?
                        [ Dodano: Wto 04 Sie, 15 07:50 ]
                        Obdzwoniłem kilkanaście warsztatów i wszędzie za montaż zawiezionych czujników chcą więcej niż zrobią to w ASO (mając wszystko u siebie), więc ponownie rozważam montaż właśnie tam.
                        W jednym ASO powiedzieli, że zamontują wyłącznie tył, w innym, że założą też przód, ale nie będą to fabryczne czujniki tylko akcesoryjne.
                        Facet tłumaczył, że nie będzie w stanie podłączyć ich pod radio, bo nie będą działać i próbował w dziwny sposób tłumaczyć mi, że to czujniki akcesoryjne, to nie fabryczne (i przez to nie będą działać).
                        Powiedzcie, czym różnią się jedne od drugich i czy da się czujniki "akcesoryjne" później podpiąć pod radio bolero lub columbusa?
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          • BGU 1.6 MPI 102 KM
                          #237
                          Koledzy posiadam u siebie czujniki na przodzie i tyle. Zamierzam zamontowac columbusa i chce mies OPS na nim.
                          W tej chwili sterownik mam
                          Kod:
                          Address 76: Park Assist        Labels: 1Z0-919-283.lbl
                             Part No SW: 1Z0 919 283 C    HW: 1Z0 919 283 C
                             Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
                          Rozumie że potrzebuje go zmienić na nowszy np 3AA919475S
                          http://allegro.pl/modul-sterownik-pd...800692724.html
                          Do tego potrzebuje jeszcze
                          glosnik(8E0 919 279) +kostka (4B0 972 623)
                          - piny (000 979 009) ale ile sztuk?
                          Czy to wszystko czy jeszcze o czymś zapomniałem?
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • patryk23
                            • 1105
                            dwie linie CAN od sterownika do Can napędu ( najbiżej kostka Gatewaya)
                            • gradek
                              • 12923
                              Po prześledzeniu tematu doczytałem, że można zastosować zarówno moduły 1Z0 919 475 A,1Z0 919 475 C oraz 1Z0 919 475 E.
                              W swojej O2 mam Gateway 7N0 907 530 C.
                              Obecnie zamontowany moduł z czujnikami na tył. chwilowo nie podam jego numeru.
                              Jeśli chcę uruchomić OPS na Columbusie to czy muszę doposażyć auto w przednie czujniki?
                              • rrafalboss
                                • 30
                                #240
                                Zmien kodowanie modulu pla na OPS i kodowanie columbusa i wtedy bedziesz wiedzial
                                • gradek
                                  • 12923
                                  rrafalboss problem w tym, że jeszcze modułu nie kupiłem. Chcę najpierw przygotować się do modernizacji.
                                  • Cinson
                                    • 11
                                    #242
                                    Przepraszam na wstępie, że odbiegam troche od tematu ale pilnie potrzebuję nowego softu do radia Bolero OII. Bardzo długo wczytuje mi kartę pamięci ok.2 minut zanim wystartuje. W serwisie pytałem o taka usługę ale niestety nie mam faktury na radio i mi odmówili ze względów bezpieczeństwa bo nie mozna ustalić pochodzenia radia. Radio zakupiłem od Grygiego niestety nie mam na to żadnego papieru. czy jest ktoś kto może pomóc mi w tym temacie z góry dzięki za pomoc i informacje
                                    • gradek
                                      • 12923
                                      Cinson, przenieś swoje pytanie tutaj
                                      • Cinson
                                        • 11
                                        #244
                                        Dzięki Gradek za info
                                        • rrafalboss
                                          • 30
                                          #245
                                          No ale jak twoj modul obsluguje OPS to po co go wymieniac
                                          Moze pokazywac wizualizacje tylko na 4 czujniki
                                          Czyba ze chcesz tez przod...
                                          Najpier sprawdz czy twoj modul ma ops
                                          • gradek
                                            • 12923
                                            rrafalboss właśnie nie mam OPS i zamierzam zmienić istniejący moduł na jeden z wymienionych: 1Z0 919 475 A,1Z0 919 475 C lub 1Z0 919 475 E.
                                            U mnie jest 1Z0 919 283 B i on raczej nie obsługuje OPS, chyba że się mylę.
                                            • rrafalboss
                                              • 30
                                              #247
                                              Noe ma co gdybqc tylko podpiac auto i sprawdzic
                                              A z tymi modulami to niewiem jaki co obsluguje bo nie mam octavi
                                              Ale chyba to modulu na przod i tyl i chyba z pla
                                              Ale nie jestem pewny
                                              Musisz w to sibie sprawdzic
                                              Badz moze ktos obeznany zobaczy temat i napisze
                                              • patryk23
                                                • 1105
                                                Przed liftem B -tylko tył, C- przód /tył po lifcie E jest na pewno przód /tył i bez PLA .
                                                  • 11351
                                                  gradek, jak chcesz mieć OPS (czyli wersję O2FL) na columbuise ale tylko tył
                                                  to musisz zakupić sterownik 1Z0 919 475 B - jedyny sprawdzony
                                                  dla wersji P+T jest kilka wersji
                                                  do tego oczywiście zmiana podłączenia (inna magistrala CAN)
                                                  • Ciekavy
                                                    • 4303
                                                    #250
                                                    U siebie jak montowałem OPS na columbusie to musiałem założyć 1Z0 919 475 F
                                                    Czujniki mam oryginalnie przód i tył.
                                                    Mój szatan
                                                    Paweł
