[O2] Multifunkcja -> kiera bez multif.
I to mnie właśnie dziwi ? Czemu nie wziąłeś RS-a TSI ? Przecież to jest sporo szybsze auto.RB56Tagi: Brak
Zamienilem kierownice z multifunkcji na zwykla O2FLRS
Zabieralem sie do tego jak pies do jeza ... bo nie mialem kabelka.
Rzekomo po zastosowaniu kabelka mialo byc super ekstra bomba, ale jest dupa - klakson nie dziala. Airbag jest ok i tak poza tym, to kiera swietnie wyglada, swietnie sie trzyma, fajnie sie kreci ale ... nie trabi :evil:
Ktos ma pomysl co trzeba zmienic? Kodowanie ?
Na razie nie placze, bo w miescie i tak nie wolno uzywac sygnalow dzwiekowych jednak wole miec czym trabic na drogowe trolle
misiek^wro, jak nie działa klakson tzn że moduł pod kierownica nie obsługuje kierownicy
misiek^wro, a ten kabelek, który dokupiłeś to gdzie idzie:
1. Pomiędzy moduł w kolumnie kierownicy a sprężynę śrubową ( czyli jeszcze w kolumnie kierownicy )
2. Pomiędzy sprężynę śrubową a styk klaksonu ( czyli już wewnątrz kiery )?
W normalnej kierownicy styk klaksonu robi "zwarcie" pomiędzy pinem 7 i 8 wtyczki "G" w sterowniku na kolumnie kierownicy.
W multifunkcyjnej klakson jest podpięty pod sterownik wewnątrz koła kierownicy i dopiero stamtąd dane przesyłane są jednoprzewodową magistralą LIN do sterownika w kolumnie kierownicy.
Widzę dwie opcję.
Pierwsza taka jaką podał Maru 123 czyli sterownik w kolumnie kierownicy nawet po przekodowaniu na opcję bez "multifunkcji" nie rozpoznaje sygnału zwarcia pomiędzy stykiem 7 i 8 ( byłoby to jednak wg mnie głupie i skomplikowane rozwiązanie ).
Druga jest taka, że coś jest "nie halo" z podłączeniem ( np. z tym dodatkowym kabelkiem ) i to jest powód.
W sumie można to dosyć łatwo sprawdzić, wystarczy zrobić zwarcie "na krótko" pomiędzy pinem 7 i 8 sterownika na kolumnie kiery.
Wrzucę zaraz kilka schematów to sam sobie sprawdzisz jak to wygląda ( muszę je tylko "wydłubać" z pdf-a )...
Kiera standardowa
Kiera Multifunkcyjna
Poducha ( w obu identycznie )
Sterownik w kolumnie kierownicy
moim zdaniem wina jest po stronie modułu sterownika kolumny kierownicy,pomimo tego,że została wymieniona kierownica z multifunkcji na zwykłą ale z nową poduchą i nowym kabelkiem sygnał dżwiękowy bez ingerencji w piny nie będzie działał,potrzeba modułu z końcówką CH-wiem to z własnego doświadczenia
ops: ,
w ogóle wymiana kiery na nową po FLową kosztuje trochę nerwów i kombinacji i to jak na razie bez widocznych efektów
Jacek
U mnie też nie działał klakson. Załóż kabelek od starej kierownicy i będzie OK.
[ Dodano: Pią 21 Maj, 10 22:50 ]
kowal 2002,
A masz Ty może schematy manetek:
1K0 953 513F
i
1K0 953 513G ???
Bo podejrzewam, że różnią się pinami, wystarczy sam schemat manetki G, F mam u siebie i mogę ją rozszyfrować miernikiem.
I będę Ci bardzo wdzięczny, bo mam F i w poniedziałek odbieram moduł CH i było by bardzo pięknie jakby udało się i tempomat odpalić
kowal 2002, taki OT -Ty jesteś elektronikiem/elektrykiem?
Jeśli chodzi o schemacik tempomatu to masz podany jako pierwszy obrazek ( Kiera zwykła ). Na dole po lewej stronie masz przyciski tempomatu ( E45 On/Off i E227 Set ), których w zwykłej manetce nie ma ( są tylko te po prawej na dole E2 i E4 ). Dorzucę Ci ewentualnie rozpiskę złącza C ( lewej manetki ) na module w kolumnie kierownicyZamieszczone przez Enriquez...
kowal 2002,
1K0 953 513F
i
1K0 953 513G ???
Z wykształcenia i zamiłowania :diabelski_usmiech ...Zamieszczone przez Maru 123kowal 2002, taki OT -Ty jesteś elektronikiem/elektrykiem?
tak myślałem :wink:Zamieszczone przez kowal 2002Maru 123 napisał/a:
Jak tak zrobilem - nie fungowalo.Zamieszczone przez EnriquezU mnie też nie działał klakson. Załóż kabelek od starej kierownicy i będzie OK.
Generalnie to : stara poducha ma wlutowany kabelek idacy od srodkowego pinu do tego metalu, gdzie siedzi gniazdo airbaga.
Wydaje mi sie, ze tutaj tkwi problem.
Generalnie bede sie musial temu przyjrzec dokladniej troche pozniej, narazie nie trabie i jezdze baaaardzo uwazne :lol:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
No to nie pozostaje nic innego jak zmiana pinów w nowym kabelku, bo przecież sterownik masz stary, więc IMHO problemu być nie powinno.
[ Dodano: Nie 23 Maj, 10 09:30 ]
Zaraz zaraz, w FL poducha ma 2 piny a kabelki od sygnału dźwiękowego są że tak powiem bardzo osobno. Łączą się dopiero w żółtej wtyczce. Rozumiem, że poduchę też zmieniałeś. W przyszłym tygodniu będę miał kabel od wersji bez multikierownicy, gdyż będę zmieniał moduł więc mogę Ci go odstąpić. Działa on z modułem CS, więc warto by było sprawdzić wyprowadzenia.Pozdrawiam
Re: Multifunkcja -> kiera bez multif.
A tak poza tematem - skad masz takie informacje ????? A jak przytrafi sie niebezpieczna sytuacja to zamiast trabic mrugasz swiatlami ?Zamieszczone przez misiek^wro... bo w miescie i tak nie wolno uzywac sygnalow dzwiekowych ...
A wracajac do tematu - masz moze, a jesli tak to za ile, kierownice 3 ramienna od O2 FL, zwykla nie obszyta?
Trusek, pewnie z KRD
2. Zabrania się:
1. nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego
2. używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem
Co sie zas tyczy niebezpieczenstwa itd - jezdze ze wzmozona ostroznoscia i zgodnie z przepisami. Staram sie nie siedziec ludziom w martwym polu, zawsze jezdze na swiatlach - na razie nie ma problemow i licze na to, ze nie bedzie.
Dzis z reszta rozbieram wtyczke i bede kombinowal.
[ Dodano: Pon 24 Maj, 10 23:01 ]
Chwilowo brak zwyklych, same RS'owe za 550 PLN.Zamieszczone przez TrusekA wracajac do tematu - masz moze, a jesli tak to za ile, kierownice 3 ramienna od O2 FL, zwykla nie obszyta?
Mr0czny sie juz na niego czai.Zamieszczone przez zajasmisiek^wro, jakbyś czasem moduł wymieniał to byłbym chętny na niego
Odnosnie tematu :
Pobawilem sie dzis kabelkami, konfiguracjami itd.
Piny starej wtyczki ( multif ) wygladaja tak :
1
2
3 czarny ( airbag )
4 czarny ( airbag )
5
6
7 czarny
8
9 rozowo bialy
10 brazowy
11
12
7 9 10 ida do wtyczki do kiery.
Tam jest 5 pinow i tak :
1 - wychodzi niebieski, ktory laczy sie z czarnym z pinu 4 tejze samej wtyczki
2 brazowy
3 rozowy bialy
4 wspomniany czarny
5
Po styknieciu sie niebieskiej z czarna klakson funguje.
Nowa wtyczka bez multi wyglada tak, ze kable od airbaga sa zolte.
Gniazda 7 i 8 sa zajete kablami koloru czarnego. I te dwa kablke po styknieciu nie daja sygnalu.
Idac dalej ta metoda podejrzewam, ze konieczne w moim przypadku przed jakakolwiek zabawa jest zmiana kodowania sterownika - zeby nie myslal, ze jest dalej multifunkcja.
Ktos wie jak sie za to zabrac? :twisted:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Gdzie co i jak, po kolei proszeZamieszczone przez Enriquezdajesz pięćset zamiast zera w kodowaniu i tyle.
... zaprzeczyles sobie ... ale mniejsza o to.Zamieszczone przez misiek^wroTrusek, pewnie z KRD
2. Zabrania się:
Daj prosze znac jak bedziesz mial te kiery - dzieki.
,Zamieszczone przez misiek^wroGdzie co i jak, po kolei prosze
tu masz odnośnie kodowania:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Steering_WheelJacek
Nie ja. Nasze prawo czesto samo sobie zaprzecza.. Jest to cytat z KRD - ktory to kodeks jeszcze w miare dobrze pamietam z racji na to, ze przeczytalem go przed teoretycznym jakies 12 razy :szeroki_usmiechZamieszczone przez Trusek... zaprzeczyles sobie ... ale mniejsza o to.
jago7270, czyli mam zmienic 0xx?xxx z ?---> 0 tak ? :twisted: I to powinno zalatwic sprawe?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Ale to działanie klaksonu które opisujesz to jest na podpiętej kierze MF czy tej bez MF a zwierasz tylko "ręcznie, na krótko" te dwa kabelki?Zamieszczone przez misiek^wro...
2 brazowy
3 rozowy bialy
4 wspomniany czarny
5
Po styknieciu sie niebieskiej z czarna klakson funguje.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, no wlasnie na podpietej kierze MF.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
,Zamieszczone przez misiek^wromam zmienic 0xx?xxx z ?---> 0 tak ? I to powinno zalatwic sprawe
jeśli chodzi o kodowanieJacek
Aaaaa no właśnie. Czyli pewnie robiąc zwarcie pomiędzy niebieskim a czarnym przewodem zwierałeś "równolegle" styk klaksonu kiery MF dlatego działało.Zamieszczone przez misiek^wrokowal 2002, no wlasnie na podpietej kierze MF.
Ja widzę to tak.
Jeśli moduł F350, czyli ten ze stykami/sprężynkami skrętnymi jest uniwersalny, czyli ma obsadzone wszystkie potrzebne we wszystkich wersjach wyposażenia styki ( czyli w sumie 6 styków tak jak na zdjęciu z opisem wtyczki "G-sprężyna śrubowa" ), to po przekodowaniu VAG-iem na zwykłą kierownicę bez MF, styk klaksonu ( dwa czarne kabelki z twojego opisu ) muszą być podłączone do pinów 7 i 8 tego modułu F350 ( pewnie to robi ten kabelek, który dokupiłeś ).
Jeśli natomiast ten moduł F350 jest różny w zależności od wersji kiery ( z MF/bez MF ) to z klaksonem może być problem, bo trzeba by rozebrać moduł F350 i od strony wtyczki do modułu w kolumnie kierownicy ( J527 ) przełożyć np. pin 9 na miejsce pinu 8 ( tylko potem nie można by absolutnie podłączać w to miejsce kiery MF ).
Mam nadzieje, że Skoda nie "posępiłą" na tym jednym styku i F350 jest uniwersalny.
Jak przekodujesz na zwykłą to przed podłączeniem kiery bez MF możesz spróbować zewrzeć "na krótko" pin 7 i 8 na tym module F350 i klakson powinien chodzić.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
widzę,że temat nabiera rozpędu :szeroki_usmiech
kowal 2002-to może jednak odpalimy kierownicę MF FL w O2 przed FL? :roll:
moja propozycja(służę autem i kierownicą) jest cały czas aktualna :szeroki_usmiechJacek
:twisted: sama "kabelkologia" pewnie do przeskoczenia, ale problem pewnie będzie z modułem w kolumnie kierownicy ( J527 ). Ten z OII pewnie nie zobaczy kiery z OII FL a jak zmienisz też moduł J527 na ten z OII FL to z kolei pewnie nie dogada się z resztą auta...Zamieszczone przez jago7270widzę,że temat nabiera rozpędu :szeroki_usmiech
moja propozycja(służę autem i kierownicą) jest cały czas aktualna :szeroki_usmiechJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
