[O2] Oświetlenie dywaników (stóp) w O2 FL (jak fabryczne)
  • mummmin
    • 10
    Jeśli BCM występuje pod adresem 9 to jego oznaczenie to 1K0 937 087 D. Maxi Dota niestety nie mam.
    Druciarstwa chcę uniknąć, ale najbardziej mi zależy, żeby oświetlenie nóg działało po otwarciu drzwi/odblokowaniu zamków i po ręcznym włączeniu oświetlenia wnętrza. Tej opcji święcenia w czasie jazdy zdecydowanie nie będę włączać.
    • Wojtenio
      • 1099
      Powiem tak prawie wszystko będzie w opcji oryginalnej , bez podświetlenia w chwili ręcznego włączenia oświetlenia ale i na to może być patent ( nie testowane ale teoretycznie wykonalne ) wstawić dodatkowe zasilenie kabla z zasilania lampki wnętrza ale by nie dawało napięcia zwrotnego na pin 50 do BCM to wstawić diodę .
      Tylko pytanie czy to aż tak potrzebne ? .
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        po podpięciu pod CE,VCDS-em można ustawić natężenie?
        Co trzeba włączyć VCDS-em aby to zadziałało?
        Dawid
        • georgg
          • 17158
          Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
          Kodowanie masz na 1 stronie tego tematu.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • dawcio
            • 3431
            Grzegorzu podziękował dobry człowieku
            Dawid
            • georgg
              • 17158
              dawcio poczytaj jeszcze ten temat - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...trzeni-na-nogi
              Grzegorz
              • michul3k
                • 32
                Czy ktoś mógłby napisać jak to jest puszczone w oryginale, jak to powinno być zrobione? jak wiązka od każdej lampki (przód tył) powinna iść, którędy i gdzie powinny się łączyć? Chciałbym to przeciągnąć jak w fabryce.
                  • 11239
                  Octavia nie miała lampek nóg, więc nie zrobisz jak fabryka
                  z przodu normalnie od lampki do lampki
                  tylne natomiast wchodzą z progu do otworu z wtyczkami pod fotel przedni i dalej w fotelu do mocowania lampki
                  • koleś
                    • 2850
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Ja robię jeszcze mniej fabrycznie niż Krzysiek. Mianowicie od sterownika do lampki nóg kierowcy, dalej pod plastikiem tunelu do fotela kierowcy (fotel odkręcam i kabelki idą pod szyną). Dalej wokół tunelu do fotela pasażera i też go odkręcam (kabelki znów daję pod szynę). Od fotela pasażera lecę z kabelkiem do ostatniej lampki pod schowkiem pasażera.
                    • adamdn
                      • 2019
                      • 116
                      Ja u siebie puściłem w następującej koleności: boardnetz -> lampka na nogi kierowcy i tutaj miałem dwa rozwidlenia wiązki a) jedna lampka poszła progiem i przez otwór na kable wyszła pod fotel kierowcy b) drugie rozgałęzienie poszło od lampki kierowcy najpierw na nogi pasażera a od niego znów progiem pod fotel pasażera. Patrząc na zamówioną wiązkę z Ali to było najrozsądniejsze wyjście gdyż nie trzeba było przepuszczać wiązki między fotelami pod tunelem. Z długości kabli też tak raczej wychodziło. Jeśli chodzi o same lampki to w fotelach trzeba było pilnikiem nieco powiększyć długość otworu (nieznacznie). Nad nogami kierowcy i pasażera lampki przymocowane na sporą ilość kleju na gorąco - robi bardzo dobrą robotę! Warto też pomyśleć o dodaniu jakiegoś rozłączalnego połączenia pod fotelem żeby za każdym razem gdy będziemy chcieli wyciągać fotel nie gmerać przy lampkach. Chińskie kabelki są dość cienkie i łatwo je uszkodzić.
                      CFHC:
                      140 HP-> 185 HP
                      320 Nm -> 436 Nm
