[O2FL] Prąd po stacyjce, tak jak prąd w radio
  • maciek30_pl
    • 192
    Cześć,
    chcę podłączyć sobie gniazda USB z prądem, takie coś https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18OL2O...apter-With.jpg oczywiście chcę to zrobić za pomocą przekaźnika i szukam prądu sterującego.
    Chciałbym, żeby były aktywne najlepiej tak jak radio, czyli żeby prąd był tylko po przekręceniu stacyjki i znikał jak wyłączy się stacyjkę i otworzy drzwi. Czy dobrze myślę, że takim zachowaniem steruje CAN? Jest jakiś sposób żeby rozwiązać to tak jak napisałem?
    Ewentualnie może być tak, że działa po zapłonie, czy żeby to wykonać podpiąć się prądem do sterowania we włącznik świateł? Nie będzie błędów w związku ze zwiększonym poborem prądu?
  • koleś
    • 2852
    • Fabia combi (6Y5)
    Zajrzyj do skrzynki bezpieczników. na pewno masz wolny bezpiecznik po kluczyku. Wystarczy dołożyć pin w puste miejsce i polutować z tym co chcesz dołożyć.
    Jak nie masz pinu do skrzynki bezpieczników to napisz mi PW.
      • 11275
      Zamieszczone przez maciek30_pl Zobacz wpis
      ... Czy dobrze myślę, że takim zachowaniem steruje CAN? Jest jakiś sposób żeby rozwiązać to tak jak napisałem?
      każdym zasilaniem steruje CAN, jak chcesz taki efekt jak zasilanie po wyłączeniu zapłonu z odłączaniem podczas rozruchu auta (bo po co ma brać prąd ładowarka w czasie rozruchu)
      to proponuję zacisk o symbolu 75a - jest to zasilanie po zapłonie odłączane podczas rozruchu
      dla O2FL są to bezpieczniki 40, 41, 42, 49, 46 (wykorzystane zależnie o wersji auta lub nie)
      42 powinien być wolny, ori podłączony do szyny zasilania z jednej strony i gotowy do montażu pinu z drugiej strony
      • Pyotrek
        • 70
        Pytanie co ma być podłączone do tych gniazd i jak to będzie wykorzystywane.
        • maciek30_pl
          • 192
          Znalazłem takie http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...ko-po-kluczyku rozwiązanie i skorzystam z niego
          Zamówiłem Bypass do bezpiecznika, wygląda to całkiem sprytnie.
          A podłączony będzie w jedno USB zestaw bluetooth, a drugi będzie wystawiony do ładowania telefonu
