Radio Swing
  • Charlie6
    • 17
    Radio Swing
    Wmontowałem radio swing do O2 FL classic/mint (wcześniej było wąskie sony). Auto ma czujniki parkowania z tyłu lecz niestety po wrzuceniu wstecznego biegu, na radiu nie ma wizualizacji ani radio się nie przycisza. Czy jest potrzebne dodatkowe kodowanie, że ta funkcja została aktywowana?
  • Maly745
    • 773
    Potrzebne kodowanie
    Skoda Octavia II FL
    • Charlie6
      • 17
      Czy może ktoś wie jaki parametry należ pozmieniać?
      • georgg
        • 17160
        Może trzeba dodać w gateway-u:
        10: Park/Steer Assist
        56: Radio
        Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • Wojtenio
          • 1099
          Zamieszczone przez Charlie6 Zobacz wpis
          Parametry to potem , zacznij od identyfikacji swoje centralki parktronika ( jest w tylnym lewym nadkolu ) jeżeli jest bez literki czyli same 475 to zapomnij o wizualizacji , wtedy trzeba zmienić centralkę na stosowny model ale z literką ( są 4 i 8 kanałowe ).
          Jak podpinałeś się kablem to masz tam numery centralki a jak takowego nie posiadasz to musisz sprawdzić to organoleptycznie .
          Jeżeli faktycznie posiadasz z literką na końcu to : zaznaczyć radio w can gatewayu lista urządzeń, zaznaczyć centralkę parktoronika to co podał kolega wyżej , przekodować centralkę na wizualizację i radio .
          Ale z tego co kojarzę to w clasicach i mintach nie było z literką , chyba że miałeś fabryczne radio a ktoś je potem usunął to będzie .
          • Charlie6
            • 17
            Próbowałem ustalić nr centralki parktronika podpinając się kablem polski VAG. Niestety nie komunikuje się ze sterownikiem. Czy np. z takim interfacem VCDS jak w linku nie będzie kłopotu z komunikacją
            180 zł: Nie bede sie rozpisywał bo każdy wie o co chodzi.ZAPRASZAM do kupna.180zł z wysyłką przy wpłacie na konto.Możliwy odbiór osobisty.Kabel + płyta.
            • pejo
              • 286
              A jesteś pewien że masz oryginalne czujniki parkowania? Wrzuć fotkę to może uda się rozpoznać bez używania kabla.
              • koleś
                • 2850
                • Fabia combi (6Y5)
                VCDSem sprawdzisz. Taniej jednak byłoby jakbyś zajrzał za tapicerkę lewą w bagażniku. A właściwie to miałbyś to za darmo. Moduł tam się właśnie znajduje jeśli masz oryginalne czujniki parkowania.
                180 za wersję 15,7 to trochę dużo.
                • Charlie6
                  • 17
                  W końcu znalazłem trochę czasu i zdemontowałem tapicerkę lewego tylnego koła i wszystko jasne. Brak oryginalnego modułu parkowania. Założone są nie oryginalne czujniki parkowania z centralką ( firmyLogic) jak na zdjęciu...
                  Wnioskuję, że nie ma możliwości spiąć tego z komputerem żeby uzyskać zamierzony efekt ?
                  • koleś
                    • 2850
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Niestety nie.
                    Kiedyś dokładałem oryginalny zestaw do Fabii 2 FL. Nie było to trudne. Właściciel miał już wymieniony zderzak z ori czujnikami. Ja tylko elektrykę połączyłem.
                    Może poszukaj zderzaka z oryginalnymi czujnikami, kup moduł i go podłącz?
