[O2T] Tryb amerykański możliwy?
  • erkom
    • 27
    Czy jest jakakolwiek możliwość włączenia tryby amerykańskiego w O2T z 2012 r.? Jedyne co udało mi się osiągnąć, to włączenie PLR (Permanent Light Running) przez światła mijania, ich przyciemnienie i możliwość wyłączenia ręcznym. Tylko jak wyłączyć jeszcze pozycje z tyłu? Jakieś sprawdzone ustawienie bajtu 18 może?
  • Maly745
    • 773
    po FL? czy przed? masz halogeny? jaki sterownik CE
    Skoda Octavia II FL
    • erkom
      • 27
      O2 Tour, czyli ni to po FL ni przed, halogenów nie mam. Sterownika w tej chwili nie jestem w stanie podać, dopiero wieczorem.
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        O2 Tour z 2012 może mieć już sterownik z FL
        Dawid
        • Wojtenio
          • 1099
          O2 Tour ma na 100 % sterowni z FL , czyli 1K0 937 085 ( litera ) bez halogenów i 1K0 937 086 ( litera ) z halogenami , seria 87 nie była montowana seryjnie w O2 Tour .Co do włączenia trybu amerykańskiego to VAS lub ODIS . Mi się to też udało przez VCDS opcją YETI w bajcie 18 ale bez powrotu, po ustawieniu już tak zostało i tyłu nie załączyło .
          • chrisol
            • 89
            erkom, Czy mógłbyś podać zmianę kodowania dla wyłączania drl ręcznym? Mam sterownik 1K0 937 085 L, i próbowałem przez CE 09 - LC, bajt 11, bit 0 na wartość 1 ale nie przyjmował kodowania. Może login jakiś trzeba?
            OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
              • 11206
              Zamieszczone przez chrisol Zobacz wpis
              jak nie przyjmuje kodowania to nic z tym nie zrobisz, a to jest jedyny sposób na ręczny
              • erkom
                • 27
                Ja zrobiłem to przez zwiększenie wartości 11 bajtu o 1. Miałem 84 a zrobiłem 85. Piszę z pamięci ale raczej był to bajt 11, w każdym razie jest tam coś z osiemdziesiątką.
                • erkom
                  • 27
                  Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                  Mój sterownik to 1K0 937 085 P. Może spróbuję z tym Yeti? Ale rozumiem że wszystko działa normalnie tzn. pozostałe światła? Tylko w pozycji 0 świecą tylko światła mijania i można je ściemnić? Czy ewentualnie w VASie jest to jasno opisane i w serwisie nie stwierdzą że się nie da?
                  • Wojtenio
                    • 1099
                    W serwisie powinni to ogarnąć , co do opcji YETI to pamiętaj że już nie powrócisz do początkowej wersji ( kodujesz najpierw na yeti potem powrót na octavie ), i zostaniesz ze światłami DRL tylko przód , reszta wszystkie światła normalnie .
                    Oczywiście robisz to na własna odpowiedzialność , by nie było potem biadolenia że żadne światła nie działają . Ja testowałem to na pozostałym po modach sterowniku 1K0 937 085 L i zadziałało .
                    • erkom
                      • 27
                      Zapytam w serwisie w takim razie. A na jaki sterownik musiałbym wymienić, żeby dało się to zrobić "po bożemu", odwracalnie?
                      • Wojtenio
                        • 1099
                        Chyba zrozumiałeś mnie źle , każdy sterownik można przywrócić do stanu początkowego , ale tylko VCDS-em można w jedną stronę .
                        • erkom
                          • 27
                          Dobrze Cię zrozumiałem, miałem na myśli to, jaki sterownik pozwoli na taką modyfikację z poziomu VCDS, ewentualnie może w przyszłości halogeny itp. itd. I jak mi się dzienne znudzą/ewentualny nabywca nie będzie chciał dziennych lub cokolwiek innego, to żebym mógł sobie to sam wyłączyć bez ponoszenia wielkich kosztów za podpięcie profesjonalnego urządzenia.
                          • tomus77
                            • 25
                            Witam, co to znaczy : opcja yeti? ( Chodzo mi o włączenie trybu amerykańskiego w o2fl ver bez halogenów). Przepraszam jesli pytanie jest trywialne.
                            Ostatnio edytowany przez tomus77; 39569.
                            • tomus77
                              • 25
                              Czy poprzez VAS można wybrać opcje świateł przez zaptaszkowanie czy również trzeba zmieniać bajty recznie?
                              • dawcio
                                • 3431
                                https://www.youtube.com/watch?v=qvVDraiJ63o tu masz wszystko pokazane niby S2 ale to tak samo jak dobrze pamiętam
                                Dawid
