Czy jest jakakolwiek możliwość włączenia tryby amerykańskiego w O2T z 2012 r.? Jedyne co udało mi się osiągnąć, to włączenie PLR (Permanent Light Running) przez światła mijania, ich przyciemnienie i możliwość wyłączenia ręcznym. Tylko jak wyłączyć jeszcze pozycje z tyłu? Jakieś sprawdzone ustawienie bajtu 18 może?
[O2T] Tryb amerykański możliwy?
Tagi: Brak
po FL? czy przed? masz halogeny? jaki sterownik CESkoda Octavia II FL
O2 Tour, czyli ni to po FL ni przed, halogenów nie mam. Sterownika w tej chwili nie jestem w stanie podać, dopiero wieczorem.
O2 Tour ma na 100 % sterowni z FL , czyli 1K0 937 085 ( litera ) bez halogenów i 1K0 937 086 ( litera ) z halogenami , seria 87 nie była montowana seryjnie w O2 Tour .Co do włączenia trybu amerykańskiego to VAS lub ODIS . Mi się to też udało przez VCDS opcją YETI w bajcie 18 ale bez powrotu, po ustawieniu już tak zostało i tyłu nie załączyło .
jak nie przyjmuje kodowania to nic z tym nie zrobisz, a to jest jedyny sposób na ręcznyZamieszczone przez chrisol Zobacz wpiserkom, Czy mógłbyś podać zmianę kodowania dla wyłączania drl ręcznym? Mam sterownik 1K0 937 085 L, i próbowałem przez CE 09 - LC, bajt 11, bit 0 na wartość 1 ale nie przyjmował kodowania. Może login jakiś trzeba?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ja zrobiłem to przez zwiększenie wartości 11 bajtu o 1. Miałem 84 a zrobiłem 85. Piszę z pamięci ale raczej był to bajt 11, w każdym razie jest tam coś z osiemdziesiątką.Zamieszczone przez chrisol Zobacz wpiserkom, Czy mógłbyś podać zmianę kodowania dla wyłączania drl ręcznym? Mam sterownik 1K0 937 085 L, i próbowałem przez CE 09 - LC, bajt 11, bit 0 na wartość 1 ale nie przyjmował kodowania. Może login jakiś trzeba?
Mój sterownik to 1K0 937 085 P. Może spróbuję z tym Yeti? Ale rozumiem że wszystko działa normalnie tzn. pozostałe światła? Tylko w pozycji 0 świecą tylko światła mijania i można je ściemnić? Czy ewentualnie w VASie jest to jasno opisane i w serwisie nie stwierdzą że się nie da?Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpisO2 Tour ma na 100 % sterowni z FL , czyli 1K0 937 085 ( litera ) bez halogenów i 1K0 937 086 ( litera ) z halogenami , seria 87 nie była montowana seryjnie w O2 Tour .Co do włączenia trybu amerykańskiego to VAS lub ODIS . Mi się to też udało przez VCDS opcją YETI w bajcie 18 ale bez powrotu, po ustawieniu już tak zostało i tyłu nie załączyło .
W serwisie powinni to ogarnąć , co do opcji YETI to pamiętaj że już nie powrócisz do początkowej wersji ( kodujesz najpierw na yeti potem powrót na octavie ), i zostaniesz ze światłami DRL tylko przód , reszta wszystkie światła normalnie .
Oczywiście robisz to na własna odpowiedzialność , by nie było potem biadolenia że żadne światła nie działają . Ja testowałem to na pozostałym po modach sterowniku 1K0 937 085 L i zadziałało .
Zapytam w serwisie w takim razie. A na jaki sterownik musiałbym wymienić, żeby dało się to zrobić "po bożemu", odwracalnie?
Chyba zrozumiałeś mnie źle , każdy sterownik można przywrócić do stanu początkowego , ale tylko VCDS-em można w jedną stronę .
Dobrze Cię zrozumiałem, miałem na myśli to, jaki sterownik pozwoli na taką modyfikację z poziomu VCDS, ewentualnie może w przyszłości halogeny itp. itd. I jak mi się dzienne znudzą/ewentualny nabywca nie będzie chciał dziennych lub cokolwiek innego, to żebym mógł sobie to sam wyłączyć bez ponoszenia wielkich kosztów za podpięcie profesjonalnego urządzenia.
Czy poprzez VAS można wybrać opcje świateł przez zaptaszkowanie czy również trzeba zmieniać bajty recznie?Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpisO2 Tour ma na 100 % sterowni z FL , czyli 1K0 937 085 ( litera ) bez halogenów i 1K0 937 086 ( litera ) z halogenami , seria 87 nie była montowana seryjnie w O2 Tour .Co do włączenia trybu amerykańskiego to VAS lub ODIS .
https://www.youtube.com/watch?v=qvVDraiJ63o tu masz wszystko pokazane niby S2 ale to tak samo jak dobrze pamiętam
