Wymiana radia Stream na chinskie RCN 210 - problem.
  • Kris_S
    • 19
    Coś mnię podkusiło wymienić radio Stream MP3
    Na chińskie RCN 210
    Ostatnio edytowany przez Kris_S; 45288.
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Kolego nie działają zdjęcia :-(
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Kris_S
      • 19
      I głupi kupiłem to " w ciemno" bez kabla.
      Więc dokupiłem osobno kabel / przejściówke / adapter:
      • Kris_S
        • 19
        Moja Octavia II LF 2011
        podaje do radia kable i wtyczke :
          • 11199
          jak zdjęcia dobrze wrzucisz....
          • Kris_S
            • 19
            Gniazda w Stream i RCN 210 są oczywiście różne:
            • czernobyl
              • 1276
              temat przerobiony, tu wszystko opisałem: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...28#post1934228
              jeśli masz polifta, to jedyna niewiadoma to piny CAN z kilimatronika - musisz sobie sprawdzić, z których pinów podebrać sygnał (bez tego nie działa sterowanie po kluczyku, podświetlenie ani BT)
              • Kris_S
                • 19
                Cześć.
                Napisałem do admina żeby wykasował mój post.
                A w temacie RCN210 -
                po nie do końca udanym montażu w Norauto troche się wk...
                Wydałem 80 zł za to, że mechanik - elektryk sprawdził czujnikiem masę i prądowe i ordynarnie przeciął i skręcił przewód CAN w przełączce żeby mu pasowało, jakby nie potrafił wyjąć pina.
                Przemyślalem temat, i po Twoim wpisie myślę samemu skończyć instalację radia.
                Wykręciłem panel klimy i wydaje mi sę, że wiem ktore kable sa od CANa.
                Mam tylko dylemat ktory jest plusem.
                Gdybym się pomylił i podpiął odwrotnie przewody CAN to czy uszkodzę elektonikę kompa auata lub radia?
                Przyglądałem się na filmie gościa z Angli który mówił że pomaranczowo brązowy to CAN Low - czyli masa
                a pomarończowo zielony to plus
                czy to jest ogólna zasada kolorów w tych przewodach ?
                Szukam jeszcze informacji jak sie podpiąć do CANów z panela klimy. Czy ordynarnie wkręcic się w przewód i zaizolować - trąci mega amatorszczyzną. Czy kupic jakąś wtyczkę - rozgałęźnik ?
                Czy może do kostki klimy do każdego pina wpiąć dwa przewody ?
                Ktoś ma wiedze jak to zrobić bezpiecznie ?
                • czernobyl
                  • 1276
                  tu opis od sprzedawcy które kable są które: http://postimg.org/image/qzde7krjp/
                  co do bezpieczeństwa łączenia to poczekaj na innych - ja miałem gotowy adapter taki jak na obrazku
                  dodatkowo wykonaj lekturę przynajmniej pierwszych 10 stron tego wątku: http://forums.vwvortex.com/showthrea...-enabled-radio <-są tam przeróżne fotki dot. połączeń co z czym - mi pomogły przed przystąpieniem do pracy
                  • Kris_S
                    • 19
                    Na jednej z fotek gość zaleca zdjecie kawałak izolacji na przewdach can - czyli możan się tak wpinać
                    Ale jak to zabezpieczyć ? Skręcić i zaizolować ?
                      • 11199
                      do CANA wpinasz się równolegle, nie ma masy i + jest CAN L(ow) i CAN H(igh)
                      CAN L zawsze jest pomarańcz/czarny, a CANy H są pomarańczowo/czarne lub fioletowe lub zielone, zależy od typu magistrali
                      podpięcie odwrotne nic nie zepsuje, sterownik nie będzie widoczny, albo w skrajnym przypadku nie podłączysz się w ogóle do tej magistrali
                      • Kris_S
                        • 19
                        Sukces.
                        Radio ma wysztkie funkcje aktywne.
                        Troszke nie zmartwił czerwony kolor podświetlenia - i już mnie korci możliwość zmiany na biały lub zielony - taki jak panelu klimatyzacji.
                        Ale jstem generalnie bardzo zadowolony.
                        Jeszcze tylko ramka i gotowe.
                        Wystarczyło ordynarnie podebrać CANy z panelu klimatyacji.
                        Dzięki Krzynol za podpowiedzi.
                        Pozdrawiam :-)
                          • 11199
                          no i miodzio, a do przewodów CAN właśnie tak się podłącza, prosto do przewodów
                          • rox
                            • 19
                            Nie. Mylicie CAN Infotainment (ten od radia) z CAN Comfort (ten od klimy). Połączenie RCD pod CAN podebrany z wiązki panelu klimy jest więc nieprawidłowe.
                            krzynol, shame on you!
                              • 11199
                              czego mam się wstydzić? nie kumam? źle kolory opisałem? czy sposób podłączania do przewodów
                              • Kris_S
                                • 19
                                Zamieszczone przez rox Zobacz wpis
                                Rox, trochę się czepiasz.
                                Tak podłączone radio działa i daje wszystkie funkcje.
                                Co jest w tym nieprawidłowe ? Nazewnictwo ?
                                • czernobyl
                                  • 1276
                                  czy Ty w ogóle masz te radio? bo sprzedawca wyraźnie nakazuje w instrukcji podpięcie sygnału CAN z linii CAN Comfort właśnie - inaczej nie działa poprawnie. Sprzęt pochodzi z rynku dalekowschodniego i być może tam VW inaczej rozwiązał komunikację z radia niż w europejczykach. W każdym razie żaden wstyd (czytać instrukcje)
                                  • rox
                                    • 19
                                    Przepraszam, nie doczytałem...
                                    • Kris_S
                                      • 19
                                      Ramka założona.
                                      Teraz wszystko działa i dobrze wygląda!
                                      Można ?
                                      Krzysztof
                                      • majonezz
                                        • 188
                                        • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                        Zamieszczone przez czernobyl Zobacz wpis
                                        Jeśli producent radia opisuje, że należy je podłączyć do magistrali CAN komfort, no to można na tej podstawie wnioskować, że coś jest nie tak Na pewno nie będzie działać: diagnoza, menu "audio" na zegarach, menu "telefon" na zegarach - o ile producent przewidział taką możliwość.
                                        Aktualne zużycie paliwa
                                        • czernobyl
                                          • 1276
                                          Zamieszczone przez majonezz Zobacz wpis
                                          ponownie polecam lekturę z forum vwvortex - jest tam sporo wpisów odnośnie współpracy lub jej brak z multifunkcją i MFA
                                          jeśli ktoś dalej nie wierzy, że radio komunikuje się z magistralą CAN w opisany powyżej sposób (niezależnie od faktu, że niepodłączenie kabli skutkuje brakiem sterowania po kluczyku, brakiem obsługi BT, podświetlenia oraz GALA), to polecam przytrzymanie przycisku MENU tak długo, aż pojawi się ekran diagnostyczny - jest tam informacja o CAN
                                          • mr.suchy
                                            • 97
                                            Możesz wrzucić więcej zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Można zmienić czcionkę w tym radiu bo przez ta aktualną wygląda to slabo...
