[O2FL] Wymiana lamp soczewkowych h7 na xenony
  • Merowing
    • 2021
    • 15
    Cześć chciałbym zapytać was, może ktoś już jest po wymianie lamp soczewkowych h7 na oryginalne xenony. Dużo roboty jest przy takim zabiegu? Jakieś mody w kompie trzeba ogarnąć?
  • Rafał Oskar
    • 5677
    Najpierw zorientuj się w cenach części - nowe lampy - spryskiwacze - instalacja - elektryka - dodatkowy zbiornik na płyn.
    Kodowanie to najmniejszy problem - dlatego ja osobiście poszedłem na tych samych soczewkach w HIDy i jestem zadowolony
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • Merowing
      • 2021
      • 15
      Czyli rozumiem że same lampy nie pasują plug&play ;> a z hidami na przegląd wymieniasz na h7 czy odcięcie jest dobre? bo szczerze nie widziałem efektu z hida
      Ostatnio edytowany przez Merowing; 9994807.
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Zamieszczone przez Merowing Zobacz wpis
        To jest dość spora modyfikacja.
        2 lampy z przetwornicami.
        Inne wtyczki.
        Inne wiązki.
        Moduł do ksenonów i cała wiązka do niego.
        2 czujniki poziomowania reflektorów mocowane do wahacza na przodzie i tyle auta.
        Spryskiwacze reflektorów + wymiana zbiorniczka na 5.5L i montaż dodatkowej pompki do sprysków + cięcie dziur w zderzaku i 2 szt zaślepek.
        Kodowanie i ustawienie właściwego poziomu na stacji diagnostycznej.
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • Merowing
          • 2021
          • 15
          Dobrze że można zapytać ludzi z doświadczeniem na forum ;D W takim razie jestem ciekawy tych ledow h7, nie ukrywam że zależy mi bardziej na skuteczności niż efekcie wizualnym
          • tomaszwrc
            • 381
            Zamieszczone przez Rafał Oskar Zobacz wpis
            a możesz podać jakie masz?
            • Rafał Oskar
              • 5677
              Zamieszczone przez tomaszwrc Zobacz wpis
              Zerknij w profil mojej kury
              A jak będziesz chciał najbardziej fachowej dorady od A do z - to zdaj się na Tomka z Motohidu z Poznania
              T: 500286848
              • adamsky
                • 2025
                • 378
                Jestem akurat po wymianie w O2 pre FL, ale że to tour to elektryka była z po lifta.
                A więc:
                - reflektory z hella ok 2k na iparts.pl (była promocja)
                - wiązka poziomowania z golfa 5 ok 200 (nowa)
                - spryski do zderzaka + kołpaki ok 180 (używki)
                - wąż do spryskiwaczy ok 50 zł (używka)
                - zbiornik na płyn większy + czujnik poziomu płynu ok 50 (używka)
                - komp do LWR z czujnikami ok 200 zł (używki)
                - bcm pod ksenony (87E) ok 230 (używka)
                - kable, spinki, peszle itp ok 100
                Założenie, kodowanie itp. wyszło mnie ok 500 zł.
                Na koniec same palniki ja akurat wziąłem osram night breaker laser za 500, ale wiem że gradek miał coś fajnego w dużo lepszej cenie.
                Z reflektorami to było tak że zacząłem od używek ale potem trafiłem na promo nowe więc wpadły nowe.
                Polecam kanał krzynol tam masz pokazane co i jak co prawda na pre FL, ale aż tak bardzo chyba się to nie różni.
                Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
                • adamsky
                  • 2025
                  • 378
                  I pamiętaj, możesz zamontować hidy ale to jest nie zgodne z prawem i razie wypadku to zawsze będzie twoja wina bo oślepiłeś.
                  Zrobisz jak będziesz chciał, ja chciałem mieć porządnie i legalnie.
                  • boonsaw
                    • 260
                    Ja kupiłem retrofity ledowe. nie najtańsze dałem chyba 200 zł za komplet i wyleczyłem się z xenonów
                    • felt_pl
                      • 6
                      Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpis
                      Podlinkuj proszę
                      • Gregor02
                        • 2019
                        • 59
                        Czy żarówki które zamontowałeś nie sygnalizują błędu przepalonych zarówek?
                        • boonsaw
                          • 260
                          Nie, szukałem takich które mają wbudowany adapter CAN .
                          • Gregor02
                            • 2019
                            • 59
                            Z tymi canami bywa różnie, możesz zdradzić co zamontowałeś u siebie?
