Montaż haka O2FL
  • bolek121
    • 126
    Montaż haka O2FL
    kowal 2002, jesteś moim prywatnym mesjaszem! SGS nie pytał mnie o nic, zrobiłem mu update przez Kiesa. Okazało się że pyrkał na jakimś Androidzie z czasów wczesnego Gierka. Teraz śmiga jak burza i...PYTA SIĘ O UDOSTĘPNIENIE KSIĄŻKI! Wszystko działa, książka, listy połączneń 100%! Jestem generalnie człowiekiem typu - ma działać. Nie aktualizuję, nie rootuje itd itp.
    Wszystkim bardzo dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. Na dniach wrzucę foty mojej bestii i pozmieniam co trzeba w profilu. Rzeczywistość przerosła moje oczekiwania, Skodę dostałem z niemałymi bonusami. Jest na co popatrzeć.
    Dzięki i pozdrawiam, szerokości dla Was!
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1267
    Montaż haka O2FL
    Witam - jak w temacie - może ktoś poradzi jak to zrobić , jaki najlepiej kupić , czy trzeba coś wiercić (NAJLEPIEJ NIE ! ) , moze ktoś ma do sprzedania nowy - i tu prośba do kolegów którzy pracują w skodzie - a wiem ze tacy są tylko nie kojarzę , no i najlepiej wypinany .
    A tak nawiasem - istnieje jakiś zestaw do samodzielnego montażu -tzn przykręcam w jakieś oryginalne dziury , puszczam wiązkę wpinam w jakąś kostkę i działa ?!
    dzieki za podpowiedzi
      • 11259
      nie będzie tak prosto - jak chcesz mieć jak w oryginale to potrzeba sterownik zamontować i podłączyć
      co do mechanicznego montażu to akurat nie jest skomplikowane
      zdejmujesz zderzak, wyciągasz tylną belkę i wsadzasz belkę z hakiem (tak w uproszczeniu)
      zależy od rodzaju haka, trzeba troszkę podciąć zderzak od dołu albo nie
      oczywiście mówimy o ludzkich kosztach
      • gruto
        • 1267
        krzynol, ile taki sterownik , i dobry chowany hak?
          Kazdy zderzak trzeba podciac, bo zderzak zachodzi do konca i nawet w ori zderzaku jest podciecie.
          Pytanie na jakie koszty kolega sie decyduje.
          Bo uniwersalny modul do polutowania mozna kupic za powiedzmy 300zl, gdzie ori to chyba ponad 800zl.
          Z hakiem tak samo od 300 w gore
          • gruto
            • 1267
            bez kanału dam radę chłopaki ?
              • 11259
              a już chowany to będzie mocno drogi
              moduł oryginalny, do którego można wejść VCDS'em i oryginalnie kodować to 1K0 907 383 lub 8P0 907 383 - używka 200zł
              [ Dodano: Sro 19 Paź, 11 10:00 ]
              Zamieszczone przez gruto
              spoko
                Wczoraj widzialem jak pod jednym z punktow gdzie sprzedaja przyczepy montowali hak do Lanosa, tylko nie bardzo wiedzialem po co im byly potrzebne najazdy - chyba zeby sie za mocno nie schylac do odkrecenia zderzaka od spodu
                Gdzies na forum sa opisy jak to zrobic.
                Ja w OI w ciagu godziny mialem hak wsadzony. Tu pozostaje kwestia wiazki, bo przy tym module z linku to dalej potrzebna jest wiazka.
                • gruto
                  • 1267
                  krzynol, mam blisko do czech - a tam tanio i oryginalne - musze tam podjechac i zobaczyć :roll:
                  [ Dodano: Sro 19 Paź, 11 10:08 ]
                  Maicroft, czyli lewy boczek odchylić i zobaczyć jaki moduł tak ?
                    • 11259
                    modół
                    moduł pewnie nie jest zainstalowany i go tam nie będzie
                    a wiązka oczywiście swoją drogą musi być dorobiona, czy taki czy inny moduł
                    • piotrcar
                      • 641
                      montowalem hak u mnie w rs fl i nic nie trzeba podcinac!!!!!!!!!!jesli montujesz oryginalny modul i oryginalny hak pasuje wszystko p&p.jezeli chodzi o wiazke z modulem itd polecam ta strone http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=184 zamawialem juz od nich wiele rzeczy i wszystko super .a jesli chodzi o sam hak zadzwon do skody i zapytaj o cene.jak ja niedawno kupowalem to mieli go w super cenie i kosztowal o wiele mniej niz chca nasi super forumowicze...
                      [ Dodano: Sro 19 Paź, 11 19:53 ]
                      aha montaz samego haka to jakies 2 godzinki roboty.gorzej jest z instalacja bo trzeba troche rozebrac samochod ale 5 godzin powinno wystarczyc
                        piotrcar, Ciekawe, moze w RSie jest wyciete, ale ja tego nie mialem wycietego. A nie miales przypadkiem opcji przygotowanie pod hak holowniczy, bo w RSie nie da sie samego haka zamowic na etapie produkcji
                        Chodzi o ten srodkowy fragment, ktory jest przykrecony na rowno z podloga i zachodzi nawet ciut na nia. Po lifcie ten czarny element jest w calosci ze zderzakiem. No chyba ze juz to sami wycinaja na etapie produkcji, ja mam fabryczny hak teraz to dziura juz jest
                        Miedzy tymi dwoma srodkowymi otworkami na srubki trzeba wyciac otworek inaczej hak nie przejdzie - no chyba ze zamontujemy hak, ale kuli nigdy nie wsadzimy :lol: - wtedy sie zmiesci :idea:
                        Na tej stronie modul z wiazka jakies 400zl by kosztowal, wiec do przezycia jak za ori element. Kwestia ile kosztuje ori wiazka u nas, bez modulu, bo ten wiadomo ile na allegro kosztuje
                        • piotrcar
                          • 641
                          nie mialem przygotowania pod hak a wyciecie juz bylo.u mnie mozesz sobie zamowic hak odrazu .patrzylem tez na inne rs i maja juz wyciecie.jak to mowia co kraj to obyczaj
                          [ Dodano: Sro 19 Paź, 11 21:17 ]
                          sam modul na allegro z 200 zl a watpie zebys kupil kompletna wiazke od przodu do tylu za 200.a tu jest caly komplet tylko podlaczyc i gotowe
                          • gruto
                            • 1267
                            znalazlem cos takiego - czy to jest wsio ?? czy jeszcze cos potrzebuje? . Co do haka - czy dobry , czy są lepsze ?? . Chodzi mi o to aby po wypięciu nie było nic widać :wink:
                              • 11259
                              w sumie to wszystko co Ci potrzeba
                              plus troszkę roboty
                              • piotrcar
                                • 641
                                wlasnie to jest ci potrzebne tylko ze haka nie mozesz tam kupic bo ci go nie wysla bo jest za ciezki.cene maja bardzo dobra tylko wysylka.....
                                  Zawsze kolega moze pojechac, to tylko 700km w obie strony
                                  • gruto
                                    • 1267
                                    Panowie to jest to oryginalne wycięcie ?? jesli tak to je mam :wink: http://imageshack.us/photo/my-images/442/95968906.jpg/
                                      • 11259
                                      to je wycięcie
                                      • piotrcar
                                        • 641
                                        to jest to wyciecie czyli jednak jest.to dziwne ze niektorzy maja a niektorzy nie...
                                        • gruto
                                          • 1267
                                          hahaha jasna dupa ...dzwoniłem do ASO ...koszt haka 1200 wiązka z modułem 800 robocizna kolo 400 , i jeszcze jakaś przejściówka z iluś pinów na ileś około 60 zł .....hahaha :shock:
                                          • mirro
                                            • 248
                                            gruto, jeśli jesteś zainteresowany to mam moduł do O II do sprzedania wystawiłem go w dziale giełda jak coś to dzwoń lub pisz na pw
                                              Ta przejsciowka to jest jak sie ori wiazke 13 pin zamawia - ale ona kosztuje na allegro 13zl, a na miescie 35-40zl Zamawiajac z autem 200zl :idea:
                                              Ori hak czasem mozna na allegro wyhaczyc, ale to trzeba szukac.
                                              • gruto
                                                • 1267
                                                jaki najlepiej zamontować - na zakręcanie - czy na kluczyk -wkładany .....czy ktoś zna numery katalogowe , raz że chcę oryginalny , a dwa żeby mnie nie wyrolowano :wink:
                                                  Ten na kluczyk jest chowany.
                                                  Ten na sruby bedzie zawsze wystawal - a tak mialo w zalozeniu nie byc chyba
