Montaż haka O2FL
  • gruto
    • 1268
    a ha ok ...tylko jeszcze ten nr katalogowy .....u pepików ciężko sie dogadać - jesli im pokażę będzie ok
    [ Dodano: Sro 23 Lis, 11 23:39 ]
    ponawiam - czy ma ktoś nr katalogowy haka ori ?
    • rufus123
      • 476
      #27
      Dzisiaj dostałem paczkę z hakiem na kluczyk (taki jak w linku wyżej z czeskiej strony), wiązką i modułem. Chce to niedługo podłączyć, ale potrzebowałbym instrukcji, jak podłączyć wiązkę. Szukam i na razie nie znalazłem. Czy ktoś może pomóc?
        • 11349
        rufus123, napisz dokładnie i obzdjęciuj co masz, żebyśmy nie błądzili
        • rufus123
          • 476
          #29
          OK - jutro tak uczynię
          [ Dodano: Czw 03 Kwi, 14 22:07 ]
          a myślisz, że jest sens odrdzewić i pomalować miejsca z rudą ? Głównie jest w miejscu, w które wsadza się element zdejmowalny (kulę).
          [ Dodano: Pią 04 Kwi, 14 07:42 ]
          Zdjęcia mojego haka
          Generalnie jestem ciekawy jak podłączyć moduł - jedna kość od gniazda a druga? Czy w miejscu przewidzianym do montażu tego sterownika jest już fabrycznie wiązka do podłączenia?
          No i te brązowe kabelki.. gdzie to podłączyć?
            • 11349
            rufus123 moduł wygląda jak ori, więc ok
            w drugie gniazdo przychodzi wiązka z auta - zasilania, CAN, itd.
            na pewno nie masz wiązki przygotowanej w aucie
            sterownik siedzi w lewym boczku bagażnika
            więc czeka cię sporo rozbierania i ciągnięcia kabli
            wysłałem Ci na emaila schemat
            • rufus123
              • 476
              #31
              Dzięki wielkie. Maila dostałem Czyli muszę kupić jeszcze wiązkę do połączenia sterownika z CAN i zasilaniem? Czy trzeba po prostu zrobić ją we własnym zakresie?
                • 11349
                rufus123, zrobić
                • rufus123
                  • 476
                  #33
                  Dzięki za pomoc
                  • FishPL
                    • 296
                    #34
                    pomylone działy, ten jest o OI.....
                    • rufus123
                      • 476
                      #35
                      właśnie widziałem, ale tytuł jest prawidłowy
                      • kosma
                        • 32
                        #36
                        ledy do lamp platformy rowerowej
                        Mam pytanie odnośnie wyświetlania błędów przez sieć can, jeśli zamiast żarówek do lamp platformy rowerowej zabudowałbym żarówki diodowe. Chciałbym zamontować hak we własnym zakresie i podpiąć się instalacją haka do przewodów z tylnych lamp. Z opisów na forum wynika, że sieć can będzie przy zwykłych żarówkach sygnalizować błędy. Zastanawiam się czy w przypadku włożenia żarówek ledowych sieć wychwyci błędy. Nie zamierzam niczego innego wozić autem oprócz rowerów. Koszt zabudowy haka z modułem w kwocie 700-758 zł jest mi zbyt duży. W opcji zdejmowanej (nie odkręcanej) koszt rośnie do 994zł. Dodatkowo jeszcze zakup platformy za blisko 500zł. Stąd kombinuję by założyć samemu hak za ok. 300zł.
                          Wiazka haka podpinasz sie do sterownika haka, a ten do instalacji - zadnego drutowania, bo bedzie walic bledami ciagle.
                          Koszt samego modulu ~200zl, wiazke mozna zrobic samemu 100-200zl.
                          Przy ori module, platforma z LEDami nie wali bledam, jak i przyczepa ze zwyklymi zarowkami.
                          Moze jednak przemysl, belki na dach i tam bagazniki.
                            • 11349
                            Zamieszczone przez kosma
                            to dobry pomysł
                            ale to już zdecydowanie zły...
                            • majkel123
                              • 570
                              #39
                              Panowie, ja kupowałem ori hak od kolegi misekWRO.
                              Ma on również schemat.
                              [ Dodano: Wto 13 Maj, 14 16:54 ]
                              Znalazłem na pocztowym serwerze jak potrzebny to wysyłam.
                              Nie potrafię dodać PDF
                              [ Dodano: Wto 13 Maj, 14 16:59 ]
                              Schemat
                              Arctic 1.8 TSI DSG7
                              • stryjek998
                                • 169
                                Mam pytanie odnośnie wtyczki przy haku.
                                Witam.Widzę tam na zdjęciu sprężynę i moje pytanie brzmi : czy wtyczka jest ,,odchylana ,,z zaczepem od haka (patrz zdjęcie ze strzałką) .U mnie podrdzewiałe lekko jest to miejsce . Skoro jest odchylana to jak to usprawnić aby działało ,wkrótce urlop . Zdjęcie zapożyczyłem do rufus 123 i sorki ,że bez uzgodnienia z Tobą .Pozdrawiam i szerokości.
                                DZIĘKI ZA PODPOWIEDZI I POMOGŁO . W myśl zasady kto smaruje ten jedzie .MÓJ WĄTEK ZAMYKAM
                                • majkel123
                                  • 570
                                  #41
                                  Tak, to jest ruchome, u mnie tez to zardzwiało ale kilo odrdzewiacza i smaru pomogło.
                                  To wyjątkowo kiepsko zabezpieczony element.
                                  Arctic 1.8 TSI DSG7
                                    Tu gniazdo jest w gornej pozycji, jak sie pociagnie za to cos na dole po lewej, to zejdzie w dol. Smarowac i bedzie dzialac.
